Васяточка
Не могу нарезать Трапецию Китайской пластиной.
11 сообщений в этой теме
#246553 Опубликовано: (изменено)
Всем Доброго Дня. Столкнулся с такой проблемой, купил державки 22е наружную правую и внутреннюю левую под правые пластины. Режут эти державки не важно в какую сторону, в лево, в право одинаково хорошо и ничего им не мешает. Но трапецию резать не хотят. Резал трапецию 36х6 глубина врезания по госту 7мм на диаметр если я не ошибаюсь, тут хоть бы на 6 углубиться. углубляюсь я гдето на 5 мм на диаметр и получаю вот такую картину.
0-02-05-56a529c6ee56155e65bd5e9365d19a359638525f98bd65557492d2fc10d73cb4_f0580f61.jpg
0-02-05-718cefec47a6cf6474d38440479e07ea53aef3df523445be1fbc0da72f8bc02f_1920e77f.jpg
Следы на державке видно? Желтая пластина шаг 6, а черная шаг 4, внутри такая же картина.
Изменено пользователем Васяточка
Ну я думал конечно сточить немного выпирающие части державки, но все равно что то тут не так))
Так ви дивится не на ГОСТ різьби а на характеристику пластини. Бо вона явно на таке заглиблення не розрахована.
Для нарезки шага 6 лучше использовать пластину 27ER6.0 сам такими режу проблем нет
@CAXAP Зачем тогда на ней писать TR 6.0 чтобы резать трапецию 3.0
@Eugene91 Хорошо 27ю пластину во внутренее отверстие в какое можно запихнуть минимальное с пластиое 6.0? на 40 минимум трапеция выйдет?
#246572 Опубликовано: (изменено)
@CAXAP Вона розрахована на таке заглиблення, просто вона зроблена якимось ЧМОМ. У нее от вершины до впадины 3.3мм глубина, она свободно режет шаг 6
Вы разницу в черной и желтой пластине видите?
мне как-то "старшие ребята во дворе" говорили что в зависимости от шага резьбы подбирается и подкладная пластина, которая компенсирует угол подъема резьбы, но это не точно... :) В чем проблема обрезать выступающие части резца? Ну не рассчитаны оправки на резьбу с такой глубиной...
#246576 Опубликовано: (изменено)
22 пластиной можно нарезать только державку надо подпилить даже в каталогах так и написано.Пробовал внутреннюю 36*6 нарезать 22 пластиной ломает и выкручивает.
Для внутренней 22VNR6.0TR надо как нибудь заказать попробовать
Изменено пользователем Eugene91
Кто как вышел из такой ситуации или есть другие пластины, нормальные?  Наружную державку я подпилил она дорезает 6мм, а с внутренней не все так просто 5мм и все...
35 минут назад, Васяточка сказал:
...я подпилил она дорезает 6мм, а с внутренней не все так просто 5мм и все...
она не пилится?
, Васяточка написав:
1) міряйте середній діаметр а не заглиблення
2) підпиліть державку
