Жорик
Хонінгування циліндра домкрата
5 posts in this topic
#282450 Posted
Добрий день шановні форумчани. Прошу поради. Є в ремонті домкрат двоштоковий з вигляду тон на 10-15. На першому пустотілому штоці,  він же циліндр для другого штока , є не глибокі задири по усій поверхні (поверхня матова) у звязку з цим трохи по манжеті підтравлює масло. Штока в продажі немає, домкрат не дешевий. Питання наступне - чи можливо його поправити так званим ручним хоном (ставлять в електродриль при ремонті блоків ДВС). Діаметр 45 мм довжина десь 200 мм. чи можливо є інші методи.
Share this post
Link to post
Share on other sites
#282461 Posted
Да можно даже нужно работать будет однозначно
Share this post
Link to post
#282474 Posted (edited)
Только если уплотнение находится на ходовом штоке,  в обратном случае.
Предполагаю что течь будет ещё сильнее,  так как уплотнение происходит по наружному диаметру,  по этому нужно отполировать внешний диаметр. Если отхонинговать внутри,  зазор вал отверстия увеличится -перекос,  течь увеличиться.
Edited by leopold
Share this post
Link to post
#282484 Posted
2 часа назад, leopold сказал:
Це гільза-шток (пустопілий шток) він рухається в циліндрі самого домкрата а в середині цього пустотілого штоку рухається ще один шток з поршневим ущільненням і саме по цьому ущільненню втеча оливи . Там зовнішні поверхні взагалі не важливі - питання як за-недорого)))) відновити гільзу для якісної роботи манжети.
Share this post
Link to post
#282492 Posted
15 часов назад, Жорик сказал:
 Лучше раз увидеть, а то задиры и матовая поверхность ,  это разные понятия.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
