Furikiller
Ленточная пила по металлу своими руками
44 posts in this topic
Здравствуйте господа. Начинаю очередной проект по постройке самодельного станка. На сей раз это ленточка по металлу.
Рама планируется из профильной трубы 30х40+-. Шкивы (ролики) думаю лить из алюминия или делать их из фанеры со стальной осью и хамутом. То есть ось и внешняя часть из стали, и проставка из фанеры. Тут требуется совет что выбрать, и карой диаметр роликов делать. Для литья есть паяльная лампа и надо делать под нее хоть какую нибудь печь. Хочю делать 20-25см. Так что область реза была 22х22см  диаметр +-.
Редуктор уже есть, 1:20. Мотор пока что-то около 160ватт, если не хватит куплю сильнее. Тут главное не скорость, а впринцепе рез, так чтоб не болгаркой. Надоела пыль и окалены в глазах. И нужен совет по ширине полотна. Общая длина полотна +- 1500мм. Думаю между 13 и 20 мм ширины полотна. Шаг зуба думаю 8\12, так как буду резать кругляк 20-60мм, иногда больше. И обрезки листового металла размерами по области реза пилы, толщиной до 30ми.
Ролики планирую крепить на парах подшипников 6005 2rs. Ось 25ми.
Остальное будет подбираться из того что имеется.
Если у кого есть дельный совет, готов выслушать и принять все к сведению, а по результатам все делать))
Share this post
Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, Furikiller сказал:
Стальні потрібно робити. Там нагрузка неслаба. Переробляти - золоті вийдуть.
Накрайняк в ломі маховики зіловські взяти з вінцями і їх проточити.
Share this post
Link to post
#301130 Posted (edited)
Посмотрите на параметры заводских пил, для реза 220*220 мм лента лучше 27 мм,никакой фанеры-работа с сож,рама минимум 60*60,на Ютубе есть видео с самодельными пилами,посмотрите перед постройкой дабы не тратить время и силы в пустую.
Edited by Zzz
Share this post
Link to post
10 минут назад, Zzz сказал:
Ну на Ютубе как раз много роликов с фанерой и тонким профилем. По этому и уточняю.. зачем такая широкая лента??
Share this post
Link to post
Есть у Игоря Кавы хороший вариант пилы. Ролики есть в Ютюбе. Для Ваших хотелок(резать 60-й кругляк) 20 ленты за глаза( по памяти оптимально-максимальный рез с максимально большим зубом для 20мм ленты = ф150мм)
Мотор слабый...
Share this post
Link to post
Я думал тоже из алюминия колёса лить. Подпишусь на тему.
Share this post
Link to post
6 часов назад, ZkostyaZ сказал:
Мотор слабый...
Я уже все ролики на Ютубе пересмотрел)
Share this post
Link to post
Колеса зі сталі - це зовсім не проблема. Можна з десятки основу, поверх обід і т.д. Обороти не високі, просто рівно проточити.
Я свого німця під таке зимою заточу, на ньому можна буде до 500 мм діаметром таке робити, а планую ще підняти. Буду кілька пар робити для своїх проектів.
Share this post
Link to post
Подскажите какой нужен редуктор? Я нашёл 1 на 7.5 Или это только считать по диаметру колёс и оборотов электродвигателя?  Собираю по тихоньку комплектующие.
Share this post
Link to post
13 минуты назад, San1084 сказал:
От линейной скорости полотна считаем все остальное.
Share this post
Link to post
29 минут назад, San1084 сказал:
Я точно не знаю, но думаю 1:20 минимум
Share this post
Link to post
Робіть на дві швидкості, а краще на три.
Share this post
Link to post
11 час назад, Bogdan сказал:
А лучше частотник
Share this post
Link to post
Корпуса для подшипников шкивов (роликов) под ленту.
Вал будет 25мм
С этого шкива буду делать слепок под заливку роликов. Пустоты лишние забью пластилином
Share this post
Link to post
3 часа назад, Furikiller сказал:
А лучше частотник
частотник лишнє.
Мені було потрібно зменшувати швидкість тільки на нержавійці. В основному все добре регулюється подачею.
Для такої маленької вистачить і однієї швидкості.
Share this post
Link to post
Собрал по быстрому плавильню на бензиновой горелке. Так как ленивый я, то подключил к ней компрессор от холодильника с воздушным редуктором. Выставил давление 6-7атм остальное просто стравливается.
По итогу расплавилось минут за 15)))
Как раз по случаю сегодня приобрел 13кг алюминия))) дешевле чем на приемке)
Share this post
Link to post
Плавит печурка однако хорошо. Температуру больше 700 градусов. При внесении флюса шлак сухой.
Переплавил кучу пивных баночек, лично испитых))). Подготовил шкив под заливку роликов
Share this post
Link to post
16 часов назад, Furikiller сказал:
14 минуты назад, Furikiller сказал:
Скільки ж це тон пива випито )))
Share this post
Link to post
32 минуты назад, Iгрек сказал:
Пивные банки лично мои, а 13 кг алюминия это ещё плюс к баночкам.
А баночек там за пару тройку лет мелом смятых. Правда от них столько шлака.. одна из болванок это все баночки)
Share this post
Link to post
Повезло набрать подшипников новых, с рук по 15 грн.
Понимаю что качество может и не самое лучшее но много и новые)
25х47х12
Share this post
Link to post
#301716 Posted (edited)
Колись багато ставив KG (ніби Індія виробник) на колінвали Ява, Иж-Ю, нарікань не було, два мотори, (які бачу) 634-ки до цих пір їздять.
Якшо то "старих запасів", то гут, нагрузки і температури на колінвалі, то не на пилці)))
Edited by Dr_Hammer
Share this post
Link to post
3 часа назад, Dr_Hammer сказал:
Да, тут нагрузки особенно по оборотам вообще не будет
Share this post
Link to post
Длинна 1620мм
Share this post
Link to post
Решил я раму делать из цельного листа толщиной 8мм. И ребра по кругу приварю.
Подойдет ли такой насос для сож, а может и гидроцилиндр разгрузить газлифтами от багажника, и этот насосик сможет поднять пилу?
nasos-dlya-elektricheskogo-opryskivatelya-s-datchikom-davleniya-2203-rashod-3-6l-min-12-volt-4-1200x800.jpg
Share this post
Link to post
Сож заб'є все швидко.
Розгрузку краще пружинами зробити.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
