#267575 Опубліковано: 6 грудня, 2020 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267576 Опубліковано: 6 грудня, 2020 3 минуты назад, Арсен сказал: Только что, Арсен сказал: Корпус для для смены инструмента 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267589 Опубліковано: 6 грудня, 2020 Не бажаєте трішки більше описати про проект: для чого той верстат потрібен буде, чому вибрали такий спосіб реалізації. Бачу лінійні направляючі схожі на SKF (Yargu такі возять). А що за гвинт? Чому такий? Станина ніби сталева, з листа і квадрата. Де лиття замовляли? Чи то все з голови, чи є якась модель того всього? Бюджет, терміни (якщо такі є). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267596 Опубліковано: 6 грудня, 2020 Все из стали. Нап на ягру брал skf. Швп тоже у них. Якобы Чехия 2505. Станок для стали. Задняя бабка тоже подвижная (желание заказчика). Сталь 40 мм толщиной. Направляющие 25 мм. Двигателя шаговые . Управление mach3+ smooth stepper. Пока что финансирование окончилось на этом этапе. Ждём деньги. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267604 Опубліковано: 6 грудня, 2020 Хотя бы показали бы 3д модель проекта, в частности, как будет реализован кабинет 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267611 Опубліковано: 6 грудня, 2020 АРСЕН вы на Доминате работаете? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267615 Опубліковано: 6 грудня, 2020 14 минуты назад, Ganch_er сказал: АРСЕН вы на Доминате работаете? Арсен отдельная фирма . У Максимки не работает. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267623 Опубліковано: 6 грудня, 2020 Ни разу не встречал такого расположения винтов на токарном ЧПУ. Обычно винт между направляющими. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267627 Опубліковано: 6 грудня, 2020 Кстати сразу возник еще один вопрос по конструкции - что будет удерживать заднюю бабку? Шаговый двигатель через винт? Во всех станках, что у меня были либо пиноль поджималась гидравликой либо гидравлика подтягивала винт. Есть конечно специальные подпружиненные центры... но как все специальное стоят они скорее всего не мало. В деле постройки станков я полный ноль, так что не обижайтесь на мои глупые вопросы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267629 Опубліковано: 6 грудня, 2020 На обычных тоже винт не между направляющими 1 час назад, Ganch_er сказал: АРСЕН вы на Доминате работаете? Не не у Максима 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267632 Опубліковано: 6 грудня, 2020 , Арсен написав: На обычных тоже винт не между направляющими Малось на увазі, на звичайних ЧПУ: 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267637 Опубліковано: 6 грудня, 2020 19 минут назад, Арсен сказал: На обычных тоже винт не между направляющими Не не у Максима К сожалению пока ещё не дорос до такого гордого названия 13 минуты назад, Гаврилів Василь сказал: Малось на увазі, на звичайних ЧПУ: Ну а 16к20 на ЧПУ. Там всё стандартное. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267638 Опубліковано: 6 грудня, 2020 Такое расположение рабочих органов экономит пространство - это да. А в остальном резец как смотрит в центр , так и смотрит 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267639 Опубліковано: 6 грудня, 2020 14 минуты назад, Арсен сказал: На обычных тоже винт не между направляющими Не корректно сравнивать с универсальными станками. Там расположение винтов обусловлено тем, что органы управления коробкой подач и сам фартук станка вынесены к оператору. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267648 Опубліковано: 6 грудня, 2020 , VldLg написав: Не корректно сравнивать с универсальными станками. Там расположение винтов обусловлено тем, что органы управления коробкой подач и сам фартук станка вынесены к оператору. Справа не стільки в органах керування, скільки в центрі мас фартука із поперечкою вкупі. Фартук важить як добрий підсвинок, тому ходовий гвинт на своє традиційне місце органічно вписується. Чи планується встановлення гальмівних кареток на задню бабку? Яке буде кріплення різців? Лінійний магазин, револьвер? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267649 Опубліковано: 6 грудня, 2020 Резцы револьвер. А фиксация задней бабки - шаговик с тормозной муфтой ( если получится) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267653 Опубліковано: 6 грудня, 2020 , Арсен написав: А фиксация задней бабки - шаговик с тормозной муфтой ( если получится) Будете брати з cnc-prom-ua? Здається у них такі крокові бачив по гуманній ціні. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267654 Опубліковано: 6 грудня, 2020 Постараюсь на Тао . Пару раз брал, но риск есть 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267656 Опубліковано: 6 грудня, 2020 Есть еще один момент в конструкции который меня смущает. Верхняя плита, к которой прикручены рельсы. В классической компоновке рельсы внизу, а каретки вверху, что дает возможность сделать верхнюю плиту легче и серьезно уменьшает динамические нагрузки при перемещении каретки по X, и уменьшает габарит станка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267660 Опубліковано: 6 грудня, 2020 Судя по отливке для револьверки (знаю я эту модельку, свистнули с грабкада), станок будет максимум по цветняку. Сталь та резцедержка не потянет от слова совсем. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267667 Опубліковано: 6 грудня, 2020 Я заказчику говорил по поводу отливки. Но хозяин барин 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267681 Опубліковано: 6 грудня, 2020 2 години назад, Арсен написав: Резцы револьвер. А фиксация задней бабки - шаговик с тормозной муфтой ( если получится) Розгляньте ідею розвернути плиту задньої бабки, або поперечки на 180°, щоб гвинт поперечки опинився під револьвером, так значно легше буде кареткам. Зараз основна маса поперечки з одного боку, привід з іншого, при будь якому русі привід пробує розвернути поперечку. Коли почнеться різання стане ще гірше. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267683 Опубліковано: 6 грудня, 2020 Вас понял. учту совет 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267700 Опубліковано: 6 грудня, 2020 Мне кажется, что заказчик прибежит через месяц после поставки станка, с просьбой решить проблему со стружкой, которая будет скапливаться на всех рабочих органах и не только ("наклонные" станины придумали не зря), а также попросит быстрее спроектировать кабинет (судя по конструкции на фото, мне кажется в проекте его нет), так как станок небольшой, скорее всего рассчитан под обработку малых диаметров и, соответственно, заказчик будет в основном крутить минимум 3-4 тыс. оборотов, в идеале 6-8к, и когда СОЖ попадает на такой вращающийся патрон, пусть даже цанговый (а она непременно попадает) , то без кабинета работать, мягко говоря, не получится, и даже защита, реализованная на подобии как в 16а20пф3 и т.п., не спасет ситуацию. А так в целом станок за свою цену и для своих задач - норм. Набить шишки на первом и можно уже клепать и продавать мелким мануфактурщикам 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267704 Опубліковано: 6 грудня, 2020 Кабинет предусмотрен. Но Вы правы - это первый - поэтому варианты будут. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
