New
1Д601 мой первый станок
120 повідомлень у цій темі
Ну не знаю, мне 1.5 года назад хватило 380 грн на готовую заготовку, сверлил 3 отверстия сам (1 с нарезкой резьбы, под резцедержалку) но результат был для меня классный. После еще заказывал 3 шт. для других людей по своему чертежу (не от одного не услышал негатива), более того 1 человек в качестве подарка прислал лопнувшую в Т-пазе салазку на память (лежит до сих пор)
Еще хотел уточнить, как я понял на данном станке лимб обнулить не предусматривалось?
Совершенно верно. А зачем его обнулять? Делений всего 20 шт.
с моими навыками трудно постигать)
Да еще легче, поверьте, я после 1Д601, всегда боялся что лимб провернется или вспоминал, отсчитывать с нуля или еще от куда. А ранее с 1Д601 всегда кусок листика с 2 цифрами Пд - продольная и Пр - поперечная, или в одной плоскости работаю даже не записывал просто работал, в основном работа, более точная и больших ходов просто не было.
А пока ловишь мертвую точку, хочешь-хочешь а цифру запомнишь. (хоть все и в идеале выставлено, но 1или 2 деления через некоторое время вылазит мертвой зоной, после подтяга винтов и подтяжных шлицевых гаек, ситуация улучшалась, но не забываем, что прижим через полу кривой лимбы мягко сказать не ахти)
Достал лист 35мм толшиной, прикрепил станок. вроде жестко стоит.
открутил пробку сверху на передней бабки, капнул масла, но оно начало вытикать со шпинделя возле патрона...туда наверное солидол/литол нужен?
и еще хотел спросить. какой свет лучше сделать непосредственно у станка? светодиоды, лампы накаливания, сберегайки? что будет хорошо освещать и не резать глаза?
Змінено користувачем New
Это не пробка ...болт фиксации втулки распорной(об этом было выше)....масло не стоит туда лить..подшипники набиты консистенцной смазкой ...если есть сомнения по поводу наличия и качества смазки в подшипниках снимите патрон и открутите три винта крышки передней - там и увидите передний подшипник ...к заднему подход такой же только гайка сзади с левой резьбой на валу- открутите ее снимите шкив с шпонкой потом втулку вытащите с вала ну а после заднюю крышку на трёх винтах ;)
ну там не болт, а просто пробка. капрон похож
Бл...аж интересно ...я б снял патрон крышку и посмотрел на чем у вас вал сидит..возможно втулки скольжения)))
может и втулки. думаю заменить на подшипники не большая проблема?
у меня такая-же пробка была из пластика, но в бабке стоят 2 упорно-радиальных подшипника и стопорные кольца
значит распорной втулки нема. может есть у кого чертеж? кстати видел в ютубе парень ставил 3 подшипник..
Узел в целом явно не герметичный как для жидкой смазки..неужели с завода был предусмотрен такой вариант смазки подшипников? Или это самодеятельность?
возможно туда задувалась со шприца тот же литол
Поставить третий можно если посадочное вала позволяет...на моем экземпляре место было только для двух...знаю на 1д601 были разные валы ПБ. ...а вообще если в бабке у вас не люфтит, посторонних шумов нет - не мешайте машине работать! Апгрейдить ещё успеете))
если взятся руками за патрон и шкив, и сильно надавливать на излом то еле-еле постукивает. но перемешения(люфта) не заметно
По моему в этой системе важен конечный результат! Каковы будут биения заготовки\детали в патроне бабки что будет в конечном счёте влиять на результат готовой детали обработанной на вашем станке..о проверках написано много и снято познавательных видео немало..но стоит понять какой результат нужен именно Вам! Ведь кому-то микроны важны а кому то и соток с головой)))
литол набивать через такую пробку ? это же вся внутренность бабки будет в нем. разве бабка должна быть полностью забита литолом ?
1 1Д601 шли ПБ в 2 пополнениях: первые модели - 1 радиально-упорный, и задний - радиальный, далее пошли модели с 2-мя радиально-упорными спереди и 1 радиальным сзади. Модели с 2 радиально-упорными между обоймами подшипником - скоба.
2.В чем проблема, раскрутить 3 винта и получить доступ к подшипнику.
Джентльмены у меня вопрос - какие приемлемые обороты шпинделя нужны для такого станка исходя из задач ему поставленных - обработка цветмета , пластиков и "легкой" стали? Я установил сейчас двигатель от стиралки с двумя режимами 428\2820 об\мин (вал 23,5мм) и получил путем расчетов диапазон скоростей на стандартном шкиве (67\51\33 мм) 150 , 197, 304, 989, 1299, 2008 об\мин ... достаточно ли будет этих скоростей или прийдеться ставить на вал двигателя аналогичный шкив с подбором для получения скоростей диапазоном от 400 до 800 об\мин ?)
В 20.05.2017 в 16:45, New сказал:
Решил установить станок и двигатель на одно основание.
теперь стоит выбор из чего сделать. Фанера 20мм или профтруба 20х20 в наличии(сварить раму).
Что посоветуете, может уже кто делал, прошу совета?
Цей верстат має стояти на низенькому дерев'яному столику, в якому встановлюється двигун, а також є гарна шухлядка. Можу скинути фото.
Підкажіть, що взагалі можна точити на такому мілкому верстаті, та чи варто тягти його додому?
Змінено користувачем 4post
Помилка
24 минуты назад, 4post сказал:
Присоединяюсь к вопросу-а лучше покажите.
А то по теме похоже что станок используется только для доводки.
Больше игрушку для взрослых напоминает.
17 часов назад, New сказал:
ну там не болт, а просто пробка. капрон похож...
На моем небольшая емкость с капилляром. Это означает, что шпиндель на втулках? Надо будет разобрать...
Змінено користувачем авк76
изменил
Джентльмены, подскажите, где по разумной цене можно приобрести обратные кулачки на патрон ф80мм, может есть у кого контакты? Приобрел двигатель для станочка (тот что шел в комплекте не тянет), а шкив под другой вн.диаметр проточить не могу - зажать нечем.
