VladimirDnepr
Особенности заказа лазерной резки металла
7 повідомлень у цій темі
Приветствую! Проектирую станочек в Солидворкс, он будет состоять из большого количества плоских деталей. Решил вырезать на лазере. Вопросы кому-то могут показаться банальными, но все же задам.  Подскажите, пожалуйста:
1. Для лазерной резки нужно чертить детали и отверстия в деталях с учетом толщины лазерного луча? Например, толщина луча 1мм, а деталь 100*100мм. Что бы получить делать 100*100мм нужно чертить 101*101мм?
2. Если из листа металла нужно нарезать много разных деталей, как  лучше подготавливать файлы резки для оператора? Кучей файлов на каждую деталь, а оператор сам располагает их в границах листа или самому разложить детали в одном файле? В таком случает в какой программе это лучше сделать в Солиде по моему такой функции нет.
3. Какое может быть минимальное расстояние между деталями?
4. Минимальный диаметр отверстия равен 0,3 от толщины? Это правило соответствует реальности на практике? В листе толщиной 12мм можно прорезать отверстие диаметром 4мм? А в 20мм отверстие диаметром 8мм?
5. Лазерная резка закаливает кромку металла? Можно ли в таком отверстие нарезать резьбу метчиком?
1. Чертить в размер. Компенсация ширины реза - при настройке станка.
2. Это проблема тех, кто будет изготавливать. Если, конечно, ты не решишь со своего материала и со своей картой раскроя. Есть программы  для оптимального раскроя... Потому, куча файлов.
3. ХЗ
4. Зависит от оборудования. есть минимальное отверстие, от которого пляшут. Лучше уточнить у изготовителя.
5.ХЗ
#333575 Опубліковано: (змінено)
1. В розмір.І dxf в розмр зберігати.
2. Файли різки готує технолог виконавця. При цьому важлива не тільки розкладка, а й послідовність врізки/пробивки, перемички ітп. Спецпрограми для того в них є.
3. Може бути спільний різ. Знову ж таки, якщо потрібно потім гнути на листогині "пачкою" - зроблять самі, з необхідними перемичками, щоб потім роз'єднати було можливо без болгарки.
4. Гарантовано - діаметр рівний товщині. В реальних умовах, десь півтовщини зроблять. 0,3 - то як з Трумпфа інженер приїде, півдня станок подрочить, тоді виріже 5 деталек і скаже : "Бачите! Ми не обманюємо - може!!!". Треба уточнювати. Але  гравіювання під сверловку зроблять чітко.
5. Звичайну низьковуглецеву (Ст10, 08кп ітп) не калить (бо вона ж, в принципі, не калиться), але зміцнює помітно. При товщині 4мм різьбу М6 нарізати вийде, але складніше, ніж у свердленому отворі. Який-небудь "хардокс" - 65Г, прикалить сильно (вони взагалі з мікротріщинками ріжуться - потім проблеми з тими кромками, при цинкуванні, наприклад).
Але щоб взяти лист 15мм, вирізати деталь, зробити отвір і нарізати потім якісну різьбу М5-М6 - я би навіть не думав - не вийде.
P.S. В нас волоконний, то з великими товщинами більше проблем, ніж у СО2, але й там не все так добре.
Змінено користувачем Олек77
Я знайшов тих хто бере немало але робить дуже добре, але все висилаю в соліді. Того не роблю розгортки в DXF.
Бо гнуття трохи є. Перед тим як переслати на виготовлення, поправив моделі як попросив той з ким я на тому виробництві спілкуюся. Результат - корпус зібрався так як я хотів. Всі отвори після гнуття співпадають з спряженими отворами в інших деталях.
До того обдзвонив з десяток підприємств - присилайте розгортку в  DXF. А як криво буде збиратися - то не наша проблема.
Замовляв тонке - 2 мм. То питань з отворами не було. Але варто врахувати що кожен отвір то врізання і це, зазвичай, додатково до довжини різу оплачується.
, ttnd3d написав:
Він мусить правити моделі по радіусам гнуття під інструмент (матрицю, якщо гини не "хитрі"), який є у наявності.
А солідні кнопкодави частенько залишають радіуси по замовчуванню - 0,076мм...
На серії - то ще й пробні гини, щоб в десятку влізти. Звідти і ціна.
14 години тому, Олек77 написав:
Разові замовлення. Відповідно всі коефіцієнти, радіуси  і зазори були зроблені згідно того як попросив представник виробника. І питань нема. З першого разу все ідеально вийшло.
Большое спасибо за ваши ответы.
