#32093 Опубліковано: 27 квітня, 2017 5 часов назад, Yfowler сказал: но при такой компановке нужен промежуточный вал полюбому, Вот тут, как раз, трудностей меньше всего. У меня так и устроено. Причём сначала был самопальный угловой редуктор, теперь осевой "Паркер". И всё туда элементарно влазит. Был использован "родной" промежуточный вал и его втулка с небольшой переделкой. Пришлось выточить только одну втулку.. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32094 Опубліковано: 27 квітня, 2017 Там з другої сторони гвинт закінчується опорою, потім йде ше маленький валик на шліцах. Ми його зняли, поставили шків прямо на гвинт і все. Тоді ту сторону де штурвали взагалі можна не чіпати.... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32115 Опубліковано: 27 квітня, 2017 @Одессит , я смотрел эти картинки, но сязвлю - туда надо кабеля на метр больше. @olkogr , меня смущает ота жменя гидравлики, в любом случае спасибо за советы! Буду подумать, возможно шкив поставлю где редуктор у Одессита. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32116 Опубліковано: 27 квітня, 2017 2 минуты назад, Yfowler сказал: меня смущает ота жменя гидравлики, в любом случае спасибо за советы Так чуть далі, там місця багато. Все поміститься. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32118 Опубліковано: 27 квітня, 2017 А поджим предполагается оставлять? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32119 Опубліковано: 27 квітня, 2017 Решил, буду ставить на левую сторону, бонусом будет сохранение автоподачи по Х на период - пока не освою то, о чем писал выше, минусом - убью перспективу увеличения хода. 1 минуту назад, bioname сказал: А поджим предполагается оставлять? Думаю да, есть долбежка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32152 Опубліковано: 27 квітня, 2017 3 часа назад, Yfowler сказал: туда надо кабеля на метр больше По сравнению с чем? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32161 Опубліковано: 27 квітня, 2017 44 минуты назад, Одессит сказал: По сравнению с чем? По сравнению с справа ну это проехали, их у меня аж три метра есть!!! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32166 Опубліковано: 27 квітня, 2017 Юра, это частности. У меня все провода сходятся в штатном шкафчике на "спине" станка. Там шо "право", шо "лево": фиолетово. Могу рекомендовать такую компоновку. Вдруг придётся станок переставить в другой угол? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32172 Опубліковано: 27 квітня, 2017 (змінено) Дак, он и планируется в угол, в прямом смысле. Сам ящик хотел как терминал только с колесами . Но Z уже тот метр забрал раньше У меня под железнячую комнату только тридцать метров отапливаемых. Змінено 27 квітня, 2017 користувачем Yfowler 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32173 Опубліковано: 27 квітня, 2017 Могу только рекомендовать заложить в конструкцию некоторый избыток проводов. Как-то экранированной SFTP в разные "углы" станка и прочее. Для возможного развития и ремонта. Провода порой тоже подводят 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32175 Опубліковано: 27 квітня, 2017 (змінено) Я зижими осей залишив, правда поератори не користуються, але розточка набагато точніше працюэ з зажимом осі. Єдиний мінус що вона без гідростанції не працює, тобто в вимкненому положені осі рухаються руками. А зет взагалі може впасти (що і було раніше поки компенсації ваги стола не поставив). До речі тормоз двигуна зет все рівно не міг втримати. От зараз модернізуємо МС-12-250 2 шт. Там все краще продумано і осей 4 і автозміна інструменту). Поле правда маленьке. Змінено 27 квітня, 2017 користувачем olkogr 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32178 Опубліковано: 27 квітня, 2017 У меня есть мысль каким то образом тормоз по Z реализовать на шлицевом приводном валу, или другой железяке на его месте, пока как не придумал. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32179 Опубліковано: 27 квітня, 2017 Компенсация воздухом в концепции, но думаю тормоз нужен, воздух то когда то закончится, ночью например. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32387 Опубліковано: 29 квітня, 2017 В 28.03.2017 в 08:50, Shkvarka сказал: @Mr.Mass В любом случае автор выбор уже сделал, может потом разживется на стойку дельтовскую, я в свое время так и не узнал сколько она стоит, подозреваю как сельсовет))) вот там да, приемущество а2 будет на лицо Нашёл стойки с ценниками, только три оси + шпиндель. NC300 3240-4470$, пульт к ней ещё 800-1560$ Кому нада, налетай http://www.delta-electronics.info/NC300panel http://www.delta-electronics.info/NC300 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32392 Опубліковано: 29 квітня, 2017 1 час назад, Yfowler сказал: NC300 3240-4470$, пульт к ней ещё 800-1560$ Хмм, никогда не присматривался к этим штукам с экранчиком и кнопочками, а оно вон чего... Надо будет узнать за сколько можно будет такую бэушную выловить. Почитаю на досуге про них, может действительно это аналог какого-то сименса или фанука и есть смысл заморочиться с поиском. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32393 Опубліковано: 29 квітня, 2017 Бегло посмотрел видюшки о них, они могут обслуживать четыре оси + шпиндель, наверное на сайте ошибка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32509 Опубліковано: 30 квітня, 2017 (змінено) Есть у дедушки на чердаке две вот такие железяки, древние. Что такое компьютер я знаю, а вот в нюансах начинки почти ничего не понимаю. Други, рятуйте! Могу ли я поиметь пользу из них в моей авантюре? Змінено 30 квітня, 2017 користувачем Yfowler 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32514 Опубліковано: 30 квітня, 2017 действительно что древние... прийдётся поискать что-то посвежее ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32517 Опубліковано: 30 квітня, 2017 Большие шансы отказа железа по сроку эксплуатации. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32524 Опубліковано: 30 квітня, 2017 @Yfowler старина та ещё, но первый вариант на AMD очень даже может прокатить, особенно по "латенси". Я примерно на таком и стартовал. И ничего. Работал пока товарищ другую материнку не подарил. Тоже AMD. Она у них, видите-ли, харды больше 2 ТБ не понимает А у меня как-то живёт с SSD 32 ГБ В остальном @bioname прав. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32525 Опубліковано: 30 квітня, 2017 Прям беда, а я надеялся на "золотой запас" . это компьютеры так быстро стареют?, тринадцать лет каких то , эх... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32635 Опубліковано: 1 травня, 2017 Перший піде. Правда оперативки добавити до 512, хрюшу поставити і все буде ок. Я на ще гірших ганяв і нічого. Залежить що буде керувати станком безпосередньо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32636 Опубліковано: 1 травня, 2017 @Yfowler эт кстати под какой софт? Не уж то мач? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#32637 Опубліковано: 1 травня, 2017 а чим мач не вгодив? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
