Marafon333
Люфт шпінделя на ТВ-16 (опори- підшипники)
77 повідомлень у цій темі
, Stebium1 написав:
Я Вам с начала темы твержу, что это комплекс проблем.
Тут варіантів не багато:
  1. Не правильний натяг
  2. Знос підшипників (але ставив нові, це відпадає)...
  3. Посадка на вал шпінделя (прослаблена або крива).
Підкажіть розміри ключа для гайки, що на хвості шпінделя.
На Барахолці є подібні ключи, цікавить розмір (міжцентрове отворів на гайці).
Почав розбирати ПБ. Підшипники всі купив фірми Койо, маде ін "Джапан".
А як впливає рівність дистанційного кільця? Посадка радіально упорних підшипників на шпінделі прессова. Перекосити їх не можливо. Максимальний розмір кільця впливає тільки на відстань між ними.
2 години тому, Marafon333 написав:
Та нет перекашивает как при запресовке, так и во время работы от температуры.
Дистанційне кільце перевірив. Воно ровне, має однакову товщину.
Ці нові радіально упорні підшипники треба перед змазкою і установкою промивати?
, gesichtslos написав:
В деякій радянській літературі рекомендується для подібних шпінделів саме схема Х.
І тут ми бачимо, що в тв-16 зроблено саме так, а вже в тв-4 - навпаки, по О.
Так теоретично схема О наче більш "жорстка".
Ось з сайту https://www.krw.de/ru/izdelija/sharikopodshipniki/shpindelnye-podshipniki/
...В зависимости от формы линий контакта в комбинированных комплектах подшипников различают схему установки «O», «X» или параллельно. Подшипники со схемой «X» менее подходят для восприятия моментов, в то время как подшипники со схемой «O» отличаются высокой жесткостью при минимальном зазоре отклонения.
Промыть лишим не будет и после промывки продуть воздухом, если есть компрессор (они в консерванте). Смазывать же будете новой.
Перевірте ще перпендикулярність червоних площин до осі обертання шпинделя. Якщо будуть не перпендикулярні, зовнішні обойми підшипників будуть зажаті не рівномірно.
5 годин тому, Tarasyk написав:
И крышки то же стоит проверить
15 годин тому, Nikita написав:
Я вже зібрав шпіндель.
Підшипники не промивав- вони були герметично запаковані. Крім того, почитавши довідник SKF, не зустрів там вимоги промивання.т Надіюсь що у процессі виробництва їх промивали. Набив універсальною змазкою з літієвим загущевачем- "Multifak T EP 2".
EP 2
Не густая?
Глянул  Класс NLGI у  Kluber Isoflex такой же, считал что меньше
Змінено користувачем Stebium1
5 годин тому, Marafon333 написав:
Промываю для своего спокойствия и чтобы не смешивать смазки).
З цього матеріалу не зовсім ясно, як це стосується ТВ-16.
Змінено користувачем Marafon333
З ваших слів не зовсім зрозуміло, як ви розумієте "жорсткість" опори...
Там на картинці два приклади: верхній -"0", нижній -"Х"
І перші два абзаци до них..
Ну в тому скані, мова йде що по схемі "а" будуть додаткові навантаження на підшипник, що приводить до його більшого зносу.
А про механічну жорсткість вузла- ні слова.
Як по мені, то схема "Х" завідомо "в програші" по жорсткості. Бо передбачає "ковзаючу" посадку підшипників у корпус.
А "ковзаюча" посадка деталей - це "по-любому" зазор !
Феніта....
Ви то знаєте!
Ви то вмієте!
Ви на тім всьо розумієте!..
Я навів свої аргументи вище.
Бабку зібрав.
Натяг наче виставив.
При отжимі ричагом довжиною 45 см, люфт 1/2 соткі, з навантаженням 6 кг.
При обкатці на середніх обертах, за 10 хв темп піднялась десь на 8 градусів.
Від руки шпіндель крутиться  тугенько.
Залишити так?
А як правильно виставити натяг радіально упорних підшипників?
Фото процессу
При 10 кг, якщо врахувати важель, це приблизно 100 кг люфт 12 мікрон. Сьогодні дотиснув гвинти кришкі .
Підшипники гріються, станина 15 грд, а опори 37-39.
Візьму пірометр, визначу точніше.
100кг - то дуже багато, ви шпиндель гнете, й деформацію окрім зазору міряєте. Треба ловити момент коли зазор вибрався, а деформація від вигину ще не почалася. До того ж ви ще міряєте ймовірний люфт/розтяг болтів якими прикручена ПБ до станини. Ставте індикатор на ПБ
Не думаю, що дробління при від
різанні, у Вашому випадку було повязане зі шпінделем пб. Ви перевіряли зазори між супортом і станиною? Особливо задню сторону супорта, бо при відрізанні, якщо там є неприпустимий зазор, Ваш супорт буде підривати.
8 годин тому, влад55 написав:
Суппорт у мене наново шліфований. Планки підогнані. Зазор звичайно є, але на крайніх положенях станини суппорт клинить- зазор вибирається.
Крім того, на ТВ-16 суппорт може зажиматись до станини (винт на задній частині суппорта).
