Х-50
Конденсаторний мікрофон. Яке маркування?Як запустити?
13 повідомлень у цій темі
Доброго дня! Дуже потрібна Ваша допомога. Знайшов такий отсь мікрофон конденсаторний(імовірно СРСР)-тільки з нього вдалося отримати більш-менш нормальний звук у тому застосуванні, яке міні потрібнее. Але не можу розібратися з підключенням- виходить дуже тихо. Там 3 виводи- мені здається всередині підсилювач. Яке маркування цього мікрофона та яка схема підключення? Яке живлення?Дуже потрібно, так як інші мікрофони не дають нормального звуку в цьому пристрої. Діаметр мікрофона 22,5 мм, висота 9 мм
0-02-05-94f2912275bb88c375e4d2a9cad1348ebe1fd7400dab4a8f9e8a039ef3cecd9a_cd441c308eb63341.jpg
0-02-05-d14607857a18ce108f758a60806c49605a1048c8a811dbd7ce7618790a752713_ac3d40a9c02722dc.jpg
0-02-05-a6868ca09a0416ddf627043a96eb8a918dc9e3748c59bb776bd10c20842f530f_414189520a375563.jpg
Модель - ХЗ. Мабуть щось радянське.
Вмикати так (10мкФ там непотрібно, вистачить і 0,1мкФ).
Підсилювача там немає.
Дякую. Це його "внутрішня схема"
, Одессит написав:
? Чи схема підключення?
Хоча... Можливо це щось на кшталт МКЭ-3.
Тоді всередині такі є каскад з одного транзистора.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электретный_микрофон
Ваш більш схожий на МКЭ-84.
, Одессит написав:
То він і є.Телефонний.
Дякую. Подивився його характеристики- максимум чутливості в області низьких частот. Це він так спеціально спроектований-чи просто низької якості?
, Х-50 написав:
 Можливо тому що - Аналоговая передача сигнала по телефонной линии занимает диапазон от 300 Гц до 3,4 кГц. ;)
А яка функція R1 та R2 ? з огляду на що їх підбирати?
R1 - обмежує струм і є навантаженням. Пальцем в небо - залежно від напруги живлення, 2-3кОм на кожен вольт. Тобто - при живленні від 5В - 10кОм, при живленні від 12 - 24...30кОм. Але взагалі - не критично, якщо трохи більше чи менше.
R2 - вхідний опір тої штуки, куди ви пхаєте мікрофон. Має бути не менше, ніж R1х2...3.
Тобто як перший 4,7кОм, то другий не менше 10. Не менше. А так хоч мегаоми.
Зазвичай вхідний опір підсилювачів - 22...100кОм.
і тут можна рахувати "від зворотнього".
Тобто - якщо вхідний опір підсилювача 47кОм, то R1 має бути не більше 24кОм.А краще - 10-15кОм.
Змінено користувачем break
, break написав:
А краще перемінний резистор встановити, на підстроїти, по максимальному сигналу...потім заміряти опір і встановити необхідний резистор....
Зробив. не працює нормально. Питання таке- який має бути опір вихідного тракту для підєднання до диктофона ат чи можна його виміряти мультиметром? Чи критично узгодження опору кабеля та входу диктофона на звукових частотах?
