Phelix
Де можна купити лист сталі 20г, або аналог?
11 повідомлень у цій темі
Доброго дня.
Потрібно купити лист сталі 20г, товщиною 5мм, розміром 1.5х6м. Так як виробництво даних листів у Росії - у нас її не можна ніде знайти, обдзвонив всі оголошення в інтернеті. Можливо у нас на ринку є аналог даної сталі, і хтось знає де можна придбати. Буду вдячний за контакти.
Я недавно теж шукав 45 сталь листову для зірочок. обдзвонив всі бази у Вол. обл, сказали що внас такої сталі не роблять, тільки ст 3
Скачайте в форматі pdf та шукайте https://www.info-ua.com/izdaniya/metall-daidzhest/download.html
3 часа назад, IMP сказал:
лол что? на дворе 21 век, Вы предлагаете искать поставщика в газетке с объявлениями. По факту, ни стали 20 (и такую же слегка легированную), ни стали 45 в такой толщине нет. В основном - это ст.3, 08кп и т.п.
Я помню, изготавливали довольно интересные детали и одна из них была пластина толщиной 3 или 4мм, уже не помню, материал - сталь 20. Так даже в тех. процессе, написанном еще в СССР, было указано - фрезеровать... хотя деталь можно было бы спокойно вырезать из листа. В такой толщине, по понятным причинам, есть только 65г. Или буржуйские сплавы, один из которых - это Хардокс. Хардокс 400 в состоянии поставки имеет около 42 единиц и довольно конкурентоспособную цену, в отличии от разных бёллеров-шмёллеров. Для тех, кто будет сейчас закидывать ссылками, что есть такая толщина в нужном сплаве, рекомендую для начала позвонить, а если есть - заказать и сделать анализ на содержание углерода. К примеру, не так давно покупал на МХ сталь 40х в кругах, оказалось сталь 20 (не давала нужной твердости, сделали анализ - а там засада)
4 часа назад, Phelix сказал:
Цікаво, а які властивості (склад) вона має, що ви шукаєте саме її або її аналоги?
Адже листової сталі в продажу зараз багато. Чому шукаєте саме її?
Змінено користувачем petvas
, Brobdingnagian написав:
Альберт Ваграмович! Прохання не хамити, а проходити мимо. Я особисто іноді користуюсь цією, як ви кажете газеткою, хоч приблизно зорієнтуватись хто, що і в якому регіоні продає. Іноді там можна знайти і неліквіди, а також не зовсім поширені сталі та сплави. І якщо ви в курсі хто і що, де саме продає в Україні, то це не означає, що всі повинні бути в курсі.
 Ви до речі свої зварювальні столи з якого металу пропонуєте?
17 минут назад, IMP сказал:
Я не хамлю, просто есть более эффективное решение и называется - Гугл. Про сварочный стол немного не понял, вроде бы ничего подобного в барахолке не продавал.
Осмелюсь предложить топикстартеру альтернативу - сталь 09г2с, если нужна сталь с высоким содержанием марганца. Ее довольно много в Украине и в разных толщинах
 Ох, вже це "еффективне" рішення ))) У нас половина України продає кота в мішку, або це зараз модно називати https://uk.wikipedia.org/wiki/Аутсорсинг :crazy_mini: Зайдіть на пром юей і там половина пропонованого товару або зовсім не існує, або немає в наявності "на даний момент".
 От з цього мабуть і варто було на мою думку починати.....Це — мабуть друга поширена марка сталі в Україні після Ст.3
Ради интереса посмотрел и я. И что видно, 20г и 20гс есть только в России, 20хгса у нас от 16мм.. Я так понимаю, под ответственную сварку?
Потрібно виготовити деталь (оригінальна прийшла в негідність), дали частинку металу на аналіз, отримали сталь20г, ось і шукаємо лист, з якого потім буде різатись потрібна деталь. Якщо можливо хтось знає аналоги даної стали, і щоб можна булоб купити лист товщиною 5мм - буду вдячний за контакт.
На рахунок гугла - вчора цілий день потратили на дзвінки - результату "0", як показує практика - більшість фірм навіть не знають що вони пиодають... менеджери зазвичай передзвонюють до виробника, і при сприятливих умовах пробують перепродати тобі те, що продає напряму виробник... ну але все ж сталі 20г ніде немає, а підказати замінник, чи аналог даного матеріалу ніхто з тих хто продає метал - не зміг!
@Phelix , напевно, якщо показати деталь, яку необхідно виготовити, було б простіше зрозуміти який "аналог" Вам підійде. А, можливо, буде і кращим.
