#249871 Опубліковано: 19 липня, 2020 · Приховані Шукаю майстра який може виготовить ножі для щепоріза або дробілки гілок , сталь 65г. Матеріал виконавця. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#249873 Опубліковано: 19 липня, 2020 · Приховані Сделать могу но нет материала у меня. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#249877 Опубліковано: 19 липня, 2020 · Приховані Я брав донором ніж від екскаватора. Він десь таких розмірів і з 65-ї. І вже з косиною. Можливо простіше купити новий чи б/у і підігнати. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#249903 Опубліковано: 19 липня, 2020 · Приховані 4 часа назад, Mishka-ua сказал: Шукаю майстра який може виготовить ножі для щепоріза або дробілки гілок , сталь 65г. Матеріал виконавця. Техномашстрой, они изготавливают щепорезы с ноля в том числе и ножи В Черкассах 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#249907 Опубліковано: 19 липня, 2020 · Приховані а ниж из гилятыны вам не пидийде маю але трохы погнути писля пожара длина 1 м 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#249914 Опубліковано: 19 липня, 2020 · Приховані Здравствуйте, практика показывает, что использование 65г в качестве материала доя ножей не всегда оправдано. Если у вас нет опыта с термообработкой этой стали для доведения режущей кромки до нужных свойств, то это будет напрасная трата денег. Проще использовать обычную сталь, в случае деформации лезвий молоток и болгарка позволят быстро восстановить работоспособность. Кроме того стоимость 65г листовой была от 40-50 грн за кг с мецяца два назад. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#249924 Опубліковано: 19 липня, 2020 · Приховані Сталь 65Г не особо годится для качественных ножей. Для ножей оптимальный вариант Х12МФ. Так как занимаюсь переработкой полимеров постоянно сталкиваемся с проблемой изготовления качественных ножей для дробилок. Почему-то немецкие ножи из аналога Х12МФ ходят без проблем а как сделают в Украине или трескаются или недокаленные. Твердость должна быть порядка 58 HRC. У меня лежат наверно штук 20 использованных немецких ножей которые мы уже не можем использовать . Но у них толщина 20мм и остаточная ширина где-то 80-85 мм. Если вам подойдет могу подарить вам один. Расстояние между отверстиями позволит вырезать из одного ножа 4 ваших. Но придется резать на эрозии проволокой. Чертеж нового ножа. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#249925 Опубліковано: 19 липня, 2020 · Приховані Ошибся с остаточной шириной. Она наверно не больше 80 мм. Вырезать по длине можно и болгаркой а пазы придется вырезать проволокой эрозией. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#249929 Опубліковано: 19 липня, 2020 (змінено) · Приховані Заготовкою на такі ножі служить як правило ресора з вантажівок (ЗіЛ,КРаЗ,та інші).Вона вже термооброблена, свердлити свердлом з Р6М5К5 або Р18, фрезерувати ВК-8 на малих обертах,бажано з емульсією. Змінено 19 липня, 2020 користувачем Куляста Блискавка доповнення 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#249935 Опубліковано: 19 липня, 2020 · Приховані Робив від спрінтера передня лижа там є пластикова а є дві спарині металічні вони як правило ломаються на нсших дорогах і їх викідають ножі нормальні. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#249936 Опубліковано: 19 липня, 2020 · Приховані 10 минут назад, Куляста Блискавка сказал: Заготовкою на такі ножі служить як правило ресора з вантажівок (ЗіЛ,КРаЗ,та інші).Вона вже термооброблена, свердлити свердлом з Р6М5К5 або Р18, фрезерувати ВК-8 на малих обертах,бажано з емульсією. З ресори робив уже, багато мороки а результат так собі. Ну і залежить від ресори є як капуста сверлиться і р6м5 а є що тільки твердий сплав і то важкувато. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#249938 Опубліковано: 19 липня, 2020 · Приховані Дякую за поради попробую в Черкасах знайти. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#249939 Опубліковано: 19 липня, 2020 · Приховані 9 минут назад, Мико сказал: Робив від спрінтера передня лижа там є пластикова а є дві спарині металічні вони як правило ломаються на нсших дорогах і їх викідають ножі нормальні. Да з вами згоден ,колись сверлив на спрінтер ресору то вк8 помогло, р9 не схотіло р6м5 теж. Але ножі не робив так як дробілками не займаюсь. Буду мать на увазі дякую. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#249942 Опубліковано: 19 липня, 2020 · Приховані Незнаю попадали тверді твердосплавна пластини на фрезерній головці при фрезеруваня угла брали погано трохи відпускав райсору а потім методом тика закаляв сам кінець, получається непогано 5 шт зробив під заказ ще ніхто ножі неміняв. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#249943 Опубліковано: 19 липня, 2020 · Приховані А зрасори від газона там є такі що боки мають тоякби фрезеровку побоках доварюю до сокири потім витягую на наковальні сокира виходить супер. Тверда ігостра. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#249949 Опубліковано: 19 липня, 2020 · Приховані 58 минут назад, Mishka-ua сказал: Да з вами згоден ,колись сверлив на спрінтер ресору то вк8 помогло, р9 не схотіло р6м5 теж. Але ножі не робив так як дробілками не займаюсь. Буду мать на увазі дякую. Ну так каленну ресору быстрорез и не может брать " в априори" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
#250798 Опубліковано: 27 липня, 2020 (змінено) · Приховані Мы из хардокса делаем лазером ножи и измельчители для комбайнов и жаток. Фермеры довольны - говорят, что ходят дольше, чем оригинал. Заточка хардокса правда дело затратное, поэтому недешево. Из стали - дешевле. По заточке - можем мы сделать, можете сами - будет дешевле. Сколько вам ножей для щепореза нужно? Примеры наших ножей: Змінено 27 липня, 2020 користувачем GromovLaser 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення
