toolmaker
Зварив телегу для оснастки
14 повідомлень у цій темі
Почав варити телегу для важкої оснастки (УДГ, лещата 250-350, столи поворотні/синусні тощо), не міг зупинитись, зварив ще столика для великих ящиків з МК/МРИ до 500-600, та й ще возика для MIG та TIG:
6
Красиво и добротно! Правда, думаю, для остнастки сильно большой стол и высокий, но может, я не так понял.
@toolmaker А для такой тяжёлой оснастки не тонковат профиль?
2 часа назад, ZkostyaZ сказал:
через пару тижнів покажу його забитим оснасткою
и высокий
зручно знімати/ставити краном, а з нижньої полки підкатним краном.
33 минуты назад, Stebium1 сказал:
30х30х2 (середня полка з 20х20х2).
Прикинули у програмі, що повинен витримати все, саме важке та велике це лещата 800х300 (180кг) від строгача.
На даний момент саме слабке місце це колеса, тимчасово зараз стоять 80кг х 4 = 320 кг, але ж сам стіл трохи важить, треба буде міняти на щось типу 150кг х 4.
За большой размер - это я о том, что входить в повороты около оборудования может сложновато.
По поводу высоты - имел ввиду возможность стягивать со стола станка оборудование руками как у ДМ.
Хотя, всё индивидуально. В случае если у Вас хорошие подходы к оборудованию и есть подъёмные механизмы это сильно меняет дело.
Там больше вопрос к качеству колёс. У мну аналогичная телега стоит за токарным (если ты не заметил), так у ей колёса (как на фото ТС) таки уже немножко "не алё". Т.е. - вообще.
На ту телегу у меня насыпано кил 80 УСП. Делилка. Поворотный стол. Ну и что там ещё. Итого где-то кил 300. Ничего. Не ломается. А вот колёса нужно делать жёсткие. Все эти "резинки" с пластмассками не годятся.
А высоту стола я рассчитывал исходя из своего роста и одновременной возможности тот поворотный стол перетащить на стол фрезерного не нагибаясь (высота моего локтевого сустава) и не особо напрягаясь.
@Одессит Насколько я увидел тот стол, он ни как не 1500х1000 вроде поменьше.
@toolmaker какой максимальный вес показала программа и какой запас Вы себе оставляете по загрузке?
@123 Я о столе Евгения @Одессит , у него вроде меньще
@Stebium1 я понимаю об чём ты. Но дело не в этом. Эти "педальные" конструкции будучи сваренными из "базарного" профиля прямыми руками таки работают.
Только не начинай за то, шо подкатной инструментальный стол под автомобиль поднятый на подъёмнике должен выдерживать обрушение этого автомобиля на тот стол.  Это уже другая история и другие сертификаты.
@Одессит Я ленивый, не люблю делать дважды, 40х40х4 на мою жизнь хватит.
8 часов назад, Stebium1 сказал:
 Таки да хватит, но 60х80х5 ещё и правнукам останется :)
 Честно столы норм и с того профиля что заделали автор, но там будет проблема провисания середины из-за не хватки вертикальных стоек по средине
2 часа назад, AStorm сказал:
Жёсткости. А как её решать уже третий вопрос, Средние стойки так себе вариант, но вариант.
Так, что на мой взгляд, не нормально.
Нужно думать как усилить длинные стороны.
11 час назад, Stebium1 сказал:
цього вже не пам'ятаю, бо розраховували трохи давненько, а сам стіл зварити час з'явився тільки зараз, щось типу до 750 кг з урахуванням зварювання, орієнтовно запас в 100-200 кг, знайшов колеса суцільні з PU покриттям 220 кг на одно колесо, їх і поставлю з часом.
Колеса можно использовать от тележек из супермаркетов.
