97 сообщений в этой теме
Здоровенькі були:D
В этой теме можно задавать вопросы по холодной штамповке металлических изделий на кривошипных прессах, гидравлических, пресс автоматах и не только. Операции вырубки, формовки, вытяжки, гибки, резки на гильотине. Конструкции штампов, приспособлений, кривошипных прессов, гидравлических прессов, пресс-автоматов, гильотин. Ремонт, наладка и обслуживание оборудования для холодной штамповки. ^_^
Давайте делиться опытом!:$ по этой теме интернет беден  на информацию:(
Может начнем с переклички? кто штампует? города? какие станки имеются? земля круглая9_9
запилю пару фоточек, чтоб было ясно: о чем речь идетB|
У меня есть в наличии несколько больших штампов
Брал как метал для поделок
Они какую-то ценность имеют
2 минуты назад, Fler26 сказал:
они с колонками ? как вариант переделать на те что надо
Полностью комплектные
Найду фото выложу
7 часов назад, Fler26 сказал:
Найду фото выложу
Давайте фото. какой город? Старые штампы - это доноры для новых, но здесь все индивидуально. Если есть большие окна в нижней плите для выпадания отхода/детали, то эти плиты могут никуда и не годиться. Поэтому фото нужны именно нижней плиты, ну, верхней тоже. 9_9
Из матрицы и пуансонодержателя, кстати, можно сделать параллельки для каких либо целей.;)
Последний штамп переделывал из штампа, который до этого переделывался уже, места живого не было. Выглядит это конечно как сито: перфорация сплошная от прошлых матрицы/пуансонодержателя O.o:D
Olexa все равно лучше чем с нуля делать особенно когда инструмента не хватает
33 минуты назад, krolik1 сказал:
это точно! если комплект пуансон/матрица и некоторые компоненты, заказываешь по чертежам, то для сборки штампа в старый блок-пакет достаточно сверлильного станка, напильника, шлиф-машинки/бормашинки и доп приспособ и ручного инструмента. А те кто знают, сколько эта радость стоит, поймут смысл заморачиваться. Ведь для изготовления порой самого мало-мальски простого изделия нужен внушительный комплект штампов.O.o
P.S. с пресс-формами все еще печальнее))
из большого штампа можно даже универсал какой то замутить со сменными матрицами и пуансонами а хороший блок с колонками надо делать с термичкой направляющих и шлифовкой наружной и внутриней мало кто имеет такие возможности
10 минут назад, krolik1 сказал:
Альтернатива - готовые блок-пакеты и компоненты польского производства, но цена...)))
Можно на стороне заказывать шлифовку, а в таком случае б/у штамп это не только экономия, но и выигрыш во времени, а это порой очень важно в производстве.
В житомирській області розпродують на аукціоні майно якогось заводу. Продають штампи. Може комусь знадобиться як заготовка під свій https://setam.net.ua/auction/190886 . також там можна купити станки під відновлення. Бачив сверлилки, заточний, токарний.
Подскажите что за штамп такой "Штамп рубки ШПД 100№30" для чего искользуется? Работаю штамповщиком на одной частной конторе около 6 лет робота в основном однообразная , с таким пока не сталкивался. интересно что за "зверь".
В 07.02.2017 в 12:53, ZSS сказал:
Все штампы в основном изготавливаются для одной узкой задачи и переоснащению не особо подлежат,  ценность этого куска железа в блоке, а матрица и пуансонодержатель идут на параллельки)
Впринципе, вы как штамповщик в курсе.
Разве что штампы для резки сортового проката могут быть полезны, и то существуют более удобные ножницы с набором инструмента под разные профиля, так и дешевле и удобнее.
Доброго времени суток. Подскажите в универсальном блоке, резину буфера съемника какую используете (может что хорошее присоветовать сможете)? А то у нас используют что под руки попадет, соответственно результат постоянно разный (может месяц отработать, а может и за смену роз сыпаться).
11 час назад, ZSS сказал:
Полиуретан случайной марки.
Обычная резина допускает деформацию 15 % от своего размера, полиуретан 40 %.
2 часа назад, Сергей_Михалев сказал:
Спасибо огромное за подсказку, буду настаивать чтоб попробовать.
Вітаю шановне панство!  Виникло питання підібрати правильне обладнання для глибокого штампування виробів складної форми (половинки для ресиверів) з 2-2,5 мм сталі 45. Відштамповані деталі зварюватимуться між собою та термооброблятимуться. Розміри неправильна напівсфера приблизно 300*250мм та 400*300 мм. Який прес, молот чи що там потрібне, щоб виготовляти такі вироби?
28 минут назад, ryazanovpavel69 сказал:
Молот слишком динамичный для такого вида обработки, тут нужны тихоходные пресса гидравлические или винтовые.
В 27.12.2016 в 00:17, Olexa сказал:
Доброго времени суток , когда то  в Днепре штамповали из оцинкован ого профиля для фасадных систем на  пневмо-механических прессах типа КД усилием 40 тонн и был просто механический пресс на шпонке очень старый, штампы были разные от простых до много позиционных.
23 минуты назад, vovancaban сказал:
Тихоход на 40 тонн гидравлический есть. - не годится, т.к тянет гофру. Приходится давить в несколько десятков нажимов на небольшой матрице, разравнивая каждый раз появляющиеся складки, что не добавляет жизни прессу - два десятка изделий и манжеты под замену. Советуют как раз динамичный пресс ударного действия или падающий молот по типу хопра. Но какие характеристики должны быть у оборудования, чтобы уверенно штамповать 2,5 мм ст45, вот это и пытаемся выяснить.
я думаю   при такой скорости будет рвать металл
В 12.12.2017 в 21:58, ryazanovpavel69 сказал:
В харькове контора штампует полусферы для ресиверов, у них стоит 500тонный пресс в два этажа. Вроде бы кривошипный, но я точно не уверен, давно это было, да и я лично не видел.
 Всем привет! С Новым Старым Годом!
 Есть у меня в хозяйстве комплект (2 шт) штампов по изготовлению стеллажей металлических. Вот как http://ssk.ua/product/universalnye-polochnye-stellazhi-44?gclid=Cj0KCQiAnOzSBRDGARIsAL-mUB2FK5BEzjL6tlMC080GF6uszYj0U3V-bvm1zhovkdxLodaG2fOwU8caApc6EALw_wcB. Бьет сразу восемь отверстий с надрезкой. Это штамп для стоек вертикальных. Есть упор для первого удара.
 Второй штамп для зацепов-крючков.
Изменено пользователем Металлист
 Штампы эти изготавливали лет 20 назад. Но они практически не работали. Штук 50 комплектов сделали и все.
 Хвостовики диаметром 50. Документации на эти штампы нет никакой.
 Лежат уже столько времени без дела. Сдать в металлолом... рука не поднимется никогда. Просто разобрать на детали, тоже не верно. Куда можно их пристроить? Они вообще нужны кому-нибудь? Хотел-бы продать ,человек который делал уже в почтенном возрасте, материальная помощь была-бы ему кстати.
Нет, ничего загрузить не могу. Что делаю не так, подскажите!!!! Фото не могу вставить.
помощь мне нужна
Сталкивался ли кто то со сплавом ВК25 в качестве пуансона (можно сказать режущего).
Спекает ли кто то у нас эти сплавы на заказ?!
Дело в в следующем, имеем пуансон Х12МФ, 9х9х44, режет/штампует на нержавейке (диаметр 5 мм.) ушко как на фото.
Проблема в том что взяли материал прочностью на разрыв 900-1000 N/mm2, и крошатся кромки после 10 ударов.
