54 повідомлення у цій темі
поможіть і підскажіть !
5к310 хто що скаже про станок !?
Чи варто взяти ?
Якщо комплектий(з оснасткою) і за нормальну ціну то брати варто.
Ну і звісно вміння працювати на ньому..
В 30.04.2017 в 22:07, artyr2112 сказал:
Чи варто взяти ?
А вам він для чого?
без остнастки .
без фрез.
роботи є для нього
1 минуту назад, artyr2112 сказал:
без остнастки .
без фрез.
роботи є для нього
А ви сам що думаєте, вартий він того?
вартий но не за таку суму !
3 минуты назад, artyr2112 сказал:
Так а від нас ви чого хочете тоді?
поради !
можливо люди працявали з таким і скажут своє рішаєще слово !
я питався може хтось працявав на такому !?
у меня такой станок и я доволен что слон для мелачевки самое оно!берите и не думайте тем более есть на него работа!
оснастку в процессе можно изготовить такарка фрезеровка и все появиться
8 часов назад, artyr2112 сказал:
без остнастки .
без фрез.
Тоді це зубофрезерний пам,ятник а не станок. Фрези то ще нічого,а от оснастки до нього іде дуже велика купа.
А шестерні в гітару в наявності всі є?
7 часов назад, [email protected] сказал:
Задолбаетесь изготавливать. Все должно быть очень точное и шлифованное. Круглошлиф в первую очередь нужен.
В зуборізі з постійної оснастки це оправки під фрези, самі фрези, патрон на стіл, пару центрів, поводок, всьо!
Решта оправок під самі заготовки будете робити в процесі роботи.
Головне - загальна комплектність станка, і наявність гітар.
Решта все підйомне....от як я свого Шннапі чухав.
11 час назад, [email protected] сказал:
як звами можна звязатись ?
добрий день  5324 зубофрезерний хтось має, є на продаж але без паспорта. Хто може допомогти
16 годин тому, prdesna написав:
Ви шукаєте документацію, паспорт для себе? Чи продаєте верстата без паспорта?
3 години тому, Куляста_Блискавка написав:
Добри
добрий день. Для себе. Є можливість взяти цей станок але немає паспорта і змінних шестерен. Ну змінні шестерні то зроблю бо маю зубодовбальний а от з паспортом питання
Если есть гитара в комплекте то остальное не проблема. Самое геморное будет собрать гитару.
Про какую оснастку речь? Там из оснастки оправки 3 штуки и патрон. Фрезы во внимание не берём то инструмент можно куплять по мере надобности. По паспорту режет 4й модуль. Думаю и 5й будет. Смотря какая фреза в него влезет.
Фреза влазит написано 125мм то 6й модуль смело.
, prdesna написав:
Паспорт є у мережі, можу вислати на пошту вам в форматі djvu, пишіть у приватні повідомлення.
А навіщо вам такий старий станок, це ж попередник К, Е, Д серій станків, тобто далекий предок 5К324 (які почали виробляти на початку 70х років), там скоріш за все вбита ділильна пара (чавуна, не бронзова), яку ви не зробите, не купите та не замовите ніде. Тим більш без гітари.
2 години тому, 4x4 написав:
ціну обіцяють гарну. Станок 1961 року. На вид попрацював добре. А чому не можно зробити ділильну пару ( поясніть людині з малим досвідом в зубонарізці)
, prdesna написав:
Шо такое делильная пара если не секрет что то я не догоняю
2 години тому, Михаил Владимирович написав:
Делительная пара = червяк (конволютный, не архимедов) + колесо, например в моём 5К32 это червяк в виде левой конволюты 5 градусов, 5 степень точности, делительные пары зубофрезерных станков делали на мастер-станках, сейчас ни станков, ни инструмента (фреза для червяка тоже конволютная должна быть, такие только МИЗ делали) ни специалистов нет и не будет уже никогда. Нигде в бывшем совке включая рашу.
Змінено користувачем 4x4
2 години тому, prdesna написав:
Воно не дивно.
8 грн за кг? Ну наварять +4 грн на кіло ніж одразу на металобрухт, це ж самому ще везти треба.
, 4x4 написав:
Червяк в теории можно пошлифовать на резьбошлифовке что касается колеса тут сложнее. Но не думаю что его так уж не реально изготовить. Понятное дело мастер-станок и прочее, думаю на не убитом станке вполне реально сделать. Может не так прям точно как на мастер-станке но вполне приемлемо.
, 4x4 написав:
Воно не дивно.
надо по идее смореть состояние может и не сношено. Если я правильно понял то это червячная пара стола.  Что касается отсутствия гитары то это серьёзно бо шестерней там много.
