Леня
Питання по газовому балону
9 повідомлень у цій темі
Доброго вечора. Маю такого балона з пальником. Пальник просто накручується на різьбу балона. На заправці дядько сказава, що краще поставити між балоном і пальником - редуктор, такий як під пальники зі шлангом, типу так менше розхід газу. Хоча мені не зрозуміло нащо там редуктор, якщо в балоні в самому крані малий отвір і в пальнику теж малий отвір. Поясніть, може я не так зрозумів людину.
, Леня написав:
Є пальники безредукторні, високого тиску 3....8кг/см, як у Вас, майже всі туристичні переносні плити, кровельні, та паяльні пальники. А є низького тиску 0,001...0,005 кг/см , це більшість стаціонарних побутових газових плит.
У Вашому випадку пальник безредукторний  тому не заморочуйтесь.
Но дядька правильно сказал , у редукторных горелок расход газа меньше .
#327200 Опубліковано: (змінено)
, Cracker написав:
При однаковій тепловій потужності - абсолютно однаковий, і дорівнює  тепловій потужності пальника за годину поділеній на питому теплоту згоряння газу. Просто редукторні пальники стабільніші в роботі , не залежать від зовнішньої температури, і більш лінійні в регулюванні.
доповнення,граматика
4 години тому, Куляста_Блискавка написав:
Ну если считать по теплу выделяемому в воздух,  то наверное- да .
А по факту когда на работе перешли на редукторную плитку , то при одинаковых условиях эксплуатации баллона стало хватать на прилично дольше .
, Cracker написав:
Через коректність регулювання.
І таки висновок?
Кожному пальнику своє призначення. Мала вага,малі розміри, дешевизна,простота обслуговування - безредукторні. Стаціонарні/напівстаціонарні,  для відповідальних задач - редукторні.
Ще мабуть варто враховувати спроможність приймати теплову енергію й діаметр факелу, типу - гріти воду в кружці на самій великій комфорці.
