#302539 Опубліковано: 4 грудня, 2021 Вітаю, шановне товариство. Я любитель, металообробка для мене хоббі. Для заточування різноманітного інструменту використовую кілька саморобних точил. Точити потрібно свердла, різці, зенкери і т.п. Як сталь так і твердосплав. Загалом - як у всіх. Все було б добре, але я зіткнувся із проблемою покупки рівних абразивних кругів невеликого (~120-150мм) діаметру. Типовою ситуацією є коли купую круг, розшліфовую внутрішній отвір, точу під нього оправку, зправляю 30-40% об'єму круга, працюю. І так до наступної заміни. Звичайно ж можна працювати без цього всього геморою, але тоді помітна вібрація. Яка загалом прийнятна для обдирання якоїсь іржавої залізяки. А от при заточуванні тонких свердел її хотілося б уникнути. Круги купував як онлайн так і офлайн, як нові так і "схранєнія". Загалом якихось відмінностей не помітив. Можливо є якісь спеціальні місця, де можна придбати відносно рівні круги (навіть за більші гроші), які можна просто поставити на оправку, трохи підправити і працювати? Чи світ не ідеальний? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#302543 Опубліковано: 4 грудня, 2021 Я купляю 14А та 25А ф200/ф400 для 3Е632Е, 3Б70В та 3М634 тут. Великі балансую, малі ні, але деколи правлю. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#302551 Опубліковано: 4 грудня, 2021 Дякую. Один із небагатьох продавців, який вказує виробника. Цікаво почути відгуки про конкретних виробників. ЗАК, наскільки я розумію це "Запорізький абразивний комбінат" ВАЗ - "Волжський абразивний завод", по очевидних причинах нас не цікавить. Хто ще присутній на ринку? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304188 Опубліковано: 17 грудня, 2021 В 04.12.2021 в 15:07, Zalizovskiy сказал: Дякую. Один із небагатьох продавців, який вказує виробника. Цікаво почути відгуки про конкретних виробників. ЗАК, наскільки я розумію це "Запорізький абразивний комбінат" ВАЗ - "Волжський абразивний завод", по очевидних причинах нас не цікавить. Хто ще присутній на ринку? Роман, а чем круги ВАЗ не устраивают? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304207 Опубліковано: 18 грудня, 2021 А чого не розглядаєте як варіант алмазні круги? Для заточування різця або невеликого свердла краще немає. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304211 Опубліковано: 18 грудня, 2021 5 часов назад, камасутра сказал: Роман, а чем круги ВАЗ не устраивают? А причини очевидні, він же написав. Невже не зрозуміло ? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304214 Опубліковано: 18 грудня, 2021 6 часов назад, камасутра сказал: Роман, а чем круги ВАЗ не устраивают? Покупал ВАЗ спокусившись на 3000 заявленных оборотов при диаметре 250.купил два,25А и 64А.Зеленый более менее,а белый с разнотолщинностью по плоскости в миллиметр.Может и неплохие круги,но я больше не хочу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304222 Опубліковано: 18 грудня, 2021 Тогда по очевидным причинам есть смысл перекрыть газ в жилое помещение 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304224 Опубліковано: 18 грудня, 2021 , Гелен написав: Тогда по очевидным причинам есть смысл перекрыть газ в жилое помещение Що й зроблено. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304231 Опубліковано: 18 грудня, 2021 @Zalizovskiy , интересует сугубо практическая сторона вопроса. Если у вас есть опыт покупки/использования абразивных кругов ВАЗ или ЗАК или иного производства - прошу поделиться. А политику предлагаю оставить за порогом. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304239 Опубліковано: 18 грудня, 2021 1 час назад, камасутра сказал: А политику предлагаю оставить за порогом. Не - не ... мы ж про экологию. 1 час назад, камасутра сказал: Если у вас есть опыт покупки/использования абразивных кругов ВАЗ или ЗАК или иного производства - прошу поделиться. Делюсь. Пару лет назад была куплена пачка отрезных 230-х кругов, на большую болгарку. Купил, т.к. продавец отдавал за копейки, (как я уже потом понял - чтобы избавиться от них). А мне было все равно, нужно было много резать старые сварные конструкции из 22 швеллера и 36 двутавра. Так вот, новый круг, установленный на болгарку, после включения и выхода на полные обороты, круг начинало водить восьмеркой, при этом нехило так гнало воздух, как вентилятор. Было стремно. И только, когда касаешься металла и диск прорезает себе направляющую канавку, вихляние прекращается. Короче, еле сдыхался. Фоток, подтверждающих сей факт, понятное дело, нету. Но будучи на месте, постараюсь найти огрызок и сфоткать. Чтоб не было базара. Единственное, на истертом огрызке вряд ли остались надписи. Но я постараюсь, чего не сделаешь ради экологиии. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#304244 Опубліковано: 18 грудня, 2021 (змінено) Как в работе не скажу, но по отзывам - в основном все просят ВАЗ. Тем более осенью ЗАК поднял цены на все до 15% и остановил выпечку 25А и 64С, так что последний приход был в основном весь ВАЗ, который, кстати, не подорожал.. А политики тут никакой...Только факты. Змінено 18 грудня, 2021 користувачем Гелен 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
