Демон
Нужен чертеж гриндера.
20 повідомлень у цій темі
Хочу собрать гриндер самостоятельно. Подкиньте чертежи или проконсультируйте лично,заранее благодарен.
Гриндер гриндеру рознь, огласите тех задание пожалста.
19 минут назад, strit сказал:
в цифрах не скажу. нужен для гаража так что самый простой по конструкции подойдет. кстати длинна ленты на что влияет? ширины хватит и 50. должен обрабатывать метал до 5-10 мм толщиной. иногда дерево
7 минут назад, Демон сказал:
Какбэнасрокеёслужбы :)
Длина ленты влияет на срок её службы и размер станка. Ленты изготавливают любой длины и ширины, но в наличии обычно бывают 1200Х50, 1500Х50 и 1800Х50. По простоте конструкции сложно подсказать, мне проще заказать детали на лазерной порезке, кому то проще сварить из имеющегося металлолома. На работоспособность влияет точность изготовления роликов и их позиционирование в одной плоскости.
8 часов назад, strit сказал:
А если шлифовать плоскость плиты на которой все собираетс. То надо ли делать механизм настройки бочковидного ролика?
30 минут назад, vespertinus сказал:
9 часов назад, strit сказал:
Пробовал устанавливать лену без регулировочного механизма, держится нормально но при смене лент на пару мм они не становятся ровно по краю упорной площадки нужно всё таки регулировать.
Я гадаю що треба, для точного налаштування ленти на робочій плиті. Плиту під ленту краще робити не з чугуна чи сталі, а на металеву основу приклеїти поліровану плитку для підлоги.  Пробував клеїти грес, але його швидко "з'їдає", а полірована плитка працює вже пару років.
Тоже использую керамогранит для упорной площадки.
@ОЛЕКСА а при чем здесь точная настройка? Как материал плиты влияет на настройку? Я видел со стальными плитами - все работает четко,изнашивается - да ,сталь быстрее керамики.
Но на точность не влияет ни как.
Про плиту написано в следующем предложении, коллега поделился своим опытом, я поддерживаю.
2 часа назад, Cracker сказал:
Коли обробляєте клинок, упорна плита в місцях навантаження швидше зношується, це видно приклавши лінійку, в результаті отримуємо дефекти на спусках. А керамогранітна глянцева плитка практично не зношується. Вже юзаю пару років.
А точне налаштування ленти по краю упорної плити мусимо робити, без цього вивести лінію Рікассо наврядчи вийде.
Всем  здравия  и  благополучия !   Как  считаете,  может,  перенести  тему  в  раздел  "гриндеры" ?
Змінено користувачем инженер
На моём самодельном вообще плита из текстолита- здесь, на форуме, есть тема.
Гриндер-то себе сделал,- но вот, по правде говоря, так на нем почти и не работаю.
И не понимаю- отчего так от них народ заморачивается?
Как по мне- лучше на хорошем точиле, с камушками .
Змінено користувачем Al.P
Вы что то не так сделали, если точило с камешками оказалось лучше.
Дорогие расходники подразумевают дорогое изделие и хорошую производительность. Мне во многих случаях быстрее деталь обработать на гриндере, чем устанавливать на фрезерный станок.
Все правильно, оппонентов не ищу и не хочу навязывать своё мнение кому бы то ни было.
Тут больше- у кого под что руки заточены.
Ну и масса других моментов- чего в двух словах не опишешь.
И конечно же- гриндер гриндеру и точило точилу рознь.
Хотя бы посмотреть гриндер деда Ловелесса.(Robert Lowelles).
А в качестве, все же оппонента - здесь на форуме есть трёхскоростное точило моё , что я собрал сам и я его о ни на какой гриндер не поменяю..
К сему хотел добавить, что у Мастера Strit- великолепный подход к делу, и здесь  ТС, если б не поленился,  нашёл бы при желании комплект   чертежей  в PDF и DWG на замечательную  конструкцию гриндера.
7 часов назад, инженер сказал:
переместил.
