zefir
нагрев графита
37 повідомлень у цій темі
, Олек77 написав:
А як гадаєте, в ланцюгу графіт д8мм - графіт д42мм - графіт д8мм, що грітися буде сильніше?
думаю у графита 8мм будет охлаждение, а у 42мм не будет. либо как нагревать тогда детали?)
, zefir написав:
Я думаю, що практика - критерій істини.
Зробіть як задумали, а обговорим потім. :)
, Олек77 написав:
а вы как думаете? как надо?
, Олек77 написав:
практика показывает, что контакты сильно греются в месте соприкосновения
Для високих струмів проблема нерідкісна.
Збільшуйте площу контакту - інакше ніяк - гріється там, де найбільший опір.
а в дуговых печах, где идут десятки или сотни кА, там разве огромные площади контактов?
, zefir написав:
Боюсь, шо так....
Упс, яку цікаву тему пропустив. ;-)   Ну що, вийшло в автора нагріти? ;-)
Краще б розповів автор що саме він хоче, а відповіді я дам.
Бо досвід роботи із графітами (а їх - багато марок) маю ;)
, zefir написав:
Здравствуйте, подскажите сколько енергии нужно, что б нагреть брусок графита диаметром 42мм и высотой 90мм до 1600 градусов? если надо, собираюсь греть пропусканием тока через него
В этом формате, (сплошной цилиндр) - это будет несколько вольт и киллоамперы.
Считай через удельное сопротивление 9 Ом*мм2/м (т.е. 1 мм2 при длине 1 метр будет иметь сопротивление 9 Ом. При комнатной - 12-15 Ом, при 1600 - где-то 7-8 Ом)
Змінено користувачем Jonhson
, Jonhson написав:
Та то мертва тема, бо сама ідея трохи дивна.
 Тема, насправді, дуже актуальна. Особливо, на фоні нових відкриттів в сфері темної енергії.  А, насправді, є одна класична формула. В таких випадках беріть її і не помилитесь ніколи.
 Е=mс(квадрат).
, zefir написав:
нет, другой графит будет просто быстрее охлаждаться, я на это делаю ставку
На это я бі рассчет не делал.Были резистивные печи,для плавки драг металлов.Там конечно дело в контролируемой среде происходило.Суть процесса в том,что тигель,радиально был зажат двумя,графитовыми электродами.Они довольно недлинные были,и конечно с изрядными зажимам тоководами.Вот эти тоководы,были водоохлаждаемые.Концы электродов,прижатые к тиглю,были подточенные.Соответственно нагрев,там где наибольшее сопротивление.На тигле соответственно,вроде как две точки греються.Но температура высокая,тепловое излучение прекрасно прогревает и тигель и то что в тигле.
