#288455 Опубліковано: 26 червня, 2021 Добрий день, підскажіть будь ласка на рахунок УЗО в майстерню. Проводжу 3 фази і збираюсь нарешті перевести до себе свій скромний станочний «сад» де найпотужніший поки є двигун токарного 4квт, також з основних споживачів є інверторний зварний до 160а. , автомат в майбутній майстерні планую 16а ,трьох фазний зрозуміло. Так ось в чому питання чи ставив хто собі УЗО чи дифи в майстерню/станок, чи не має проблем з експлуатацією? Токарний 1е61м з рідним двигуном 4квт та магнітним пускачем 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288456 Опубліковано: 26 червня, 2021 У мене стоїть дифавтомат на всю майстерню. Споживання невелике, станочки по 500Вт плюс-мінус. Частотник. Пилосос. Наждаки. Проблем нема. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288457 Опубліковано: 26 червня, 2021 33 минуты назад, Sanya8270 сказал: чи ставив хто собі УЗО чи дифи в майстерню/станок, чи не має проблем з експлуатацією Стоят дифавтоматы на каждое помещение, при этом линии питания освещения в мастерской запитаны до них. При срабатывании дифа, не гаснет свет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288468 Опубліковано: 26 червня, 2021 @Sanya8270 сделайте правильное заземление (контур с сопротивлением менее 4-х Ом). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288488 Опубліковано: 26 червня, 2021 Проблем никаких нет, но нужно подключать по 5 - Ти проводной схеме и смотреть чтобы ноль и земля после дифавтомата не имели между собой контакта,а то будет выбивать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288505 Опубліковано: 27 червня, 2021 14 часа назад, Одессит сказал: сделайте правильное заземление Заземлення робив після консультації інженера РЕСу, зробив навіть трошки більшу площу заземлення плюс друг чого поряд ще є арка під виноград і паркан металевий)))). Місцева бригада хотіла взагалі мене на лошарить з цим заземленням, но добрі знайомі допомогли. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#289205 Опубліковано: 5 липня, 2021 Добрий день, підскажіть ще от що, чи хто користується хтось релюхою напруги 3—х фазною? Чи допоможе зберегти двигун токарного при обриві фази ,наприклад? Релюхи дивився або ср723, або vp_3f 40a 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#289206 Опубліковано: 5 липня, 2021 Для двигунів є реле контролю фаз,на якому є регулятори за допомогою яких ви можете виставити допустимі на вашу думку відхилення. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#289209 Опубліковано: 5 липня, 2021 @Zzz так на цих реле теж є таке , і асиметрія фаз і послідовність і можна настроїти на обрив фази, по крайній мірі так в ютюбі показують. Хотілося би собі в електрощит майстерні поставити, щоб на всі станочки працювало, працюю сам, тому в роботі одночасно декілька не працюють. Ну звісно для зварювальних робіт буде можливо окремо автомат поза реле, продавці казали сварку не люблять такі реле, но чи то правда 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
