T-1100
Кільця / бандаж на колесо для моделі залізниці
45 повідомлень у цій темі
Потрібно зробити фігуру обертання/кільце для моделі залізниці. Матеріал мельхіор, латунь, бронза, можливо сталь 40-45. Тел: +380685701288
Креслення та зразок додаю. Кількість невелика 8 шт.
6 годин тому, T-1100 написав:
Бюджеть?
Наскільки суворо потрібно дотримуватися вказаних розмірів ?
, технократ написав:
Ну ясно же указанно R0.2955 до пол микрона!
:D
#339959 Опубліковано: (змінено)
16 минут назад, технократ сказал:
11 минуту назад, Stebium1 сказал:
:D
Суть в тому, щоб коли я поставлю паровоз на рейки, він не колихався як човен). В принципі головне, щод було повторення деталей. Думаю якщо там буде 0.1 +- цього на покишо буде достатньо. Другим моентом є зняття струму з колес, тому неточність випливає в недуже гарні ходові якості.
Змінено користувачем T-1100
#339960 Опубліковано: (змінено)
26 минут назад, Stebium1 сказал:
Бюджеть?
Я хз за бюджет, мені робили за пару 100 грн.. Вроді на шкільному станку... Але я не дуже шарю. Можу в принципі надати зразок з моделі, є пара зламаних колес. Додам ще, що це не комерційний проект, просто хоббі...
, T-1100 написав:
Думаю, что на те размеры, что Вы поставили ценник будет от 50 000гр за штуку и не факт, что кто то возьмётся.
Если не прав, колеги поправят!
, T-1100 написав:
щоб коли я поставлю паровозо на рейки, він не колихався як човен).
А тут не факт, что от этих изделий будет зависить устойчивость, а не от рельс!
И как то стоит определится с материалом, странный набор для выбора.
, T-1100 написав:
Лучшая шутка на сегодня!
#339962 Опубліковано: (змінено)
12 минуты назад, Stebium1 сказал:
Рельсы заводские, там претензий нету.  Материал суть проста, не хочу чтобы ржавело, опыт имеем, потому такой выбор материала. Заводские колеса в основном сделаны из латуни. Ценник то уже дело такое. Кому интересно отзовется, нет так нет, продолжим искать доноров среди заводских моделей. Фото я приложил того, что уже делалось и делалось за пол дня без ЧПУ и тп.
, T-1100 написав:
можливо сталь 40-45
, T-1100 написав:
опыт имеем,
У-гу
3 минуты назад, Stebium1 сказал:
У-гу
Уточните в чем Ваша претензия?
, T-1100 написав:
Сталь ржавеет
4 минуты назад, Stebium1 сказал:
Сталь ржавеет
За неимением других материалов или желания выточить из мельхиора или титана, можно прекрасно латунь, бронзу или что то тому подобное. За неимением и этого можно и сталь. Железо совсем ка я понимаю плохо.
Это старая советская модель, ей уже как и мне больше 30 лет. Колеса из стали, попадаются с немного ржавыми колесами. Но не много, там сталь, я не знаю какая уж марка не силен увы.
А это новая немецкая модель. тут уже латунь только затемненная, потому такой список материалов. Понимаем, что завод есть завод, но потому я спросил на форуме, а не точу в дремеле. Всетаки 21й век, роботы, принтера 3д, ЧПУ и все такое. А колесо выходит фантастической задачей))
0-02-05-fdf8db4be9ddbdf8ceb272f753879ec78f42ea6144393482e30c4e4d6b0bc7d1_50adeb554da0b5c2.jpg
Подправил чертеж. Исправил неточность в размере радиуса.
Вкажіть внутрішній діаметр кільця.Так як це,як на мій погляд,самий основний розмір.Тут дуже легко запороти всю роботу.
12 години тому, T-1100 написав:
Задача не фантастична сама по собі.
Але всі ці криволінійні поверхні, точні кути при маленьких лінійних розмірах - претворюють її в роботу або для ЧПУ, або для серійного виробництва на універсальному токарному, шляхом використання точного фасонного різця. А такий різець не всім хочеться робити, кропітка задача.
Я сам покрутив ідею в голові, і зрозумів, що не осилю такий різець зробити. Хоча сама деталь, за розмірами і матеріалом, навіть моєму мікро-станку під силу.
Ну, може воно, по заводу, взагалі штамповане, але про цей варіант я мовчу :-) .
12 минуты назад, knife_life сказал:
Справа вся в тому, що думаю оті всі округлення не принципові, головне витримати основний розмір та кути. Оті округлення розуміємо, що їх ніхто не побаче в живу.
35 минут назад, Yunytexnik сказал:
Добре, буду у Пк клацну. Всеж уточню, що внутрішній розмір не принциповий. Я якщо треба то підгоню на 3д принтері середину.  Головне щоб було все однакове)
#339984 Опубліковано: (змінено)
, T-1100 написав:
А по моєму,якраз принциповий,так як обід надівається на основне колесо.А тут може вийти так,що воно буду або не налазити або злітати.
Доречі,з чого зроблено основне колесо.
Якщо воно пластикове,то можна зробити суцільне,але поставити інший струмознімач,щоби контачив з рейкою.
Тим більше,що у Вас є 3Д принтер.
Змінено користувачем Yunytexnik
1 час назад, Yunytexnik сказал:
Даю чертеж. Внутрянки колес печататся будут. Мне проще подогнать у себя под колесо выточенное, чем перетачивать.
А чому ви не хочете зробити суцільні пластикові колеса?
Бо треба ток знімать з рейок. Стандарт такий.
А сделать кольцо из никеля, и под него оставшееся пластиком?
#339994 Опубліковано: (змінено)
1 година тому, T-1100 написав:
Я ж вам пропоную знімати ток з рейок за допомогою іншого токоприймача.
Зробити пружинні пластини які притискаються до рейок .
А струм знімається усіма колесами,чи тільки двома?
