Валерий222
гриндер из штока амортизатора и двигателя стиральной машины
15 повідомлень у цій темі
Обожаю для поделок двигатели от стиральных машин потому что для них есть регулятор оборотов с обратной связью. Получается очень дёшево, по сравнению  с частотником.
1. использовал родной шкив на двигателе
2. докупил под заказ поликлиновый ремень
3. использовал шток от амортизатора. Обе резьбы пригодились. На одну резьбу камни и алмазные диски. На другую цилиндрический ролик
4. ролики под шток амортизатора использовал от использованных подшипников от ГРМ автомобиля. Тупо приварил на куски металла с отверстиями под крепления
5. верхний шкив  сделал из шайбы с металлолома от плазменной резки. Проточил у токаря, посадил плотно, чтоб не было биений и прихватил полуавтоматом. Пазы под поликлиновый ремень не делал. Просто плоская шайба.
6. Натяжка  ленты осуществляется при помощи двух стоек сделанных из квадратной трубы и внутрь пружину на разжатие.
7. Натяжка ремня болтом видна на фото снизу.
Делал всё бюджетно и под самую дешевую и распространённую ленту. Двигатель упрятан под станину и защищён от стружки. Есть регулировка оборотов и реверс. Гриндер делал для изготовления токарных резцов высотой 12мм.  Наделал уже резцов и затачивал  тут же. Есть наклонный подручник от 90 до 45 градусов. Станина сделана из чугунной столешницы и по периметру обшита 4 мм листовым железом. Гриндер на колёсиках, что очень удобно.  Пылю выкатывая на улицу или в дверях. Конструкция понравилась. Подобной не видел в инете. Такую конструкцию легко сделать мокрой.
Змінено користувачем Валерий222
13
Лайк в карму...
Но есть и минусы, колекторник и пыль....
32 минуты назад, Vip сказал:
Лайк в карму...
Пыль на коллектор может попасть только через прорезь для ремня и то на крутящийся шкив. Было в планах  поставить кожух из отрезка трубы на шкив-шайбу, но эксплуатация показала, что не актуально. Основная труха идёт от камня сбоку. Так, чтоб она особенно летучая была я не заметил, но такой двигатель на металлоломе стоит 200-250 гривен. Кроме того   бесплатные часто отдают. Думаю, что мне его даже без защит хватит на лет 5.
Когда пользуюсь лентой, то стелю под неё мокрую тряпку, которая собирает пудру. Всё равно и с детали (резцы) и с  рук  капает на тряпку, бо постоянно окунаю для охлаждения. Потом тряпку на улицу.
Валера а направляйки где брали, давно хочу таки... Валы в алюминевом профиле и каретки....
9 часов назад, Валерий222 сказал:
Ребята а подскажите как замутить этот регулятор оборотов так как ето надо платы от стиралки тоже приспособить наверное
регулято є готовий нічого з платою від пралки мутити не потрібно
20 часов назад, Vip сказал:
Ооооо это покупалось лет 15 назад по случаю на ебее. Была у меня практика на то время покупать за копейки на торгах с низкой стартовой ценой, которые все игнорировали. Проблема этих направляеек в том,  что рельсы очень короткие. Зато в лоте их было много, штук 12 (каретка + короткий рельс). Отлежались вот и выстрелили таки )))
Поворотный стол тоже из другого проекта. Делал свои собственные магнитные угольники под сварку. Фиксированными под 90 градусов давно пользуюсь, а на эти раздвижные магнитов тогда не хватило. Резал метал на плазме и дерево на лазере по отдельности. Здесь просто посадил на сварку.
Регуляторы скорости для коллекторных двигателей с обратной связью покупаю регулярно. стоят порядка 12  долларов на али. Сравните с ценой частотника и вы меня поймёте )). Что мне нравится, что можно выставить на них максимум оборотов для родного барашка, но реверс почему то в них не работает так, как заявлено. Пришлось реализовывать по другому (из инета).
На ленте в основном  выравниваю нижнюю площадку резца, чтоб идеально плоско было. Наделал много резцов 11-12 мм из больших 24 мм распилив их вдоль.  Иногда привариваю полуавтоматом нержавейкой самокал. Иногда фрезерую на своём токарнике место под напайки.  Потом всё ровняю лентой.  Лента стоит 12 грн поэтому расходники очень экономичные. Подручник туда не просится, так как баковая чашка для углов выручает. Углы выставляю китайским квадратным электронным устройством. Чашечные  абразивные и алмазные поверхности не дают радиусности, как у камней в виде шайбы.
  Сейчас в сторону китайских резцов даже не смотрю и не достаю их.
Вижу тема затихла. Можете подсказать какая скорость ленты вышла? И какие обороты её приводного ролика получились?
1 година тому, iwannarock86 написав:
обороты двигателя регулируются через регулятор с обратной связью. соовт, и скорость ленты можно настроить сколько не жалко.
Конструкция автора ограничивает обороты вала на уровне 4000 об\мин. Так как при больших может разлететься абразивная чашка. Ну, или сколько не жалко если чашку снять
В том то и дело что как-то маловато для ленты оборотов вроде как. На фото ролик примерно 35мм выглядит, это под 14т. оборотов вроде как надо, чтоб хотя бы 25м/с получить. Может я что-то путаю в расчетах
Судячи по тому, що стрічка популярна - то це 610х100 мм.
Тоді діаметр привідного ролика - десь 50+ мм. А підшипник ГРМ ВАЗ-ів всяких - 62мм, наприклад. Тобто, десь в цих межах мабуть.
Якщо не знімати чашку - і орієнтуватись на 4000 обертів - то 10.5 м/с, якщо 62мм - то 13 м/с.
Підозрюю, що ТС знімає чашку, коли працює стрічкою. Бо у мене на 17.5 м/c така стрічка працює досить посередньо.
Але обдирати всяке таке, на що шкода нормальних стрічок - використовую ці, і мені норм.
А станочок у ТС приємний, я ще при публікації лайкнув (хоча і не люблю шум колекторних двигунів).
, knife_life написав:
Я взагалі подумав що це 457 стрічка. В інеті нарив, робити скоріш за все буду під 686у. Розраховую такі десь 25м/с отримати, звісно камінь буде переважно знятий і ставитись за потреби, з відповідними обертами.
, garfild79 написав:
Чому саме під таку? Адже чим довша стрічка,  тим на більше ії вистачає  .
Сам намагаюсь визначитися с довжиною . Шукаю золоту середину .
, Cracker написав:
Це зрозуміло, але більший просто нема де запхати))) та й пилюка. А так витягнув, попрацював на вулиці, та повернув на полічку)))
Прошу пардона, давно не заходил на форум. Станок работает отменно. Из модернизаций:
1.  надел кусок канистры на шкив, чтоб не сыпалось туда)). Пользуюсь в основном чашками алмазными.  Мой зоопарк резцов уже просится на заточку, может новых наделаю.
2. под каждый абразивный и алмазный круг сделал тугие вставки для перехода с круга на вал штока амортизатора. . Они так и хранятся парами.
Завтра посмотрю размеры ленты. Более длинная лента для моих нужд не просится туда. Мне хватает того, что есть. Иногда, если много работы на ленту или сильно прижимать, то нагревается ответная площадка. Редко пользуюсь.
   Часто точу алмазной чашкой ножи кухонные. Получаю медаль от жены.
Напрягают ролики снизу  с тормозами. Там  пара роликов постоянно норовит сама законтриться и приходится приподнимать и двигать юзом. Катаю часто туда-сюда, так как своего места у него нет. Точнее есть парковочное, но там работать невозможно.
    Сосед по гаражу пытался повторить мой станок, даже к себе его забирал, но без токарника у него биения. Переделывал несколько раз и забросил пока что. Хотя, и смысл такой конструкции, чтоб биения двигателя не передавались на вал.
ответил на некоторые вопросы в видео, которое залил на ютуб.
