КМС
Фрезерный постройка и переделка
277 повідомлень у цій темі
КМС  Ви не соромтесь!  Давайте по більше фотографій!
Станок забетонували як намірялися?
21 час назад, Богдан 1987 сказал:
Фото завантажується лише з планшету, а він не завжди зі мною. Але якщо є в тому сенс і комусь цікаво... Ставте лайки цому повідомленню і порахуємо разом скільки зацікавлених.
Пол не бетонував бо не відомі габарити і нема остаточноі конструкціі. На пол поклав лист металу 6 чи 7 мм. Також є два варіанта розміщення в приміщенні. Зараз міняю дах на сараі. Якщо впишусь у фінанси, то в планах і підняти стіни в майстерні з заміною даху. Зараз до стелі 185см. Якщо теперішню конструкцію передвигати то упреться у балку колоною.
От такі справи.
Сьогодні добавив до нижнього кріплення гвинта підйому, але не закріпив. Залишив вихолоняти пасля зварювання.
Завтра зроблю фото і покажу.
Ось кріплення гвинта. В подальшому може бути потрібно усилити косинчиками. Покожуть ходові іспити.
Нижній ще не кріпив, тільки намітив місця отворів.
Супорт пробував піднімати за шпильку.
Ну і дах в стадіі будови.
Закрепил низ винта и зажал суппорт за шпильку. Установил ВФГ. При раскачивании все те же 10. Нужно усиливать низ крепления колонны. Как думаете хватит одного швеллера или два ставить?
Я би радив ставити 2! Щоб вже більше до того питання не повертатися!
Статистика плачевна адзин! Але це вже результат! Я не один!
Прийдеться лізти но горище по конспект по сопромату.
Мій лектор по сопромату казав
- Моя жена дура!
студенты
-почему?!
-онане знает сопромата!
7 часов назад, Богдан 1987 сказал:
Я придумав дещо інше.
Ставлю одну і з боків два листи металу 5мм. Можна було ферму зробити, але так буде швидше. Та і є безхозний кусок.
Вже нарізані декілька деталей для підсилення. Продлвжу завтра.
Іменини пройшли плодотворно :)
Блін! Я тільки но замітив! Вітаю Вас! Здоров'я Вам наснаги, достатку і всього найкращого!??
12 часа назад, Богдан 1987 сказал:
Дякую!
Провірив максимальний підйом головки. Корисного приблизно 45 см.
Провів подальше кріплення колони. Лист металу буде до верху, примірявся меншим куском.
В подальшому прихвачую деталі підставки під колону на місці сваркою. Знову провіряю жорсткість. В там по результатам буде видно.
Прихватив сваркою по місцях зварки і отримав люфт в половину менший.
VID_20180508_202845.mp4
Прийшла цікава робота! По основній роботі.
Поварв колону як планував.
Зломився масовий тримач на зварці.
Але гарні щічки вийшли. Якщо вони приберуть той люфт ще на половину, то буду їх любити як у тій пісні.
Різав та варив у подвір'ї. Бо в майстерні то небезпечно та й витяжки добротної не маю.
Кожного року підпалюю яблуню на подвір'ї іскрами від болгарки. За пару метрів яблуньня знаходиться від робочого місця. Вона розкололася і пів стовбура мертві. Там хазяйнують мурахи. І ота трухля весь час займається від іскор болгарки. Тому я дуже обережний і дуже рідко використовуються сварку і болгарку в майстерні.
Завтра знову зборка.
Маса колони більше 100 кг. Роз'єднав заніс з трудом в майстерню. Получится плотненьке з'єднання, вибивав кувалдою.
Вчера установил колонну.
Выставил по угольнику относительно стола. Более точно буду выставлять после установки ВФГ.
Сегодня ДР!
Змінено користувачем КМС
Мої вітання! З Днюхою Вас. Успіхів у всіх початих і назріваючих справах. Хай щастить і всьому! :0da9bf4a5dece906770f3ca26b9b4aaf:
П.С. Від мурах позбавтеся. Вони розводять тьлю, вони як би мовити "фермери" по цій нечесті. Так що залийте мурах якимось аккарецидом.
46 минут назад, Ігрек сказал:
Дякую за привітання і побажання!!!
45 минут назад, Ігрек сказал:
Дерево скоро мабудь спиляю, бо планую підняти стелю і замінити дах на майстерні. Мурахів уже не має. але лишилася труха після їх життєдіяльності.
Чергова проба на вібрації та прикидатися ел.двигуна.
VID_20180512_192508.mp4
Пробний прохід після переробки.
По осі Х вроді нормально, а по Z треба провіряю завтра по площині столу.
В неділю їздив у Харків до дітей. Вони організували розважальну програму до мого ДН.
Зняв вентелятор з ел.двигуна, лягав на стіл кожух.
Прийдеться мабуть і вал обрізати або міняти двигун :( достає до столу коли фрезерую на столі.
Тестовий виріб на новому варіанті станка. Контрольні проходи при виставлені колони, ВФГ та стола.
Накатка.
Будуча бор-штанга.
Фрезеровка паза. Фреза 10мм.
Подобається!
Ну це вже результат! А я зі своєю майстернею поки що стою на місці??! Купа іншої роботи!
В 30.05.2018 в 14:00, Богдан 1987 сказал:
Роботи вистачає, та ще в частному будинку. Город, сад, ремонти всякі. Але по трохи всеж таки, пізно ввечері де що вдається зробити. Сьогодні доробив кріплення вертикальної подачі. І для проби профрезерував накладки для вулканізації малих камер. Ступінчастою заглиблення приблизно на 1 мм.
