Viktor_KVS
Регулировка оборотов коллекторного двигателя - с сохранением момента на валу
7 повідомлень у цій темі
Всем доброго вечера
заканчиваю - полу самодельный магнитный сепаратор (попался на приемке с сгнившим редуктором)
что восстановил что переделал - вопрос в чем
привод сепаратора  - коллекторный двигатель 24в постоянка  (снят с медицинского оборудования поднимал противовес весом 15 кг)
теперь нужно регулировать напряжения по входу (снижая обороты двигателя) и при этом - как говорят сохранять момент на валу
кто что предложит?
и попутно вопрос какая скорость барабана  в сепараторе - должна быть или все путем проб - чтоб сож успевала стекать до валика отжимного
Із найпростіших рішень - блок живлення на 24В (5-10А) і плата LED драйвера на мікросхемі XL4015 (5A) із роздільним регулюванням струму і напруги.
Я такі ставив на подібний редуктор для приводу невеликого ланцюгового транспортера.
Налаштував на 12В і 2А для мотора на 24В.  вийшло непогано - все крутиться і транспортує - як заклинить то в моторі струм обмежується до 2 А і він стоїть в такому стані і не перегрівається.
Із недоліків - реально така плата 5А не може - 2-3А це максимум, але для задачі крутити такий моторчик вистарчає.
@Viktor_KVS зачем такие изыски? Я вкрутил обычный РД-09 с самодельным редуктором 1/5. На выходе примерно 2 об/мин.
Если говорить о ДПТ, то у них момент и так достаточно стабилен в широком диапазоне напряжения питания.
Просто установите нужное напряжения.
Змінено користувачем Одессит
2 години назад, Viktor_KVS написав:
По напрузі діапазон регулювання буде (дуже) малий, і з втратою потужності - момент зберігати не вийде. Такі штуки робляться через ШИМ, але воно теж не зі всіма моторами гладко працює
В сторону РД-09 тоже смотрел  но уж больно он хлипкий
заказал с китая шим -регулятор - фото ниже
все ерунда
движек кушает (2об в мин скажем -барабана с магнитами)) 7в и 3А  (когда там будет сож - ему полегче будет (скребок и по бокам вала стоят с фетра защиты от мусора сальников  - как бы смажется - сейчас на сухо все)
все работает только если постоит ролик тот  что сгоняет влагу- как бы прилипает к барабану и при 1 включении при пуске после суток простоя надо помочь начать движение барабану
есть задумка - валяется у меня реле времени маленькое  поставить на пуск -  чтоб первые 2-3 секунды подавать скажем вольт 15  а потом опять 7
Якщо ви ставите ШИМ-регулятор - то подавайте номінальну напругу (24В у вас?) зразу і весь час, не треба її зменшувати
