Reiter
Бесідка з дерева для тещі :)
117 повідомлень у цій темі
3 часа назад, Reiter сказал:
Хм. На вигляд і дотик наче добротний... Сподіваюсь, що стоятиме. Тим паче бесідка майже увесь час в тіні... Ну а якщо попливе, то поміняється на черепицю
Снимите тот ондулин, зашейте ОСБИ и потом сверху ложите его, а лучше битуммную черепицу на клей.
50 минут назад, Stebium1 сказал:
Про ОСБ і думаю, але знімати ондулін не хочу. Думаю підшити зсепедини між дошками.
1 минуту назад, Reiter сказал:
Ну тут придётся по т...ся, Ондулин должен как можно лучше прилегать к ОСБИ, иначе его провёт.
Знімати - то ще більший гемор :)
Почитав, подивився інструкції з монтажу.
Сплошняком рекомендують шити лише при куті нахилу даху менше 10 градусів....
А якщо більше 15, то обрешітка через 61 см см. В мене через 70. Тобто якщо додати іще між ними дошку, то цього більше ніж достатньо, якщо вірити виробникові.
4 часа назад, Reiter сказал:
:D
xD.
Тут дядьками вже написано більше ніж потрібно, вибір за Вами.
З рештою, це не фундамент для будинку,
років через 5 все одно поміняєте.
Ондулін дуже гарно проростає мохом, лишайниками, та іншою живністю.
Верхній шар стає крихким, розтріскується, фарба облазить, у трішини наносить пилюки, чорнозему, дощиком поливає.
Й на тому "городі" починає буяти городина.
Сама покрівля може й не протікати. але окові бридко.
Тому й міняють.
10 минут назад, технократ сказал:
Тому й міняють.
Хм. А як на мене то бесідка з вкритим мохом дахом це гарно :)
4 часа назад, технократ сказал:
С шифером также, но керхер хорошо снимает живность. Особо и вариантов нет. За профнастил в дождь, без осб под ним, проклянут и соседи и самому будет шумно.
5 часов назад, Reiter сказал:
Тоді Ви на правильному шляху.
Зостається критерій механічної міцності - теж вже все сказано.
@Reiter пересмотрел фото и увидел только временные раскосы в виде четырех досок  прибитых по диагонали, В штате что планируется ? Иначе беседка сложится как карточный домик.
59 минут назад, Иванович сказал:
Все буде скріплено лавками і спинками до них
5 часов назад, yarunt сказал:
Все типы кровельных покрытий, имеющие шероховатую поверхность :
- ондулин,
- шифер,
- ЦПЧ
    рекомендуется первоначально окрашивать, а затем периодически обновлять покраску
специальной кровельной краской на акриловой основе.
Она густая, хорошо закрывает поры и препятствует развитию микроорганики.
Ну. и внешний вид улучшается.
Как пример :
https://prom.ua/p423388379-kraska-dlya-shifera.html?
36 минут назад, Reiter сказал:
    Почему тогда  четыре доски  при монтаже  каркаса прибили по диагонали, что  сделали правильно, а не паралельно земле ?
     Для  жесткости конструкции должны быть предусмотрены диагональные элементы, они могут выполнять и декоративную функцию, моё дело предупредить.
38 минут назад, Иванович сказал:
Дякую
В 19.06.2021 в 15:46, yarunt сказал:
Ще є метапласт, і мох не росте і дощ не барабанить
Продовжую....
Посилив підлогу іще двома брусками, бо трохи прогиналась. Тепер нормально.
Дошив підлогу і почав "шліфовку". Тут виручає улюблена Метабо з регулюванням обертів. На мінімальних обертах пелюстковим дичком з зернистістю 60 і потім 120. Для підлоги, думаю, більш ніж достатньо.
Дам маленьку пораду,
Зможете зробить - не пожалкуєте.
На дошках познімайте фаски, як на малюнку.
Невеличкі, міліметри по три.
- підлога зразу набере шляхетного вигляду.
- знівелюються перепади висот між дошками.
- мешти не будуть чіплятися за гострі кути дошок.
Тільки робити то треба обережно, та не "проти шерсті".
Бо налускаєте скибок з дошок.
Щоби зацінити результат, виберіть якийсь сталий, фіксований ракурс.
З нього зробить фото до обробки,
а тоді з нього ж - після обробки.
13 минуты назад, технократ сказал:
"старый пол" бомба!
Не-не-не ....B|
Старый пол - то совсем другой коленкор.
Он  достигается легким ручным проходом шерхебелем.
Т.е. нормальную гладкую уложенную доску специально портють, прострагиают шерхебелем.
Это такой древнееврейский  вид рубанка.
Не с ровным, как у всех людей, железком, а полукруглым.
От тогда - эффект действительно потрясный.
Но  многое все зависит от породы и сорта доски.
На дровах - вид получить практически нереально.
А доска с фаской - это  "палуба".
Часто стелют с миллиметровым зазором.
Доска не гниет, песок проваливается.
49 минут назад, технократ сказал:
Дякую, класна порада, але в цій бесідці не буду заморочуватись :) Це по хорошому треба фрезер ручний, а я його не маю....
В 18.06.2021 в 18:16, Reiter сказал:
Дякую за поради.
В 19.06.2021 в 22:40, Reiter сказал:
Дякую
1 час назад, Reiter сказал:
Брате, так не піде.
Ми тут старалися, напружували все,  ну  хто вже шо має... :$
Прошу переказати шановній тещі, що тота альтанка зроблена за порадами знайомих хлопців.
І що така краса вийшла недаремно.
І що вона, як добра господиня і чуйна жінка, могла би віддячити  хлопцям  3-х літровою банкою.
Скинеш сюди по вайберу.
8 часов назад, технократ сказал:
А почему древнееврейский? Просто что такое шерхебель и для чего он знаю, а вот это заинтересовало.
это  "палуба".
Точно! Но вид всё равно классный!
6 часов назад, технократ сказал:
:D
Дошліфував підлогу. Сучки виділив шляхом проходження по них забитим кругом, відчого дерево трохи підгоріло і зачорнилось. Гратися з обпаленням і повторною шліфовкою зовсім не хотілось. Щоб згладити різкі риски і плями від круга зверху легенько пройшовся 220 наждаком на липучці і цим зробив плавні переходи....
