23 сообщения в этой теме
Художественное травление. На латуни, цинке, стали.
Изменено пользователем IGOROFORT Куликов Игорь
добавление изображений
11
Образцы художественного травления на металлах, таких как латунь, сталь, медь. Работы выполнены в домашних условиях.
6
Техпроцесс расскажете?
Техпроцесс не является секретом. Очень похоже на травление печатных плат для электроники, видеороликами и описаниями завален весь интернет. Кратко: макет на компьютере, вывод на фотошаблон, шлифовка-полировка металла, нанесение фоторезиста и его сушка, засветка через фотошаблон, проявка, травление, гальваника, нанесение краски.   Это кратко. А если все расписывать, то по каждому пункту можно написать как брошюру, так и книгу.
Здесь так не принято, если показали работы, то хоть вкратце опишите процесс.
А так это реклама себя любимого.
26 минут назад, IGOROFORT Куликов Игорь сказал:
...нанесение фоторезиста...
Все таки фоторезист. Ясно, спасибо.
А с алюминием работаете?
С ЛУТом работали?фоторезист лучше?
4 минуты назад, Turbobusa сказал:
Это знаете, как что с чем сравнить? :D
2 часа назад, катран сказал:
Да ладно земляк, такая реклама дорогого стоит. Ну толку большинству от техпроцеса если рисовать не дано.
Это всё равно как разбирать техпроцес написания Моны Лизы, разобрали и чё, ане чё, одна она и вторая где то затерялась.
Респект мастеру.
2 часа назад, IGOROFORT Куликов Игорь сказал:
Это кратко
Если кратко,то готов с Вами встретиться.
18 минут назад, vlad69 сказал:
А цель для встречи у Вас имеется? У меня вроде бы появилась. Заинтересовал карбоновый штангель.
можно травить  с солью и  ток  подобрать вольты можно хлорным железом  в азотке  латунь дает красивую кресталличекскую решотку
, OPTON написав:
раді вітати на нашому форумі
спасибі перевів:D
В 17.07.2017 в 18:48, IGOROFORT Куликов Игорь сказал:
Якщо можна і не секрет, кілька запитань?
З ЛУТ я знайомий, но з фоторезистором ні. Можна описати з яким ФР Ви працюєте, чим засветку проводите, трішки опису по технології гальванізації, також фарбуання(чим і як?).
Мені як новачку буде легше в гуглі шукати.
готовые   изделия можно использовать для тиражирования только   негатив или позитив (подобрать) пластину   металл использовать как клише и с него  брать и предавать оттиск тампоном  хорошо  для тиражирования   печатных плат
#162791 Опубликовано: (изменено)
клише сталь травление хлорным железом фоторезист прим 87год
Изменено пользователем OPTON
тампон доя переноса с клише
глубина прим 20микрон
#162880 Опубликовано: (изменено)
фоторезист наносился  капельным методом далее раскручивалось центрифугой далее сушка   в шкафу и темноте далее   негатив позитив пленка   и уф лампа ДРЛ пользовали   далее травление в слабой (фоторезиста)щелочи далее травление металла в хлорном железе  иногда когда   выявлялись дефекты   в  фоторезисте  подкрашивали в ручную  битумным лаком травили далее  ацетоном или расстворителем снимали фоторезист и пользовали  делали для  оттисков на оправы  рисунки   по пластику или по краске электрофорезной прим 87 год
#162881 Опубликовано: (изменено)
тампон делали сами  из виксинта и добавками ПМС сктн итд заливали в формы из эбоксидки или орг стекла
 тоже самое  и 2 цветная печать  делали в КИЕВЕ   контору не помню  короче все новое это хорошо забытое старое
в принципе кто хорошо рисует  можно в ручную делать  типа окунать в парафин или воск клише далее зубочисткой  типа как штихелем  рисовать далее травить далее теражировать
Еще можно пленочный резист использовать, да.
Но его тщательно прикатывать надо, иначе дефекты прут потом, отслаивается.
Еще слышал (сам не в теме, мне для печатных плат ЛУТ проще), что жидкий фоторезист дает более высокое разрешение, за счет более тонкой пленки.
Но там тоже такая куча нюансов по нанесению и сушке, что сам даже не пробовал.
накатывать пленочный хорошо НОО они обычно накатывают на  тонкую поверхность типа печатных плат или клише из 1-2 мм металла   у нас почти 10 мм сталь делали  окунанием  и центрифугой и еще пробовали самопальный фоторезист на основесухого спирта название не помню и желатина  но потом еще подкрашивали он почти прозрачный был и не видно дефектов и остановились на пром  фоторезисте  чета 3 значный номер типа 238 или чтото похожее было давно  и сейчас наверно уже и нету
