Острозуб
И мой заточной
152 повідомлення у цій темі
Так а что с тем заточным что в начале темы? Я нашел подобную - там пишут про резиновый ролик.
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=9&t=11072
Но насколько я понял там тоже что-то не получилось.
Первый станок из темы давно уже нашел своего хозяина.
Если вы о ролике то я ничего не смог с ним сделать он не возвращает шпиндель в исходную точку.
Станок работает по упорке.
Тему посмотрел наверно у него также проблема не возвращается шпиндель в начальную точку.
Змінено користувачем Острозуб
43 минуты назад, Острозуб сказал:
Там твёрдость шпинделя должна быть как у подшипника , шпиндель 'плавает' во втулках, на ру форуме тема была. Повторивший конструкцию Still999(не уверен в точности написания ника) точностью работы был доволен.
Именно с ним и общался когда делал ту штуку поворотную.
Шпиндель каленый должен быть только что бы в течении длительного времени не терять форму не выкатываться и не стираться , а за 5-10 движений ему ничего не будет.
Да и брал я шток от гидроцилиндра он хромирован твердость у хрома достаточная для такой цели.
А вот то что у Виталия он был в сепараторах с шариками это много значит, это и плавность хода и возможность создать хоть минимум натяг, во втулках или как я делал на шести опорах такого не получишь.
Не знаю я не нашел причину по которой шпиндель не возвращался в исходную точку, а раз нет причины то и решения данной проблемы тоже нет.
Може слід було звернути увагу на ролік. Не брати сталевий, а попробувати поліуретановий. Або на зовнішню обойму підшипника виточити поліуретанове кільце.
4 минуты назад, Саша сказал:
Нет ролик тоже должен быть жосткость чтобы не деформироваться.
А ..Теперь я понял... там на фото сеператоры. Получается что там нет скольжения нигде а только качение...  Потому и такие большие стаканы - сепараторы двигаются внутри на половину хода пиноли. А как же от пыли это все изолировать? Любопытно...
Да вы все правильно поняли.
Теперь понятно - такая штука и не может работать на опорах трения, если конечно не подать туда масло. Сила трения  покоя ролика о пиноль должна быть больше чем силы трения скольжения или качения самой пиноли относительно корпуса.
Змінено користувачем VldLg
Я тоже думаю что 'на шариках' оно лучше должно быть, но вот эти его слова как понимать?:
- "В двух словах: Шпиндель на скользящих направляющих, в свободном положении вращается и движется во всех направлениях.
При поджиме роликом в зависимости от угла наклона ролика движение регулируется "вращение и движение зависит от наклона ролика"(Stall999)
Я и переспросил его потом на счёт шариков, но ответ был прежним, вернее мой вопрос за шарики он не подтвердил. Вероятно играет роль ещё и диаметр этого шпинделя а он там миллиметров пятьдесят примерно, и у оригинальной конструкции примерно так же.
29 минут назад, пенсионер сказал:
Значит ли это что в самодельной конструкции небыло шариков?
Прошу прощения, что влезаю с, возможно, глупыми предположениями.
По поводу ролика, отличие от такового в конструкции с ручипа в "хвосте", направляющем стержне. Этот стержень может при боковом усилии подклинивать. С подобным эффектом когда-то имел удовольствие тр...ся, правда в совсем другом девайсе.
30 минут назад, VldLg сказал:
Кто ж знает. Те сепараторы у него на фото можно и за перфорированные втулки скольжения выдать. А может он просто не хотел раскрывать этот нюанс. Та бабка у него фабричная, он только узел с роликом туда добавил.
Что-то не похоже чтобы в немецкой голове стояли какие-то роликовые направляющие - короткая она очень.
В немецкой голове может быть пневмоподшипник.
27 минут назад, VldLg сказал:
Откуда такая фотка?
Пока ту поворотную штуку в сторону продолжу рассказ о новом станочке.
След этапом выточил корпусов для подшипников винта который подымает суппорт по колонне.
Поставил два радиальноупорные подшипника 100 размера по Т-образной схеме.
Ну и смонтировал корпус винта мотор-редуктор и промежуточную шестерню на опорной плите.
IMG_20190929_144649.jpgIMG_20190929_162647.jpgIMG_20190929_162705.jpgIMG_20190929_162713.jpg
ну и лимбом все прикрыл.
Дальше дабы понимать габарит следующих деталей нужно было доработать сепараторы подшипников.
Дело в том что изначально в них шло только по четыре ролика на краях сепараторов. Но у меня в заначке лежат ролики со шпиндельных подшипников как раз подходящего размера и колличество достаточное.
Вообще подофрезеровывал я пазы для добавленных роликов
19 минут назад, Острозуб сказал:
Откуда такая фотка?
из Польши ))
https://www.machineseeker.com/HALLER-UFS155-HALLER-UFS-155-s/i-3690785
Ну и наконец то подошло к станине хотя может нужно было с нее начинать но у меня в этот раз дело пошло по своему руслу, ну и пока не вижу нигде ошибки.
Поверхность которая мне нужна с завода шла совсем не обработанная был только пришли под установку колонны обработан, который мне все равно не нужен был и сфрезеровал все в одну плоскость.IMG_20190916_164854.jpgIMG_20190916_164846.jpg
После фрезеровки пришлось помахать шабером.
Не знаю как получилось толи я перетянул станину прихватами но не плоскостность больше десятки вышла.
На плоскошлиф она не становится из -за своей ширины и того что снизу у нее только три опорные точки и по магнитной плите ее не передвинуть.
Короче только шабер краска и поверочная плита.
Фоток снова забыл сделать.
Следующий этап это сверление отверстий под подшипники.
Выставлять толком не было почему.
И угла в 90 градусов в ней тоже нет снова привет из СССР.
 Тут удача мне улыбнулась все отверстия попали между уже существующими отверстиями
На станине фрезернул два кантика чтобы при последующих переустановка хз было от чего отталкиваться.
Прикрутил и заштифтована одну пару направляек.
Потом переустанавливаю станину бо не хватает хода фрезера
Вообще выставил, просверлил отверстия для второй пары направляек и вырезал окно для гайки
Дальше разворачиваются станину на 90гр выкатуюсь по одной направляйке и ростачиваю два посадочных места под корпус подшипников поперечного винта и под корпус подшипников вал-шестерня привода стола.IMG_20191021_132215.jpgIMG_20191021_132154.jpgIMG_20191021_132149.jpgIMG_20191021_132145.jpg
На фото корпус поперечного винта.
Тоже радиально упорные подшипники по-моему 202.
