Кулибкин
Як переточити радіусну ввігнуту фрезу ?
11 повідомлень у цій темі
Вітаю ! Я маю таку радіусну фрезу (фото). Dнар=80мм, dвнутр=27мм, товщина=14мм, R=4мм. Матеріал Р6М5.
Для одного дикого проєкту (в якому я не впевнений в успіху) мені необхідно трохи змінити її профіль ( переточити, перешліфувати,...). Радіус її R=4мм при цьому не міняється, а зі сторін треба зняти під кутом тіло фрези для отримання такого профілю, як на фото червоним кольором. Ширина ввігнутої частини повинна бути 6,7мм, боки - під кутом 120".
Обробляти нею планую дюралюміній, декілька разових робіт.
Які є думки та ідеї, як її переробити ? Чи можна то зробити на оправці на токарному, потім "на око" зробити невелику затиловку, який матеріал різця ? Можливо, спочатку основну масу матеріалу зняти на наждаку, а потім на токарному довести до необхідного розміру ?
З пов.
Може Вас врятує різець летючка?
Його легше зробити.
Від фрези залежить. Буває що ельбором  потихеньку можна точити, а буває тільки шліфувати. Можна шліфприспособу на токарний придумати (да хоч ту ж болгарку приладити), тільки вкривати від абразиву треба ретельно.
Затиловку вручну можна зробити, головне не спішити і все вийде.
Змінено користувачем moonlight_diy
Її треба перешліфовувати на універсально-заточному, такі фрези виготовляють з Р6М5 або чогось подібного, тому ніякий ельбор на удар її не візьме...
Або круглошліф, або універсально-заточний (або шліфовальна приблуда до токарного).
Ельбор візьме (перевірено). Але якість буде "така-собі".
Якщо потрібна "затиловка": виключно універсально-заточний.
Універсально-заточний є. Можна переточить.
, володя73 написав:
Напишіть, яка буде орієнтовна вартість того....
Один зуб не врятує? Лишити одного й в малу продольну болгарку, й придати потрібний кут, відразу з затиловкою.
4 години тому, володя73 написав:
350.
Якщо зможете зробити, як на кресленні 6,7мм+0,1 і 120" градусів, то мене влаштує. Важливо, щоб обробка була зроблена симетрично з обох сторін.
Думаю, що на універсально-заточному (якщо він дійсно є) буде краще, ніж я сам врукопашну.
, володя73 написав:
350.
Я подав запит в барахолці  на Вашу послугу по переточці фрези. Перевірте, будь ласка, той приватний лот та Особисті повідомлення.
Змінено користувачем Кулибкин
