Бывалый
Самодельный электроэрозионный станок
42 повідомлення у цій темі
Решил создать отдельную тему для обсуждения любых  электроэрозионных и проволочно вырезных станков и приспособлений, которые можно изготовить своими силами.
Для начала хотелось бы построить приспособу для выжигания сломанного инструмента, под вид вот такого
Тоже озадачивался таким девайсом. В основном, для выжигания обломанных штуцеров на тормозных суппортах.
Сложного там ничего нет, если это просто выжигалка. Нужен узел подачи, который умеет подводить-отводить электрод, насос для жидкости и источник питания. Схема узла подачи есть и она отработана. Насос делал перистальтический на основе РД-9. Блок питания был обычный трансформатор с диодным мостом +60В с отводами по вторичке через 15В. 300Вт (какой нашел). Ещё делал шим-генератор на 555 чтобы эти +60В подавать в импульсном режиме. Но испытать на успел.
Де ви були скоріше? Міг би накидати купу документації по станкам ONA  та AGIE, схеми описання та інше. А зараз вже там не працюю))
Найоптимальніше для домашнього використання повторити реалізацію від Фенікса, є на ру чіпі тема, схема в пості №8: https://www.chipmaker.ru/topic/225889/
9 годин тому, 3121 написав:
Вы знаете, там обычно резьба конусная, выпалить может оказаться не так и просто. Я помню гайку наваривал и выкручивал.
7 годин тому, nero написав:
Ось з неї я і почав, потім чогось все перекрутив на свій лад.
Сьогодні зробив задающий генератор майже як у Фенікса. Він дуже простий але для вижигалки зійде.
Ще підібрав старій корпус комп'ютера для цього діла.
Змінено користувачем Бывалый
Генератор краще такий. Коштує не дорого, все наглядно. Для проволки частота десь 20кГц. В основному регулюється Duty, тобто потужність іскри.
Виглядає непогано. А де про нього почитати, де купити?
https://prom.ua/ua/p1695928077-generator-shim-signala.html
Або на Алі. Генератор 150кгц.
Змінено користувачем Slava78
Доречі цим генератором можна управляти з ПК, а якщо прикрутити Блютуз модуть то і з смартфона можна буде, навіть софт є під них))
Доречі такі модулі є і двох та чотирьох канальні, відповідно можна робити модуляцію.
19 годин тому, Бывалый написав:
Нет, там резьба обычная М10х1 или что-то похожее. А конус на конце для запирания. Когда узнали, что могу высверлить, нарезать новую резьбу и выточить ремонтный штуцер, то стали привозить часто. Так ещё отломают и пытаются сами высверлить без станка косо-криво.
Знайшов я цей шим регулятор в місцевому магазі, коштує 175 грн. Спробую його як дійде  до нього хід.Зараз треба придумати регулятор МЕП. Під руками два МК PIC12F629 і 675. В них тільки по 6 ног, малувато но якось буде працювати.
7 годин тому, Meyson написав:
Його хтось випробовував на EDM? Інколи так трапляється що бажано десь так 5 мкс импульс 250 пауза а на шимніку напевно так не виставиш.
, Бывалый написав:
В цього модуля глибина модуляції регулується з кроком 1%, а вам потрібно десь 0.3%
1% достатньо. При поганому поливі на 20% вже може спалити проволоку. При хорошому пробували до 35%, але при цьому швидкість вже не можна збільшити.
А цей шимнік підключений до затворів напряму чи через проміжний транзистор. При його відключені він пам'ятає настройки чи потрібно кожного разу налаштовувати?
А для простой выжигалки разве просто постоянного тока недостаточно? Если привод умеет быстро реагировать на замыкания и отводить электрод.
2 години тому, 3121 написав:
За царя гороха был метод кода в трубчатый электрод подают отработанное масло под давление 4-6 атм, электрод зажат через изолятор в патрон обычного сверлильного станка, к электроду подводился минус от ВД-305, к детали плюс. Ток накручен на 140-180А.
Масло не дает замыкать промежуток и гоняет дугу в короткое место.... Валит аж бегом, быстрее сверления на термически упрочняемых сталях чем больше ток тем шире зона "подпорченного" металла.
4 години тому, 3121 написав:
Что то подобное я пробовал. Электрод постоянно прилипал так, что его никакая система оторвать не могла.
, 3121 написав:
Целый день ломал голову, если сверлить то в штуцере хоть отверстие сверло направляет а в эрозионке нужно слишком точно электрод выставлять. А как потом оставшуюся шкурку с резьбы выковыривать?
, 3121 написав:
Работать точно будет, я так и делал. Вот здесь приводил кое какие картинки и короткий видос как это работало.
Просто всё это было в расыпухе гора проводов и макетных плат. Теперь нужно придать этому бардаку удобную для работы форму.
Сегодня слепил плату слежения МЕП
629 пик генерит шаги в ручном режиме 675, который с АЦП следит через оптрон за напряжением.
15 годин тому, Бывалый написав:
Через оптопару качає IRFP.
14 години тому, Бывалый написав:
другая модификация трансформатор 500Вт, 24-36В выход стандартная обмотка, мост диодов на выходе или диод-тиристорный регулятор подходящей мощности (не семисторонний). Возле перехода через ноль дуга не горит (мало напряжения) и выходит естественный силовой прерыватель. Та же сверлилка с вращением ручная подача на звук в масле. Выжечь разово метчик вполне.
1 година тому, WareEDM написав:
Можно и так. Как говорится- желание тысячи возможностей, нежелание миллион преград.
, Meyson написав:
Є і такий: XY-APWM1
https://www.aliexpress.com/item/1005003350946825.html
Пока рылся вот такой шим нашел. Может он напрямую будет на меп работать.:D
https://aigaa.ua.market/product/11191684-reguliruemiy-60a-shim.html
18 годин тому, Бывалый написав:
Там можно плоским электродом разрезать резьбовую часть пополам, пусть даже чуть зацепив резьбу. А конусный наконечник штуцера сам выпадет.
11 година тому, Бывалый написав:
55v - мало буде.
