КМС
Фрезерный постройка и переделка
227 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!
Вот решил поделиться своим проектом фрезерного станка.
Первая версия была сделана из того что было в гараже.
А в гараже нашелся супорт с фартухом и поперечной от неизвесного станка.
Стол от 676 купил на ОЛХ (отпилил и приколхозил к поперечной токорного).
Сверлильный 2А112, без стола и с двигателем от стиралки, продавали месные ханурики.
Купил спецом под этот проект.
Вот что из этого всего получилось.
image%3A492107
Изменено пользователем КМС
Немного поработал на этом творении провел несколько модернозаций сверлильного и понял что все это не годится для твердых пород металов.
Решил все переделать и добавить жесткости вконструкцию.
Сверлильному сделал козлтные ножки и стол. Получился нормальный сверлильный.
А колону на фрезерный я решил сделать с настольного самодельного токарного.
Обменять или продать его не получилось. Торгаш с меня некудышний 😀
Повторяю фото первой версии фрезерного. Не прошла загрузка в первом посту:(
image%3A492107
image%3A492108
Теперь все выглядит печально.
Колону переделал и крепление перевернутой станины.
А токарний чого не відремонтували?
Как фрезерный будет не известно, а вот сверлильный с координатным столиком даже очень неплохо и в хозяйстве удобная штука.
16 минут назад, Рус Укр сказал:
Токарний можно сказати робочий але без діла стояв, бо є школьник і є трохи більший теж зроблений з того що було (коробка від 1615, остальне невідомо з чого). Більший токарний на задньому плані видно.
Плюс саморобного був у тім шо на ньому мала продовжна з різцетримачем від 1к62(або подібна) стояла і шпіндель внутрішній отвір 23 чи 25мм. Станина кріпка і жорстка з двух швелерів. Чудовий токарний з ручним керуванням!!!
24 минуты назад, Grif сказал:
Очень был удобен как сверлильный, но не хватило жосткомти как фрезерному. Сверлильный шпиндель с конусом тоже не подходит. Крепил инструмент на резьбу гайки для снятия патрона, получаем биения.
Поэтому решил пойти другим путем.
Теперь нужно сделать подьемный механизм шпиндельной колоны. Нужно заставить ее двигаться! Вес примерно будет от 50 до 100 кг.
Шаманил сегодня подьемный механизм и привод вращения винта. Получается что-то подобное донкрату.
Передача редуктора 1:2. Сила неймоверная! Верхняя опора: два опорных подшипника от осевого перемешения и один шарикоподшипник от радиального.
Что прще тянуть или толкать?
Вспамнился анекдот про наркомана тянущего за собой нитку :)
Дальше нужно решить как устанавливать. Есть два варианта.
1.В трубе или швелере, получится донкрат со свободным нижним концом винта.
2.С креплением нижнего конца винта на опору с опорным и шариковым подшипником. Или два опорных и шориковый как на верхней опоре?
Кто что посоветует?
Пока спала жара успел немного накулибничать с валом подьема  и его приводом.
Здесь будет лимб, а пока вот такая крутилочка
Примерил колону и поднял до максимума. Ход составил 46 см.
Потратил не мало времени на поиски ВФГ и переговоры с их продавцами.
Цена ВФГ составляет пол, а то и 2/3 стоимости станка!!!
Но мир не без добрых людей и мне за небольшие деньги Игнатенко Олег из Чернигова продал бабку заточного станка 3в620п и поворотный столик 250.
Земной поклон Олегу и благодарность!!!
Теперь буду ставить бабку-головку как на сверлильном привод
Вот предварительная конструкция получается.
А поворотный столик от Олега под сверлильным лежит пока без дела скучает :)
Первая стружка!!!!
5 минут назад, КМС сказал:
Первая стружка!!!!
Вітаю =)
И я присоединяюсь к поздравлению!
Дякую!
Как себя по жесткости бабка от заточного ведёт в качестве вфг?
5 минут назад, ryazanovpavel69 сказал:
По алюминию отлично!
Подзажму зазоры по столу попробую по стали, тогда увидим настоящий результат.
Нужно по колоне клин подровнять на 1-2 мм. вот и проверю.
Дальше буду строить самого себя, остались как раз детали для фрезерного.
Спасибо! Будем следить. А то я, глядя цены на вфг-шки, все чаще подумываю для тонких работ либо насчет какой эрзац-замены от чего-нить заточного, либо ваять безпинольную вфг на основании пары регулируемых конусных автоподшипников с грузовой ступицы, заводского ремонтного шпинделя от чего-нить токарно-фрезерного и самодельного корпуса из толстостенной буровой трубы.
Изменено пользователем ryazanovpavel69
