savelich
Оптична лінійка ОЛ-1600(800). Досвід використання. (Раніше було: "Шабримо повірочну плиту)
183 повідомлення у цій темі
9 часов назад, технократ сказал:
Маю пару ШД1600, яким дуже не  пощастило.
У  першому житті  іх використовували в якості поперечних балок стелажа на складі.
Зверху стояли ящики з різним залізним хламом.
А так як стояти "руба" ім було незручно, (падали, коли ящики тягали туди-сюди), то врешті, їх поклали плашма,
Так виявилося зручніше усім, окрім лінійок. >:(
Тепер вони повторюють кривизну інтелекту збоченців  працівників складу.
Наразі ці лижі  (прогиб -  2-3 см)  - на реабілітації.
Висять, заневолені в протилежний бік.
Не дуже сподіваюсь,. що з них будуть люди, але хай буде ... експеримент.
Привозьте, будемо перевіряти результат реабілітації :) Доречі, моя така сама ШД кл1 теж лижою, але робочі поверхні не дуже постраждали - одна все ще показує 1 кл, хоча друга гірша, 2.
8 часов назад, Meyson сказал:
А не простіше купити або знайти пару метрів підходящої по розмірах дюралевої труби, профрезерувати два продольні пази і переставити обєктиви туди? всеодно без юстировки вже не обійтись.
А що, ідея! То  ж можна і ОЛ-800 так переробити на довшу...
3 години назад, savelich написав:
ОЛ-1600 і 800 відрізняються кратністю збільшення, і не ясно за рахунок чого, чи за рахунок обєктивів чи за рахунок самої каретки. Так що невідомо чим закінчаться такі експерименти, якщо за рахунок каретки то можна зробити і 5-ти метрову лінійку:D
21 минуту назад, Meyson сказал:
Пробував ставити каретку від ОЛ-800 на ОЛ-1600 і навпаки  - не помітив різниці в функціонуванні, міряє що одна, що друга, що на довгій, що на короткій лінвйках. То ж може справа лише в довжині корпуса лінійки?
Так у ОЛ-800 точність в два рази вища. Скоріше всього справа в самій каретці.
То хто буде робити 5-ти метрову линійку?^_^
Ну, 5-метрова, то мабуть занадто, а от до 800тої мати ще трубу 1600 - то було б цікаво. Шматок алюмінієвої труби знайти можна, навіть у мене є, а от де взяти два об'єктиви?...
2 години назад, savelich написав:
Какие объективы нужны?
Як які обєктиви? від оптичної лінійки
, Meyson написав:
На них указаны параметры, размеры, фокусное расстояние? Увидеть бы фото.
5 минут назад, катран сказал:
Они не совсем обычные объективы , скорее призмы с дополнительными линзами, чтобы перенаправлять луч от каретки  вдоль линейки и возвращать в оптику каретки. Правда сам их не разбирал, но штуковина весьма большая и специфичная. "Meyson" наверняка знает о них больше.
Як доберусь до гаража то публічно повивертаю кишки ОЛ-1600-ті.
4 минуты назад, Meyson сказал:
Кришки я відкривав, регулював полження об'єктива, а от сам об'єктив не розбирав.
Обєктиви є двох видів, по ходу розрізняються по роках випуску, в мене і в savelich по ходу старого зразка. На старому чіпі були фото нового, там різниця в регулювальних пристроях
, savelich написав:
Доречі, враховуючи гнучкість згаданої лінійки викристовувати її для шабріння не зовсім коректно, бо вона в якійсь мірі буде повторювати кривизну вашой поверхні і не дасть бажаного результату.
От би зараз лінійку дюралеву (здається) Ткача поміряти на прогин, з опорами в різних точках))))
, 123 написав:
Вона залізна!!!
До того ж по краях прорізу приварені ребра жорсткості!
Що ж то у вас за лінійка? Навіть не чув щоб стальні робили
51 минуту назад, dreadfull сказал:
Модуль пружності сталі приблизно втроє більший, ніж у алюмінію. То ж при однаковій прикладеній силі сталь деформується втроє менше за алюміній. Але питома вага сталі теж приблизно втроє більша за алюміній. Таким чином, чисто інтуітивно (не вдаючись до сопромату), під власною вагою що стальна, що алюмінієва лінійки повинні деформуватися приблизно однаково. Якось так...
Теоретики, магнит на корпус приложите !
Начебто були ще коментарі, вчора бачив, сьогодні не бачу?...
Форумчанин, по пам'яті "123", цікавився конструкцією вимірювальних ноконечників лінійки. Їх два, один зі сферичною поверхнею (радіус кількадесят мм). Робоча поверхня з якогось напівдорогоцінного каменя - то для вимірювання шліфованих поверхонь. Другий з "плаваючою" плоскою вимірювальною пластиною - то для шабрених поверхонь.  То ж сфотографував ті наконечники. Що важливо, наконечник повинен виступати над лінією направляючих роликів в межах 0.05... 0.07. В випадку сферичного наконечника досягти такого результату не дуже складно. А от з плоским наконечником, якщо доведеться його настроювати - то ціла біда. Він прикручується на різьбі до каретки й повинен при вкручуванні до упора стати паралельно нижній частині каретки, та ще й при цьому виступати за лінію роликів на ті самі 0.05, 0.07. Без індивідуальної підгонки кожного наконечника до кожної конкретної каретки тут ніяк...
, savelich написав:
Це синтетичний корунд.  ГОСТ 22029—76.
всем бобра.
не совсем в тему, но всё же)
значит шлифовал и притирал я линейку МШ-1000 у @savelich на этой плите. всё хорошо, всё правильно осталось только для полного счастью нанести сеточку на рабочую поверхность. обычно люди берут шабреную пластину по уже и вручную "на глаз" наносят сетку (мороз). пощупав плиту @savelich и оценив его разбивку, решил сделать себе такую же. значит у него она сделана узким инструментом (1-2 мм), существенной глубины (на ощупь 0,2-0,5 мм) и строго под одни углом и расстоянием (перфекционисты ликуют при созерцании этого чуда!). как именно он это делал, не знаю.
я на своей линейке сначала пометил точки через 8 мм, потом изготовил кондуктор из говна и палок алюминиевой пластины и палок, разбивку наносил обычным проходным резцом. результат ниже и он просто огонь!!!!)
хочу выразить отдельную благодарность @savelich за позитивный опыт, спасибо Вам!
Фото подтверждает результат.
Отличная работа..
, dreadfull написав:
т.е. просто вручную процарапывали, под кондукуктор ?
, технократ написав:
была у меня пачка резцов новых савецких (ещё в бумаге), достал, немного снял острую кромку в той части где пластинка прикасалась к алюминиевой планке и.... всё) один проход со средним усилием "на себя", главное не медленно протягивать...
"процарапывали" - не совсем корректно. стружка довольно крупными кусочками сыпалась на лист бумаги с характерным звуком. одного прохода достаточно что бы получить углубление в 0,2-0,5 мм....
Процесс стал понятен.
Спасибо.
Ще трохи досвіду використання оптичної лінійки ОЛ-800.
На цей раз про вимірювання нею повірочної плити 630*400. Почнемо процес з перевірки прямолінійності діагоналей, одну від точки 1 до точки 10, іншу від точки 15 до точки 6. (див. малюнок внизу)  Розіб'ємо кожну з діагоналей на відрізки приблизно по 100 з лишком мм. таким чином, щоб точка їх перетину посередині плити співпадала з центральною точкою вимірювання. На малюнку та точка позначена як "0". Далі регулюючи опори лінійки виставимо її на нуль по обох кінцях кожної діагоналі по черзі... далі просто - переміщуємо каретку вздовж діагоналі з вибраним кроком і записуємо результати вимірювання для кожної точки. На малюнку ті результати записані в вигляді таблиць, результати - в мікронах. Цей процес цілком зрозумілий і зовсім не складний і займає зовсім небагато часу (в багато разів менше, ніж, наприклад, вимірювання рівнем).
Далі трохи складніше бо треба якось зв'язати ті результати з реальним профілем плити.
Побудуємо графіки одержаних профілей. По діагоналі 1--10 точка "0" лежить на висоті 5мк. відносно кінців цієї діагоналі, по діагоналі 15--6  - на висоті 15мк.
Однак очевидно, що реальна, фізична точка "0" на поверхні плити спільна для обох профілей. То ж щоб їх поєднати на наших графіках піднімемо графік профілю по діагоналі 1--10 на величину різниці з висотою профілю по діагоналі 15-6 в точці "0", а саме 10мк., що і показано на графіку пунктиром.
Далі креслимо ескіз плити, проводимо діагоналі, позначаємо на них згадані вище точки вимірювання і відкладаємо в кожній точці в вибраному масштабі (1мм = 1мк) результат з таблиць з урахуванням приведених вище міркувань. З малюнка очевидно, що якщо точки початку і кінця одного заміряного профіля вздовж  діагоналі 15 і 6 співпадають з уявною площиною, що проходить через точки 1, 6, 10 і 15, то кінці профіля по іншій діагоналі лежать вище тої площини на 10мк.
Таким чином одержали приблизну картинку реального профіля нашої плити. Провівши подібні вимірювання по, наприклад, двом  лініям вздовж и поперек плити одержимо більш точну картину...
Маю надію, що не дуже заплутав... :)
