#41039 Опубліковано: 26 червня, 2017 Ну на чпу без твердосплавных делать нечего. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41040 Опубліковано: 26 червня, 2017 Еще нету чпу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41045 Опубліковано: 26 червня, 2017 В 25.06.2017 в 10:19, Y.fowler. сказал: Так снимается стол, когда один дома Испытываю острое желание подарить тебе пепельницу... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41048 Опубліковано: 26 червня, 2017 5 минут назад, Одессит сказал: Испытываю острое желание подарить тебе пепельницу... Не надо, то абсорбент 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41051 Опубліковано: 26 червня, 2017 Стыдно однако стало уже порядок.. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41053 Опубліковано: 26 червня, 2017 26 минут назад, Y.fowler. сказал: Еще нету чпу Частенько покупаю здесь. Описание на сайте кривое (типа "ВК8 импорт"). Под этим часто скрывается какой-нить "сандвик". Надо звонить. Общаются нормально. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41116 Опубліковано: 26 червня, 2017 Очередной вечер, и я к еще любимой железяке... Настроил натяг, мыть не стал, решил, что шарики друг с дружкой подружились, пусть пока так и дружат. Полугайки провернулись на 8, восемь! зубцов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41122 Опубліковано: 26 червня, 2017 Пока пью чай и курю, бычки в пепельницу бросаю кину пару картинок как лечу смазку нижней направляйки по Х. Кста, вроде родные посадки винта кривые, ща буду мерять.. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41223 Опубліковано: 27 червня, 2017 Опасения в отношении баз винта были напрасны, дольше целился чем мерил. Прар-тройка соток гуляет, учитывая , что винт разделан +-0,01. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41226 Опубліковано: 27 червня, 2017 20 часов назад, Y.fowler. сказал: бычки в пепельницу бросаю Не отмажешься теперь Жди пепельницу. Алаверды, так сказать. Документируй максимально подробно! Это всем (ну, почти) нужно. Мне так уж точно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41275 Опубліковано: 27 червня, 2017 5 часов назад, Одессит сказал: Не отмажешься теперь Ага, и без шапки, и пирожки не те.. пол дня без нета, тяжко однако... Зы. Звонить буду завтра, телефон в личных а триджи тю-тю.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41282 Опубліковано: 27 червня, 2017 (змінено) На что нужно обратить внимание. Сам корпус гайки был в полюсе 0'05, как определил? Значит - вертикальный стол без клина, держится только задней поджимной планкой, часики на верхнюю направляйку и упираем в стол по оси винта, гайка с корпусом выведена за базы стола в крайнее правое, загоняем гайку на поадочную .базу и смотрим на часики, если часики не реагируют то проверяем тактильно люфт. Этот момент не фоткал. Подкладку(портянку) грубо пришабрил болгарской и потом притер наждачкой на плите. Этот замер делать после проверки баз винта. Зы. Мож эти сотки нах? Времени больше чем сомнительный результат, по моим промерам в связке корпус-полугайка гуляет три сотки точно. Змінено 27 червня, 2017 користувачем Y.fowler. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41284 Опубліковано: 27 червня, 2017 (змінено) Да, забыл, почему именно крайнее правое? Потому шо там мегаподшипник(с), в крайнем левом на 6005 своя жизнь, четыре шага в любую сторону есть правило а не попытка.... Зы. Дайте ещё пару минут на правку сообщений Змінено 27 червня, 2017 користувачем Y.fowler. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41384 Опубліковано: 28 червня, 2017 Сегодня свистелка приехала. Не смог пройти мимо, на олх каких то 350грн, на вид страшненькая но внутри живая. Думал ЭПЧ- 3, но оказалось ЭП-К6, их перестали выпускать в 60-м, так инет говорит. имеем 1,7кв, 200гц, 8А, 11000об. Редуктоа конечно нет, но по прикидке был 1:6 что совпадает с паспортными для пилы 1800 на валу. Шильдика с крыльчаткой и кожухом тоже нет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41481 Опубліковано: 29 червня, 2017 Парни, во сколько можно оценить крутящий момент этой свистелки? Напомню вводные: 3×220V 200Hz 8А 1,7kW 11000об/мин. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41482 Опубліковано: 29 червня, 2017 https://planetcalc.ru/1908/ якобы 1.48 Hm 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41483 Опубліковано: 29 червня, 2017 Напомню, что точно такой моторчик я приткнул к TOS-овской скоростной голове. Редукция 40/44 зубов на ремне HTD 15M. Втыкал до 20-й ТС фрезы. Сталь грызёт на всю ширину и 2мм заглубления без вопросов. До 12мм вообще всё хорошо. Подшипники были заменены на FAG. Гоняю обычно на 75...125 Гц. Бывает ещё 400-т герцовый моторчик. Тот поинтересней. 3 кВт, всё же... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41485 Опубліковано: 29 червня, 2017 26 минут назад, Одессит сказал: Бывает ещё 400-т герцовый моторчик. Тот поинтересней. 3 кВт, всё же... Да, я знаю, читал - шоб получить с него все по моменту, то нужно частотник на 11кВт. А как ты его цеплял, в том числе и шкив? на ум приходит только замена вала и третья опора с переходным фланцем. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41489 Опубліковано: 29 червня, 2017 @Y.fowler. Как-то так... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41490 Опубліковано: 29 червня, 2017 Кстати, на олх есть в продаже пила с таким моторчиком, пила в консерве, без шины, просят вроде 3500, в поиске набрать ЭП-К6 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41492 Опубліковано: 29 червня, 2017 7 минут назад, Одессит сказал: @Y.fowler. Как-то так... Тю, так я читал эту тему, плюсик ставил... Никатин? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41496 Опубліковано: 29 червня, 2017 "Шестерню" на валу обточил в центрах. Снёс около 1мм на сторону. Корпус редуктора обгрыз методом художественного болгаринга. Потом проточил крышку до состояния посадочного фланца "под обжим". Диаметр 100мм как раз выходит. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41498 Опубліковано: 29 червня, 2017 19 минут назад, Одессит сказал: "Шестерню" на валу обточил в центрах. Снёс около 1мм на сторону. А шкив с цанговой посадкой? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41503 Опубліковано: 29 червня, 2017 26 минут назад, Y.fowler. сказал: А шкив с цанговой посадкой? Нет. Стальной под расточку. Три гужона и "локтайт" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41510 Опубліковано: 29 червня, 2017 (змінено) 21 минуту назад, Одессит сказал: Нет. Стальной под расточку. Три гужона и "локтайт" Ага, поня, спасибо. Но там логичней четыре гужона, в моем экземпляре восемь зубьев. Змінено 29 червня, 2017 користувачем Y.fowler. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
