Furikiller
Ленточная пила по металлу своими руками
124 повідомлення у цій темі
30 минут назад, Bogdan сказал:
Підшипники на виворот стрічки краще ставити шахматкою. Якщо 2*2 - то працює та ж шахматка, два не працює, еле при попаданні кусків металу, а це постійно буде, - будуть проблеми. При шахматці напроти підшипника нічого немає, і коли між стрічкою і підшипником попаде метал - буде куди відхилитись стрічці.
У меня они стоят не на одной оси, по этому проблем тоже не будет)
46 минут назад, Furikiller сказал:
я бачив на фотці. Але там не тільки дрібне буде лізти. Не часто, та буває.
7 минут назад, Bogdan сказал:
В случае чего не проблема переделать, но с вашим вариантом слышал что нужно ещё твердосплавные пластины ставить
18 минут назад, Furikiller сказал:
Працював на кількох, то лише підшипники були. Колись і фоткав їх тріхи, але в старій мобілці, скоріш за все, пропали.
Твердосплави, зазвичай, замість підшипників стоять і на станках по дереву.
Ща гляну, може подібні знайду.
Згадав. Твердосплав був в торці стрічки. Упор.
12 минуты назад, Bogdan сказал:
Сначала решу вопрос с длинной рабочей зоны, как раз полотно заказал. Тогда подумаю за ролики
Гляньте какую малютку мне подарили)) 370ватт 2850 оборотов, понизить в 2 раза, и будут необходимая мощность. И работает сразу от розетки. А главное размер и вес))
Не хочу вас расстраивать но...
1) Эти двигателя от насосов охлаждаются, помимо крыльчатки, которую вам нужно будет сделать однозначно, ещё жидкостью, которую они перекачивают
2) Вам нужно будет как-то сколхозить крепление, которое кто-то обрезал
3) Такие обороты нормально понижаются только планетарными или цилиндрическими редукторами.
Вам же для компактности нужен червячный. А червячные редуктора не работают на скоростях выше 1500
2 часа назад, andrey_drabchuck сказал:
Ну во первых тут зона с крыльчаткой насоса было отведена от мотора и никак не участвовала в охлаждении, и это точно. Видно было по конструкции.
Во вторых мотор крепится на лапах, в третьих на редукторе будет в раене 1300-1400 оборотов.
В четвёртых у меня есть 3д принтер и крыльчатку для охлаждения я могу распечатать. Так что я не настроен
53 минуты назад, Furikiller сказал:
1300-1400 об это на входе или на выходе?
На червячный редуктор , который вы планировали на фото , на вход 3000 об\м это много.
Если через рем. передачу уменьшить то да.
Змінено користувачем Василий Вл.
56 минут назад, andrey_drabchuck сказал:
На входе конечно же
36 минут назад, Василий Вл. сказал:
На входе будет 1300
@Furikiller Вы шкивами хотите первую ступень сделать?
40 минут назад, andrey_drabchuck сказал:
Да
Первый рез.))) Это не сравнимо с болгаркой!!!!!! Вот пила сама себе режет материал на тиски))
Респект за работу,отличная получилась пила, хорошо что не начали делать с трубы 30*40.Гидравлика и сож планируется?
1 час назад, Zzz сказал:
Гидравлика точно, а сож может со временем. Но до окончания пилы ещё надо по работать немного))
Я поражен тестами!!! Этот шестигранник буквально за пару минут распилил!!!
До слова.
Я працював на різних, по пам'яті, сподобалась Пілоус, ніби польська. Там різні попадали. Багато цікавих рішень в ній: фіксація, поворот, пульт...
ось якщо загуглити
https://www.google.com/search?q=пила+ленточная+по+металлу+pilous&tbm=isch&ved=2ahUKEwjNlIWs_Y71AhUK3RoKHfr3D_UQ2-cCegQIABAA&oq=пила+ленточная+по+металлу+pilous&gs_lcp=CgNpbWcQA1DTE1jTE2DHF2gAcAB4AIABeIgB4QGSAQMwLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=r3XPYY2BL4q6a_rvv6gP&bih=1042&biw=2048&rlz=1C1GCEA_enUA921UA921&hl=ru#imgrc=UNg0W1LbWUVuHM
8 часов назад, Bogdan сказал:
Это полезно) особенно не знал про зазор между упорным пояском на колесе и лентой
1 час назад, Furikiller сказал:
Ми настроювали щоб був 1-2 мм.
Там в корпусі дюрка, щоб дивитись.
Кстати собираю пилу с минимум токарки и фрезеровки. Если быть точным то все в токарном фрезеровалось что надо.
Заготовка гидроразгрузки.
Осталось проточки под уплотнения на поршне ( их нет пока), и отверстия с каналами под кран игольчатый с трубками соединения. Это уже как с Али все нужное прийдёт.
Пока все, теперь на вахту ехать
на опускання клапан регульований, а на підйом як буде? Як зворотній клапан буде працювати?
