23 сообщения в этой теме
Собственно история создания котла на фото. Делали в 2017году. Внутрянка 5мм, наружа - 4мм. сталь на мет базе представляли как "котловую", на самом же деле предполагаю обычную гк ст3. Греет быстро. Используется на малых мощностях. "Плакал" только при первой заливке системы. При окрытии загрузочной  дверцы дым в хату не валит. Чистка легко.
кому что интересно, то спрашивайте
Деталь 4.pdf
Деталь 5..pdf
Деталь 6...pdf
Деталь 6..pdf
Деталь 1..pdf
Деталь 1.pdf
Деталь 2..pdf
Деталь 2.pdf
Деталь 3...pdf
Деталь 3.pdf
Деталь 4...pdf
Добавьте фоточку в собранном виде, пожалуйста.
зы.
если есть опасения не попасть гнутыми элементами на вырезы в бочине внутрянки то лучше приложить и отметить по месту. Шов в такой разделке повторяет сечение металла.
На сколько я понимаю, котел по сути повторяет классический советский КСТ, только с дополнительным теплообменником? Или есть какая-то "инновация"?
Есть в хозяйстве демонтированный кст-16, который хочется задействовать в потоплении, но приладив на выхлопе дополнительный теплообменник, а то уж очень мала его поверхность теплопередачи..
@PiroMAN , не могу сказать что там есть что-то инновационное. Подобные котлы есть в продаже. На момент изготовления заводской стоял 17-19к грн, этот же обошелся в 7к. В этом, так сказать, есть баланс между тем, чтоб побольше тепла давал, и при этом не плакал, как у одного знакомого..решил вынести в специальную пристройку возле хаты, - то, говорит, вся одежда уже провонялась.
+ этого - размер камеры горения и размер дверцы, - не надо мелко колоть дрова.
Мощность, ровняясь на заводские котлы (грубо по нагреваемой площади) около 20квт
Сколько листов метала пошло? И можно более подробное фото приспособу для гибки?
8 часов назад, gesichtslos сказал:
Не пойму как колосники установлены
@Artem , 1,5 листа 5ки и 1 лист 4ки.
Приспособа. Меж двух толстостенных труб втягивается стержень с ребром жесткости снизу по типу фермы, чтоб не прогибался. Втягивался с помощью разрезанной надвое стремянки. (По памяти КАМАЗовской) но с опыта лучше сверху на стремянки надеть коромысло и выжимать 2мя домкратами. Крутить гайки тяжело.
@Stebium1 , те что в горизонте - просто положены на  ввареные бруски. А та что на шарнире - крепится непосредственно за втулки привареные к стенкам. Попробуйте увеличить. Там видно.
@gesichtslos Спасибо! Я так понял, что боковые просверлены и прикручены болтами?
Понял в чем инновационность)))
Я по мере раздумий на счет установки старого КСТ с дополнительным теплообменником всё больше склоняюсь к изготовлению или покупке нового... Но вот по причине стоимости нового и отсутствии навыков варить герметичные швы пока так и не отбрасываю идею со старым котлом, тем более что он есть...
@gesichtslos, чем топите такой котел? Работает напрямую на систему отопления или в связке с теплоаккумулятором? Есть ли какая-то автоматика?
@Stebium1 , да
@PiroMAN , была задумка с насосом, но поскольку уклон системы от 0,4 до 1,5см, то работает естественной циркуляцией.
4 часа назад, PiroMAN сказал:
дрова, тырса (но с условием что огонёк не потушит) :2d72e830b05f53dbd9cacfdf49ca4b40:xD. объём камеры горения около 60л. Но полностью не загружается, так буквально по 3-4 полена. Используется на малой мощности. Без насоса "дать копоти" стрёмно, вскипает.
дымоход - утеплённая нерж труба ф180, толщина 0,5. И что интересно, на этой нерже за отопительный сезон сажи был только лёгкий налёт..
В 08.10.2020 в 16:07, gesichtslos сказал:
температуру выхлопа не измеряли?
3 минуты назад, PiroMAN сказал:
ещё нет. но, думаю не должна превышать 200. если брызнуть воды на ту часть, куда ставится труба, то она просто шипит. "шариком" не бегает.
@PiroMAN , и ещё, когда покупали трубу, продавец настоятельно говорил, что б её не чистили металлической щёткой.
А почему не захотели делать автоматику?
Очень облегчает жизнь.
У меня заводской котёл, ещё "совковый", работал на естественной тяге, мороки было пипец,
кочегарка отдельно от дома, то уголь затухнет в тихую сырую погоду, то как разгорится в ветренную,
вместо положеных 60С бывало до 85С доходило и то потому что во время подходил.
Короче говоря, поделал герметичные все дверки, а в поддувало улитку.
А на улитку блок управления. И фсё, проблемы кончились, задал температуру и балдеешь.
@Алексей2013 , в этом дверцы плотно запираются, вложен асбестовый шнур. Управление ещё не установлено, но будет, обычное, поднятием лядки поддувала. Надув не нужен, тк если открыть поддувало хоть на половину, то он как ракета на взлётеxD
10 минут назад, gesichtslos сказал:
Можно и так, но управление обязательно нужно, гораздо экономней получается.
12 минуты назад, gesichtslos сказал:
Это не проблема, нагнало температуру улитка отключилась, шторка закрылась.
2 часа назад, Алексей2013 сказал:
Это зависимость от электроэнергии, с которой в деревне вечно проблемы, особенно зимой. А так работает без насоса и поддувов. Чтоб была нормальная тяга надо всего лишь утепленную трубу не менее ф180
