• Правила Раздела
VoVaN
Стрічкова пила від А до Я
232 сообщения в этой теме
На стороне натяжки по всей видемости будет колхозно-ВАЗовская тема, а все потому что в закромах до поры до времени лежала кемто когда то выточенная во времена дефицита запчастей ВАЗовская ступица.
Нужно будет проверить соосность посадок под подшипники и добавить чуть крепежных отверстий. Т.к. у ВАЗ разболтовка 4х98 а у Фольца 5х112.
Если с сосностью заготовки будет не айс. скорей всего пойдем в обход. "Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет) купим на разборке ступицу ВАЗ вместе с подшипниками и доработаем тормозной барабан фольца (4 отверстия)
Пока помню по деньгам:
Цапфа что на фото б.у. на разборке стоит 150грн, можно было если поискать и вовсе без денег найди или за пиво, но то такое.
За ступицу ВАЗ всборе вместе с подшипниками просят 250грн.
Цапфа со ступицей и подшипниками в сборе 400грн
Комплект из двух подшипников, что то около 250грн по крайней мере так сориентировали на разборке. Т.е. тут еще нужно подумать либо дорабатывать имеющуюся ступицу и потом покупать подшипники по 250 или выбрать Вазовскую ступицу с живыми подшипниками и доработать барабан (просверлить 4 отверстия, и освежить проточку под ленточку). IMG_2273_новый размер.JPG
Подобрал основное маясо в черновую. По сути почти готовая ось, сделать маленькие доработки в виде 4х резьбовых отверстий рядом с крепежными что бы можно было зажимая/отжимая винты подстроить наклон оси вращения колеса нивелируя не плоскостность рамы ленточки.
Так же радует то что с двух сторон присутствуют центра.
Дальше планирую обработать в центрах.
Есть идея по ступице и барабану поступить следующим образом: Собрать ступицу с цапфой, сознательно перетянуть подшипники, в центрах подчистить торец ступицы, прикрутить к ней барабан и освежить его поверхность. После чего отрегулировать подшипники на нормальный натяг.
#168661 Опубликовано: (изменено)
В 29.01.2018 в 16:04, alex01 сказал:
Вот нашел видео, можно сказать из говна и палок. Но работает!
ОЦЕ КЛАС ГЕНІАЛЬНО ПРОСТО І ПРАЦЮЄ І НЕ ПОТРІБНО НІЧОГО УСКЛАДНЮВАТИ. ГЕНІАЛЬНО
Изменено пользователем Кузнєц
#168663 Опубликовано: (изменено)
Пила Мыть. Почему при пилении рамка опускается небольшими, но заметными рывками? Отрегулировать имеющуюся гидравлику и устранить их  практически невозможно.
Есть ли у кого то опыт замены примитивной гидравлической системы на точную электромеханическую?
Изменено пользователем Владимир19
2 минуты назад, Владимир19 сказал:
ви про механічну тобто не про лєнточку
Речь о ленточной пиле.
#169888 Опубликовано: (изменено)
, Владимир19 написав:
Можна спробувати з діючою гідравлікою, забрати розгрузочну пружину, або пригрузити маятник, тоді ривки малиби трохи згладитись. Але в експлуатації пила стане дуже не зручна.
Изменено пользователем VoVaN
