• Правила Раздела
Vip
Попытка восстановить ТВ-16 в паспортные тех.параметры.
162 сообщения в этой теме
Всем доброго здравия.
Решил написать , так как приступил к восстановлению  ТВ-16 и немного усложнил поставленную перед собой цель, привести станочек в нормативные паспортные характеристики тобишь  вогнать в точность какая стоит в паспорте на станок ,на коленке в домашних условиях.
То есть восстановить  геометрию  и параметры допусков и услышать  комментарии по достижению  тех. решения по восстановлению.
И так поехали, станочек был в нескольких владельцев, как переходящий вымпел. последний  владелец  наверное столяр – исходя что вместо смазки была как повидло древесная пиль во втулках, супортах и т.д. Жаль фото общего состояния не сделал, когда отмыл от повидла  столярного начал фото делать.
И так первична ревизия и подготовка к покраске.
И так как в нормальном детективе – забоины на станине, заезды, гвозди ровняли на малой продольной. А как иначе – по нашему.
Подготовка к покраске  и предварительное мелкое восстановление
И покраска
Н а основании поперечной подачи  одно отверстие было рассверлено на 8,5 мм, так как был болт крепления  к суппорту на М 8.Пришлось уменьшить диаметр отверстия путем нарезания резьбы на М10 и ввертывании резьбовой вставки на плотную, потом  на кернение  мест резьбового перехода и сверление по координате отверстия такого как надо.
Краска сохнет, время идет  изготавливаю каркас под станочек.
Краска высохла и первая  примерка костюмчика - вуаля.
Теперь предстоит  шабровка, подгонка и настройка узлов в паспортные параметры.
Самое сложное.
И так начал со станины.Установил на каркас.
И так надо узнать в каком состоянии находиться плоскость станины для дальнейших действий...Для проведения измерений и проверок в черновую прошёлся шабером,и начал подготовку к измерениям.Хочу узнать во первых какая плоскость станины на покрученость (пропеллер) Станину разбил на 10 условных частей, маркером.
Чтобы понять насколько выкручена станина,в каждом разделенном секторе поставил брусковый уровень,передвигая поочередно и записывая показания.
Молодец!
3 часа назад, Micromotor сказал:
Молодец!
9_9
Пока не знаю, получиться то что задумал но работа идет полным ходом,буду по ходу рассказывать и показывать в деталях станок.
И так продолжим, по измеренным показаниям уровня составлена была табулька, и чтобы понять о значения в таблице было решено нарисовать график, перекоса между передней и задней направляющей станины.График на рисунке,видно что износ как у всех станков, ближе к патрону.
И так а насколько перекошена станина???  исходя из характеристики уровня одно деление 0,05мм на метр измеряемой длинны,то на  этом метре - каждые 10 см будут в противоположную сторону геометрално уменьшатся, то но длине самого уровня будет 1 деление не 0,05мм а уже 0,005мм на 10см, самого угла измеряемого уровня.
То по замерам, перекос станины  был в пределе 0,02мм.
Щуп с 0,05мм не пролазил между линейкой  лекальной  и направляющими.
P/S/  продолжение дальше.
И так продолжение измерений плоскости станины.
Ну теперь известно на сколько  направляющие перекошены относительно друг друга.И если шабрить направляйки  и  промежуточные направляющие которые посредине - по линейке то по будут  ровные 4 направляющие но между собой будут иметь разную позицию относительно плоскости.
Надо провести еще измерения станины чтобы узнать как покручена - в 3D визуальном представлении.
Меряем теперь уровнем направляющие в другой плоскости и заносим полученные данные.Измеряем теперь параметр который будет между двумя соседними участками ,условно разбитыми частями станины.А также диагональное измерение тоже.
Вот на рисунке в каком состоянии находить передняя направляющая.
А здесь задняя направляющая
Сопоставив два графика на уровне координат, теперь можно увидеть в виртуальном  представлении как выкручена в плоскости станина.
Возле патрона начинается со подьема и переходит в спуск,потом на рабочем участке станины переворачивается противоположно (винтообразно) и потом переходит еще раз в противоположно (винтообразно) положение.
Следующим этапом будет дублирование полученных измерений с результатом от плиты проверочной.Мажем меряем.
Результат получился один к одному к результатам измерения.
Передняя направляйка сопоставляем
Задняя направляйка сопоставляем
По руке видно участки графиков и оттисков где они совпадают.
В результате получил точную картину состояния станины с двух измерений и их совпадений.
P/S/   Продолжение следует
Изменено пользователем Vip
Продолжаем
Теперь промер совпадения угла 90* направляющих,берем угольник маленький и промеряем углы на разных положениях и участках станины.Из картинок видно что не есть гуд!
И как все работало с такой геометрией ?O.o
И так продолжаем, столкнулся с проблемой измерения часовым индикатором. Поюзав набор ПРИ - к индикаторам,и понял что это бесполезная вещь, набор новый но класс исполнения ужасный, нет плоскости и параллельности у держателя индикатора призма и брусок так называемый. Очень массивный и грубый  наверное для больших станков сгодиться.
Вот пришлось соорудит на быстрою маленький трансформер индикаторной стойки.
А якій зміст виправляти гвинт незакріпленої станіни? При притягуванні до столу ії ще більше викрутить і зігне.
Все правильно, просто что бы подогнать в параметры узлы станка,бабка,суппорт и т.д. надо какая то плоскость, так сказать по месту. Просто коль убираю выработку от суппорта яму, заодно и винт с шабрил и для практики не помешало.
Vip, сделай копию паспорта станка !
Копия не моя,была у меня в архиве.
TB16.djvu
Да паспорт такой есть у меня, скинул тот что был в архиве, завтра с фоткаю Прилуки.
Тех параметры на Прилуцкий станочек
В 19.06.2017 в 14:48, Marafon333 сказал:
Сделал
паспорт.rar
