Urijperetatko735
Кипить акб від зарядного
10 повідомлень у цій темі
Маю зарядний пристрій  lavita 192204.
Користуюсь ним років 8,але став замічати що акб. 8а.ч та 60а.ч киплять при зарядці.
Коли акумулятори повністю заряджені то на них напруга при зарядці 15.5 вольт,а в мережі 240 вольт.
Але замітив що коли в мережі 220,то більш ніж 14.5 на акб не підіймається напруга.
Зарядне трансформаторне,можна якось стабілізувати напругу на первинній обмотці щоб вона не піднімалась вище 220 вольт?
Придбайте нормальний зарядний пристрій (двох, або трьох стадійний). І буде вам щастя!
Взагаліі для умовно 12-ти вольтової свинцевої батареї є три режими заряду.
1. Буферний режим: напруга 13,6...13,8 вольт;
2. Звичайний режим: Заряджаємо до 14,2...14,4 вольти, потім зменьшується до п.1 (13,6...13,8 вольт). І там утримується.
3. Режим з "балансуванням окремих банок". 15,6 вольт. Потім п.2 + п.1.
Цей режим вимагає точного підходу до справи.
Тому рекомендовані варіанти 1 та 2.
Можливо діод пробитий
нашел Вам видео (зарядка по  сути пустышка транс и диодный мост  с резисторами - ограничения тока)
выше писали  проверьте диоды  а так  нет там нечего
можно ВАм посоветовать латр поставить перед зарядкой  если есть  чтоб ток ограничивать  (напряжение так же  падет)
https://www.youtube.com/watch?v=5SSaEuIvqTc&ab_channel=МастерскаяЭМС
или докупить модуль https://rozetka.com.ua/345086116/p345086116/?utm_l=r&gclid=Cj0KCQiA5NSdBhDfARIsALzs2EB6GcaS0PoOVeRjSYPmWWC0f5V5t7nOBnIxhyWUqp5363MsMszAzFIaAoXmEALw_wcB
не рекламирую так  первое что выдало по запросу - можно выставить и ток и напряжение по выходу  модуля  а выходы с зарядки подключить на вход блока
Мої обидва рідні акумулятори від Mitsubishi L200 на 68 та 90 амп/год киплять при зарядці любою зарядкою (оригинальним Bosch C3, YATO YT-83001, та навіть від пускового в режимі зарядки), можливо тому що вони обслуговуємі (можна доливати електроліт), не в курсі, але так було самого початку.
А в інструкції від потужного пускового навіть написано відкривати всі банки при зарядці, це нормально, воно просто булькає активно, але не википає взагалі.
Змінено користувачем 4x4
14 години тому, Urijperetatko735 написав:
Як вже казали перевірте діоди і поставте регулятор , наприклад від ваз. Він буде вам відсікати при досягненні відповідної напруги (вони є різні по напрузі і можна підібрати) і будете мати спокій. А акуми краще періодично перевіряти на рівень електроліту і щільність. Свій дивлюся весною і осінню. Новий брав теж з можливістю перевірки, правда кальцієвий, а там свої приколи.
В мене такий саморобний зарядний вже років 10-ть працює. Проблема теж була в коливанні напруги в мережі гаражного кооперативу.
, Одессит написав:
Саме так і зробив,наказав друге зарядне.
Але ж старе зарядне робило раніше?Спробую його відремонтувати.
Я не в курсі.
Справа в тому, що зараз (завдяки загостренню проблем з електрикой) всі кинулись робити "щось, щоб було". Від того з продажу зникли навіть самі звичайні транзистори якими можна "ото" зремонтувати...
В мене наразі складено пару кубометрів різних пристроїв (ДБЖ, зарядні, та все решта).
Фахівці...
, Одессит написав:
Я не в курсі.
Фахівці...
В нашому місті й до війни були проблеми з радіо деталями,виручає аліекспрес,але доставка...
1 година тому, Одессит написав:
Я не в курсі.
Фахівці...
Коли в мене запитали транзистори коллегі працюючі в одній конторі, але без жодного розуміння, я поцікавився, нащо? Виявилось майстера знайшли, але транзисторів в нього нема :-)
Це не один раз. Зустрічне воно таке.
