Xo3aiH
Проблема в домкраті ШААЗ 5т
12 повідомлень у цій темі
Добрий день. Маю такий домкрат старого образу, але є така фігня. Пробую підняти (під нагрузкою чи холостим) і йде холостий хід плунжера, тобто десь до половини опускаю плунжер легко, і тільки потім уже прокачує масло у головний.  Бува і нормально, але рідко. Замінив усе ремкомплектом, усе нове. Ніде нічого не тече. Масло верітьонка. Якщо пробовать швидко качати то вообще не тяне... Уже багато разів розбирав, пружини цілі, шарики так в нормально стані. Що за дурня? Хто шарить будь-ласка допоможіть, бо це не діло.
Масло густое. Не успевает набраться в цилиндр плунжера. Ну по крайней мере, мой так ведёт себя на холоде. Если медленно подымать плунжер то всё отлично, начинаешь быстро качать - в холостую.
Во втором домкрата все ок! Правда я не знаю что туда залито. А что лучше всего залить чтобы не было такого?
Теж таке замітив
Так что можно более жидкое залить? По холодах конечно вообще фигово качает, но летом не лучше.
Змінено користувачем Xo3aiH
Любое гидравлическое масло. Можно в автомагазине для ГУРа взять
Змінено користувачем kostya1023
Попробую- напишу о результате
На корпусе домкрата есть заливная пробка. Откройте эту пробку и качайте насосом до полного выдвижения штока. Когда шток выдвинется до конца, закройте пробку и складывайте домкрат. И будет работать. В масляной емкости создается вакуум, по этому насос не может захватить достаточное количество масла.
6 годин тому, Ptitca написав:
Не буде працювати!  тому, що при відкритті випускного клапану (у холостому стані) надлишковий тиск повітря буде виштовхувати шток. В домкратах потрібно використовувати оливу вязкістю не вище 32 (ІСО), у вас явно загусте. Перед тим ретельно промити систему особливо у старих радянських домкратах.
Змінено користувачем Жорик
В автогаражі старі водії заливали в домкрати гальмівну рідину БСК. Тож не мудрував довго та залив також. Багато років домкрат працює. Може співпадіння... Та чи є те БСК зараз- не знаю, може взяти іншу гальмівну рідину, тільки заливати в чистий домкрат, щоб ні з чим не змішалось...
12 години тому, Жорик написав:
Ну тогда в емкости с маслом будет вакуум и тоже работать не будет. По крайней мере, работая в сфере ремонта гидравлики, этот метод всегда работал.
14 години тому, Ptitca написав:
В домкратах і гідравлічних візках (роклах) усе працює , і розрідження яке виникає в резервуарі оливи не впливає на роботу . А коли об'єм великий (наприклад ручний гідравлічний насос) то там у заливній горловині передбачений душник (сапун)
