Giziz
Начал строить плазморез с ЧПУ.
215 повідомлень у цій темі
1 час назад, Гаврилів Василь сказал:
Та якщо крамсаєте з багатьма пробивками і фігурними різами, то 40хв, а то й по годині може різати. А буває 5хв. на великі листові прямокутні деталі. Дуже залежить від товщини металу і розкрою. Ми всі різьбові отвори відмічаємо станком. Виходить +-0,1мм. Тому часто попінати є де:).
Нам подрядчик с деталями передает карты наладки станка. Очень забавно выглядит время резки листов 6ки на 4000м триумфе. К тому же станки с самозагрузкой, так что нечего там пинать - пока режется один лист нужно разгрузить сменный стол и загрузить заготовку, а ещё детали посортировать.
, sadam написав:
Так, змінний стіл вирішує зайнятість і продуктивність чи не вдвічі, не поспорю.
13 часа назад, Гаврилів Василь сказал:
До речі, якщо щось цікавить, то можу віддати по блату, бо стільки мені не треба, стільки не проживу і виробництвом плазм не думаю що займатимусь.
Можно в личку что есть? Мысли есть хочу кое что реализовать.
Гаврилів Василь, Dimon Спасибо за информацию по поиску метала, буду делать как у вас!
Про захисти направляючих на плазми я б ще довго поговорив, але мабуть тут не варто.
Почему? Очень было бы интересно, тем более вопрос более чем актуальный.
Змінено користувачем Giziz
@Giziz А що ви планували робити?
@Гаврилів Василь Хочу небольшой фрезер с Чпу сообразить, для люминя + гравировка и разметка по стали. Да и на плазме поменял бы направляющие на такого типа как у вас.
Якраз такий фрезер треба робити на високоточних рельсах. І з мого досвіду, одразу проектувати захист рельс, систему автоматичного змащування та кабінет. На саморобному гарному фрезері можна лапати сотки.
А от захищати направляючі на плазмі якраз великого змісту я не бачу: немає точностей, зате дуже багато агресивного бруду і гарячих бризг. Якщо стіл водяний, то ще й бризги води.
44 минуты назад, Гаврилів Василь сказал:
Полностью согласен. На направляющих такова типа как у Вас фрезер работать не будет, это факт. На своей плазме повесили спереди и сзади войлочные скребки, это конечно не панацея, но свою задачу выполняют, обслуживаем(смазка и чистка) только в начале рабочего дня.
Товарищи специалисты, есть одна задача, может кто имеет решение, помогите. Есть большое количество деталей толщиной до 20 мм с отверстиями от 5 до 20 мм, качество резки не устраивает, режим потом размечаем потом сверлим. Может кто то задавался целью кернить центр отверстия плазмой, и поделится опытом? И какие есть варианты решения этой проблемы?
@Giziz я не дуже спеціаліст, тому поможу як можу. У нас поставало таке питання. Його слід розділити на дві частини:
1) зі сторони коду. Подивіться ось це відео. Вам слід буде відредагувати постпроцесор, щоб сприймав пробивки саме як пробивки, тобто:
а) для плазми старт-стоп;
б) для маркера старт-стоп;
в) для сверління старт-затримка-стоп.
2) зі сторони машини. Якщо машина дозволяє вхідні сигнали, то можна вже самі G-коди міняти на машині, щоб для сверління чекали на закінчення процесу.
Ми реалізовували пробивки плазмою з подальшим розсверлюванням, на них і зупинились через дуже навіть задовільний результат, хоча вже готовий був варіант з кернінням голковим маркером і навіть накинув модель на модуль сверління. А Алі навіть пропонує готові сверлильні модулі для верстатів плазмової різки. Коротше кажучи, це зробити easy-peasy.
Змінено користувачем Гаврилів Василь
9 часов назад, Giziz сказал:
Постійно користуюсь такою фунцією, дуже виручає.
В Sheetcam вибираю отвори під розмітку і розміщую на новий слой, далі вибираю операцію сверління і постпроцесор виводить відповідну команду для програми управління. Пронестом рідко користуюсь, але там схожа процедура.
Запитуйте, що саме вас цікавить, режими, підготовка УП, чи програмна реалізація?
11 час назад, Dimon сказал:
Вот именно это мне и надо.
Работаю в пронест. Да наверное все надо, от УП и до отверстия). И если можно то пример УП сбросьте.
@Гаврилів Василь
14 часа назад, Гаврилів Василь сказал:
 У Вас кернение реализовано как и у Дмитрия или вы пробиваете весь лист? По видео я понял что он меняет слой в пронест с резки на какой то другой, не совсем понятно на какой. Думаю что мне нужен именно вариант с плазмой старт-стоп. Сверлить на этом станке пока не планируем, хотя это очень привлекательная идея, но для этого нужны рельсовые направляющие по типу HIWIN. Если не сложно покажите Ваш УП где реализовано кернение именно плазмой.
12 часа назад, Giziz сказал:
Мій УП вам нічого не дасть, від підлаштований під мій станок який керується Linuxcnc. Вам потрібно буде налаштувати постпроцесор під вашу програму, я так розумію mach3.
В пронесті я роблю так:
- в CAD програмі отвори під розмітку переміщую на новий слой, або якщо вже готовий DXF можна відредагувати його вмонтованою в пронест програмкою 2DCad
далі у вікні "Изменение списка деталей"  > "Свойства импорта файлов САПР"  > вкладка "Импорт САПР" > знімаю галочку "Разрезать все слои при помощи [Процесс резки]" , далі у процесі штамповка вибираю слой з отворами для маркеровки.
- є ще один спосіб, заходим в "Расширенное редактирование детали" на панелі інструментів є "вибрать профили" вибираємо потрібні нам отвори з зажатою клавішею ctrl і справа у свойствах вибираємо процес штамповка (в мене він названий Drill Mark див. фото).
Далі робота за постпоцесором, від видасть код потрібний вашій програмі. А ось який саме код потрібен це вже інша справа )
Спробуйте, таким чином згенерувати УП і подивіться який код вам видає пронест для отворів, які ви вибрали, наприклад M8. Далі перейдем до вашого Мача.
Змінено користувачем Dimon
Спасибо. Буду пробовать.
В принципе получилось. Но проблема в том что мой постпроцессор выводит код керновки и время задержки как и при резке. Так и должно быть?
Який саме код? Скиньте свій постпроцесор.
Можна в самому постпроцесорі вставити повний код (пошук поверхні > підскок > вкл. дуги > затримка > відкл. дуги ), або щоб не засоряти УП виводити, наприклад, М10 а в мачі відредагувати файл M10 і помістити у нього весь потрібний код.
Хоча не знаю точно чи можна в Mach3 редагувати M10? Можливо хтось підскаже.
Файл m3.m1s я памятю редагував для плазми , якщо ні то створити новий файл типу M100.m1s із потрібним вам процесом і визивати його.
Самі режими вам потрібно підбирати, в мене висота над металом 3-4мм і затримка 60-80мс
Буду біля станка скопіюю файл з повним кодом для маркеровки, можливо чимось поможе.
В 12.04.2020 в 15:52, Dimon сказал:
Сам постпроцессор откорректировать получилось, заменял M03 на М031, и на другие, проблема в том что мач тупо не читает код, зависает на линии этой команды((. Вышел из положения иначе, выставил время прожига 0,01 сек (Хотя и это многовато, завтра буду пробовать 0,005) в постпроцессоре, и керновку делаю без включенной THC, а когда доходит дело до резки включаю THC и погнал резать.
То вже дрібниці. Якщо вже почали пробивки робити на плазмі, то назад дороги немає:)
До речі, цікаво чи можна з вільних на ринку комплектуючих зібрати плазму з THC у парі з лазером з автофокусом на пару-трійку кіловат? Ризикую не знайти відповіді, але все ж цікаво.
19 часов назад, Giziz сказал:
Не дуже зрозумів для чого замінили M03 на M031? Постпроцесор для пробивки повинен виводити певний код наприклад M09, ось його вам і потрібно відредагувати відповідно вашим потребам.
THC не потрібно відключати, він не встигає зреагувати під час пробивки.
Так в том то и дело что постпроцессор выводит М03 для Punch, и для plazma тоже М03. А попытка заменить м03 в постпроцессоре на что то другое приводит к зависанию мача в момент загрузки G кода. Вот пока что такая печалька.
В 23.04.2020 в 19:26, Гаврилів Василь сказал:
Как по мне то это затея не простая. Самое первое что приходит в голову это разделение плазмы и лазера по разным кареткам, иначе при постоянной работе плазмы рядом с лазером последнему будет нехорошо. Вы думаете реализовать на своем станке такую идею?
Так, каретки по Z мають бути різні. На основі існуючих китайських систем цього не зробиш: універсальні мають дуже низьку частоту роботи і є переважно по суті 2D плотерами (усілякі FangLing, Starfire, Szghtech, тисячі їх), а вузькоспецалізовані не вміють транслятором у кілька типів обробок, тому таке можна робити хіба на якомусь ESS, KFLOP, чи MESA. Проблема універсальних плат у тому, що все для них, крім фрезера, треба придумувати велосипедом з нуля.
Але якщо уявити собі як це зробити, то для контролерів висоти добре було б для плазми обрати китайський HYD-THC, який є нічим іншим, як "німецьким" EasyControl ARC від Messer:) з виводом сигнальних контактів на інпут (Manual, Transfer, Collision) та на аутпут IHSArcOn.
А для лазера китайський контроллер висоти лазерного пальника BCS-100 з розпіновкою in/out, які по суті аналогічні плазмі, pureligic навіть виклали мануал російською. Там ще є багато функцій лазера, які для вищеперелічених фрезерний плат не по рилу (flycut, frogleap, autofocus), але загалом це може спрацювати.
Підніму тему. Надіюсь  автор не буде заперечувати.
        Придбав Koike PNC10 (Дякую @Гаврилів Василь ) . Не став робити портал сам, тому що знаю скільки часу та зусиль на це потрібно покласти.
Спробував як це різати метал плазмою за допомогою простенького плазморізу Дніпро CUT 40. Висновок - для моїх задумок підходить.
Придбав Jasik Cut 160, і тут напоровся на ВЧ перешкоди. Ну все як у всіх... Стійка висне або Х та У їдуть на хутір метеликів ловити... :D
        Тиждень курив форуми, міняв провода на екрановані, запихав все що можна і не можна в металорукави, чіпляв феритові кільця, окремо заземляв стіл і плазморіз і все коту під сраку...
        Одного дня тупо не поїхав насильничати станок, А , сів і почав читати *Техника заземления в системах промышленной автоматизации*
Ї щоб ви подумали? Таки не дурний те все писав!
1. Штир Ф16 забитий в землю на 2метри. Так на мою думку я заземлив стіл. То є не правильно!  Має бути кутник забитий в землю на тих самих 2-3 метри трикутником, який зварений смугою між собою.
2. Загальна земля майстерні виглядала так само - штир Ф16 забитий в землю (хоча по самій майстерні земля прокладена металічною звареною смугою 3мм товщиною.) То є не правильно! Знову кутник забитий в землю...
     До чого я це все? Десь в цій темі хтось продав плазморїз з ВЧ підпалом через ВЧ перешкоди. Писав що все перепробував і всі заземлення були розведені. І так пишуть майже у всіх форумах і пишуть що заземлення нічого не змінило.
    В мене Правильне! заземлення зняло проблему повністю. Сьогодні порізав деталі зробивши 354 пробивки + контури і станок ні разу не глюкнув. При цьому свідомо на частині пробивок зробив трошки більший ніж потрібно вихід. В мене водяний стіл і на виході коли заготовка провалювалась під воду плазмотрон пердів а розрядник в плазморізі тріщав як скажений - зависань і глюків не було. Вважаю що проблема вирішена.
   Тепер трошки про джерело тих  ВЧ перешкод. На мою думку цим джерелом є провід, який ми підключаємо між плазморізом і THC для коректного керування висотою плазмотрона. Я пробував відключити цю лінію від THC і запускав станок в ручному режимі. Перешкод і глюків не було. Тут на форумі замовив виготовлення синфазного ВЧ фільтра. Завтра поставлю на станок, в порядку експеримента зніму заземлення і поверну всю стандартну проводку на станок і спробую різати те що різав сьогодні. Думаю що станок теж буде працювати корректно. Про результати сповіщу товариство.
З повагою
Отже мої результати випробувань.
1 - Повернув штатні не екрановані провода на стійку управління, драйвера та ШД. Познімав феритові кільця.
2 - Відєднав заземлення стола і заземлення стійки управління.
3 - Залишив тільки металорукав на плазмотрон та заземлення самого плазмотрона.
Включив станок і не зміг нічого порізати. При підпалі дуги тупо намертво зависла стійка управління станком.
Далі підключив замовлений тут на форумі в шановного StatusQuo  ВЧ фільтр між плазморізом та THC.
1 - Станок ожив і чудово ріже, дуга запалюється без збоїв.
2 - Плазморіз почав коректно працювати як в режимі 2Т так і в режимі 4Т.
Зрозумівши що ВЧ фільтр працює на відмінно і станок без заземлень чудово себе почуває, вирішив повернути заземлення і продовжити випробування.
Після підключення заземлення стола і стійки управління мене чекав ще один сюрприз. Дуга запалюється мякше і стабільніше. Перестав чути розрядник в плазморізі. Дуга запалюється швидше і переходить в плазму на заготовці на більшій висоті плазмотрона. Плазмотрон не *пчихає* при виході з заготовки. При переході через пустоту(на приклад дірку в металі) плазма переходить в чергову дугу і назад стабільно, без збою і не створюються перешкоди для стійки управління.
    Для виготовлення ВЧ фільтра використав схему на малюнку.
StatusQuo видалив із неї дільник напруги і до синфазного фільтра добавив низькочастотний фільтр для диференціальних перешкод і шумів.
Ну якось так в мене вийшло...
Окремо хочу сказати про майстра (StatusQuo). Людина в четверг вночі отримала від мене схему, а вже в неділю я забрав на НП три варіанти ВЧ фільтра і один з них з його власними переробками! В нас тут деякі продавани довше відправляють оплачений товар...
З повагою
Змінено користувачем imsoma
