#292027 Опубліковано: 9 серпня, 2021 (змінено) 6720 фрезерный VID_20210808_151143.mp4 стол сам опускается Змінено 9 серпня, 2021 користувачем ganzouzer 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292030 Опубліковано: 9 серпня, 2021 Так и должно быть. У меня тоже так было.Не помню как но он фиксировался.Гляньте в паспорт. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292040 Опубліковано: 9 серпня, 2021 Під столом зліва є два електромагніти - один це муфта зчеплення швп з двигуном подач, інший - тормоз швп. Якщо не вмикати тормоз то стіл і буде так падати 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292042 Опубліковано: 9 серпня, 2021 12 минуты назад, jenkins сказал: Під столом зліва є два електромагніти - один це муфта зчеплення швп з двигуном подач, інший - тормоз швп. Якщо не вмикати тормоз то стіл і буде так падати А как тогда на ручной работает? У меня 6720, муфты сцепления есть, тормоз стола не видел, на схеме тоже нет. Или как? Стол не падает, только если при большой нагрузке немного может проседать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292043 Опубліковано: 9 серпня, 2021 У Вас ШВП чи трапеція на осі Z? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292044 Опубліковано: 9 серпня, 2021 2 години назад, ganzouzer написав: 6720 фрезерный VID_20210808_151143.mp4 стол сам опускается Механічне гальмо вісі Z треба дивитися, там три гвинта для регулювання зусилля є, іх треба подивитися. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292046 Опубліковано: 9 серпня, 2021 ШВП 39 минут назад, jenkins сказал: У Вас ШВП чи трапеція на осі Z? ШВП 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292047 Опубліковано: 9 серпня, 2021 А я и привод сразу заметил на частотник с асинхронником. Работает от сети 220. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292050 Опубліковано: 9 серпня, 2021 , ganzouzer написав: ШВП ШВП Тоді там не може НЕ бути тормозів. Тормоз може бути у вигляді муфти поряд з муфтою приводу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292061 Опубліковано: 9 серпня, 2021 2 часа назад, Аzot сказал: А я и привод сразу заметил на частотник с асинхронником. Работает от сети 220. Поставил мотор редуктор и частотник 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292068 Опубліковано: 9 серпня, 2021 Не, просто один мотор через родной редуктор. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292096 Опубліковано: 9 серпня, 2021 10 часов назад, Саша сказал: Механічне гальмо вісі Z треба дивитися, там три гвинта для регулювання зусилля є, іх треба подивитися. 3 которые с торца? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292097 Опубліковано: 9 серпня, 2021 , ganzouzer написав: 3 которые с торца? Так, там іх 3 шт. Права різьба. Підкручуючи іх ступінь гальмування збільшується. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292098 Опубліковано: 9 серпня, 2021 5 минут назад, ganzouzer сказал: 3 которые с торца? Да. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292140 Опубліковано: 10 серпня, 2021 13 часа назад, Саша сказал: Так, там іх 3 шт. Права різьба. Підкручуючи іх ступінь гальмування збільшується. подтянул , все равно падает стол 23 часа назад, jenkins сказал: Тоді там не може НЕ бути тормозів. Тормоз може бути у вигляді муфти поряд з муфтою приводу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292152 Опубліковано: 10 серпня, 2021 (змінено) 2 години назад, ganzouzer написав: подтянул , все равно падает стол Тоді стіл підперти бруском, щоби не падав і розбирати той вузол. Там обгонна муфта і гальма. Може пружинкі відсутні, або ще щось. Змінено 10 серпня, 2021 користувачем Саша 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292160 Опубліковано: 10 серпня, 2021 59 минут назад, Саша сказал: Тоді стіл підперти бруском, щоби не падав і розбирати той вузол. Там обгонна муфта і гальма. Може пружинкі відсутні, або ще щось. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292164 Опубліковано: 10 серпня, 2021 , ganzouzer написав: Пружинкі є, отже розбирати і дивитися. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292205 Опубліковано: 10 серпня, 2021 3 часа назад, Саша сказал: Пружинкі є, отже розбирати і дивитися. Завтра сниму, посмотрю 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292207 Опубліковано: 10 серпня, 2021 У самого 6б75вф1 там аналогичный узел и тоже падает стол, если сильно затяну тогда туго крутится так что Вы не одни. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292266 Опубліковано: 11 серпня, 2021 В 10.08.2021 в 14:51, Саша сказал: Пружинкі є, отже розбирати і дивитися. вроде все на местах 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#292267 Опубліковано: 11 серпня, 2021 Разобрался, была неправильно собрана тормозная муфта 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
