vitalik
676п чи варто купляти
315 повідомлень у цій темі
думаю якшо почну його крутити то прийдеться ловити за край за шліци , швидше всього в тому місці шліци і пошкодяться , а якшо брати за проточку то тоді точно підшипник потім не сяде
К сожалению мой вал не подойдет, шлиц и длинна совпадают, а наружный диаметр нет.
по мому валу шестерні досить свобідно ходять , можливо якшо проточити 1мм то може і піде , я пізніше заміряю внутрішній діаметр шестерні
переміряв свої шестерні 22,4 мм . получаеться різниця між вашим валом 2,2 мм , якщо проточити вал на 1,1 мм і шестерню на 1,1 мм  то впринципі мало би підійти чи можливо я помиляюсь ???
8 часов назад, vitalik сказал:
Думаю что не получится, посмотрите на российском чипе там по моему Василич делал такой же вал с нуля.
7 часов назад, Спирт сказал:
дайте ссилку , бо не можу знайти
3 часа назад, vitalik сказал:
да тоже что не могу, но знаю что читал точно когда свои коробки перебирал.
буду збирати коробку без нього  , половина подач працює а потім попробую зробити самому
Тоже сомневаюсь, что получится шо то путнее. Вал свободен, под конкретную задачу подарю, для экспериментов жалко.
прикупив  оправку під дискові фрези км4 , коли я її поставив то вона не сідае повністю , міряв глибину конуса в шпінделі ніби все мае підійти , чи може бути якийсь різновид конуса ?
хочу попробувати зробити нові таблички для станка , але не можу знайти креслень (ескізів) , можливо хтось вже стикався з тим питанням ?
В 20.08.2017 в 18:07, vitalik сказал:
Ні, різновиди км4 бувають коли їх роблять,
а)перед вихідними;
б) в третю зміну;
в)  пяні))!
в срср це була не рідкість. (свій досвід):D
и на другой оправке пробовали? у меня был подобный случай, но там прослабленно было - фольгу подматывал 0,4мм!!!:o
на рахунок оправки - вже варішив.
питання шо до ескізу табличок залишається відкрите
А гравірувати будете самі?
ні гравірувати не буду , методом травлення думаю простіше , дешевше .
поміняв колір станка , помало починаю його збирати
підкажіть шановні форумчани чи хтось стикався з системою очистки направляючих на такому станку , бо коли я зняв кришку побачив там тоненький лист якогось кольорового металу акий вирізаний під профіль наплавляючих і притиснутий металевою пластиною отож наскільки я бачив на інших станках мало би бути якийсь мягкий матеріал типу "валянки" який би очищав направляючі а тут просто пластинка шкрябає по них , чи то воно так має бути ?
53 минуты назад, vitalik сказал:
я  приобрел 676п  и у меня стоят латунные пластины тоже немного в недоумении
буду менять
з якого матеріалу можна вирізати , памятаю в якомусь відео Дядько Максим (здається в строгальному ) шось таке робив , але не памятаю з чого він там вирізав .
13 минуты назад, vitalik сказал:
обычно войлок
незнаю чи залишати латунну пластину , чи запхати войлок між пластиною і металічним прижимом ?
Вы разобрались с системой смазки
меня интересует голова
у меня 5п4001  глазков для смазки нет
снял крышку остатки солидола -литола
и вопрос я переделал систему смазки (форсунок) и стал поливать маслом шестерню в шпиндельной бабке  там есть емкость и два фитиля на направляющие  так вот туда надо заливать масло или хватает то что с шестерни брызгает - Вы не узнавали этот вопрос?
Только что, vitalik сказал:
ну не знаю когда мыл станок там мусора
 она только крупную стружку не пускала
может и стояла плотно но от времени стерлась
я до смазки ше не дійшов , але десь читав про те шо ви пишите (здаеться на чип... ру) шо там нічого заливати не треба , масло з барабанної шестерні  закидуеться по боках , там повинен бути якийсь отвір (дирка) по якій воно там проходить , здаеться автор теми його там просверлював бо його там не було або був за високо (точно вже не памятаю)
