sviatoslavius
Подключить токарный станок
101 повідомлення у цій темі
Мотор не возможно спалить, быстрее пробки сгорят чем сам мотор.  Могу помочь послав вас почитать мой пост по подключению, http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=66549.msg1358380#msg1358380
Змінено користувачем KOT_MA
@KOT_MA если хотите, можете опубликовать свой мануал в профильной теме
Я бы ещё порекомендовал посчитать бюджет на кондерах, со всеми сопутствующими тратами, и бюджет при частотнике. Если потом планируется частотник, то .....
Недавно считали с товарищем, правда на мотор 2,8кВт., так там одних кондеров выходило на треть стоимости частотника. Товарищ плюнул, затянул потуже пояс и купил частотник.
В данном случае мотор скромнее в ваттах, и кондеров надо меньше. Но все же, стоит посчитать. Частотник это 3,5к.гвн.
Змінено користувачем Константин Е
3 минуты назад, Константин Е сказал:
Где вы такие цены видели ?
Ну да ладно, в теме ТС про этого не говорил.
ТС может ещё почитать тему
Перед новым годом покупал 450в 50мкф - 70грн. 100мкф - 200грн.
19 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
23 минуты назад, Константин Е сказал:
Тут
34 минуты назад, KOT_MA сказал:
Благодарю, уважаемый! А это не Вы, случайно, на Агрегатке активный участник?
1 минуту назад, sviatoslavius сказал:
обознались, то не я.
52 минуты назад, KOT_MA сказал:
Почитал ваш пост - это наиболее полное и понятное объяснение со схемой. Одно не понял, реверс можно осуществить без галетного переключателя на трёхкнопочном (в моём случае переключатель с рычагом) пульте?
56 минут назад, KOT_MA сказал:
1 час назад, sviatoslavius сказал:
Выдержки из паспорта: то есть, насколько я понимаю, пускатели рассчитаны на монтаж в однофазную сеть
Вы могли бы глянуть схему из паспорта и сказать можно ли адаптировать имеющееся хозяйство к вашей схеме или что необходимо приобрести, докупить?
Уточню.
Частотник 2,2квт за 3,5 т. Это дорого или дёшево? Если дорого, то намекните де есть дешевле, мне ещё надо один.
18 минут назад, Константин Е сказал:
Уточню.
Это достаточно дёшево
sviatoslavius с рычагом штатным возникнет проблема отключения пусковых конденсаторов через реле времени надо делать или как то по другому
1 час назад, krolik1 сказал:
А если использовать штатные магнитные пускатели, на их шильдиках написано, что они на 220В могут работать? В паспорте написано, что станок рассчитан на 220/380
катушка на 380 на пускателе левый нижний угол на табличке над гостом. можно поменять катушки или пускатели целяком на крайняк и подключить через кнопочный пост
2 минуты назад, krolik1 сказал:
Таки да. Спасибо, я в электрике деревянный трохи))) Та хотелось бы рычаг оставить. Ещё не разбирал его, на днях как-нибудь доберусь до его потрохов. А чем кнопочный пост отличается от рычага? Те же контакты, только замыкаются от рычага, а не от пальца, или я чего-то не так понимаю?
кнопку когда отпускаешь она контакт разрывает и для пусковых конденсаторов ставить можно дополнительный пускатель который будет отключатся когда кнопку отпустишь а основной  прямой или реверсивный удерживаться. рассмотрите вариант расщепителя
10 минут назад, krolik1 сказал:
Это для меня звучит как адронный коллайдер
А если брать пускатели, на какой ток должны быть?
Змінено користувачем sviatoslavius
Йому простіше буде таки поставити реле часу - відключення пускових і ввімкнення гальма реалізувати через його контакти, інакше доведеться такого "наворотити", щоб воно могло різьби різати нормально.
из какого вы города? пускатели антологичные вашим по амперам можно точно такие же взять там модель написана. посмотрите видео по электрике и двигателям там несложно просто разобраться раз потом проще будет https://www.youtube.com/channel/UCmVPYYyc1E0gaCoyXQdNmTA/videos вот канал дядя внятно рассказывает о подключение двигателей
7 минут назад, Curandero сказал:
до резьб надо дойти пока просто поточить надо
4 минуты назад, krolik1 сказал:
Запорожье
Для резьбы надо гитару купить ещё, но этот вопрос почти решён
у вас там блоха есть ну где инструмент продают? я из Днепра у нас на нищем рынке дядя сидит продает всякое по электрике ему отношу пускатель он меняет катушку ну катушку естестве но он и продает. https://www.youtube.com/watch?v=u87I1vK6ZHE можно через такую кнопку времено подключить в обход вашей электрике на станке
5 минут назад, krolik1 сказал:
у вас там блоха есть ну где инструмент продают? я из Днепра у нас на нищем рынке дядя сидит продает всякое по электрике ему отношу пускатель он меняет катушку ну катушку естестве но он и продает. https://www.youtube.com/watch?v=u87I1vK6ZHE можно через такую кнопку времено подключить в обход вашей электрике на станке. и вариант хороший в видео подробно объясняет
Пробежался по рынку, в принципе, пускатели стоят вполне разумных денег, поэтому переделывать родные не стану (вдруг 380 когда-то появится)))
Советую частотник, причём самый простой (220 на 380). С кондёрами мутно выходит (как самый крайний вариант!). Схему переделки выкладывал на chipmaker.ru. Станок у меня 1ИC611B. Схема на 380 с чередователем фаз (можно и без). С частотником всё упроститься (торможение, реверс и т.д.), контакторы совейские ПМЕ, геморные становятся не нужными (клацают и гудят просто прелесть). И ещё: не делайте временно, пусть попозжее, но надёжно. Например: работа без блокировки шпинделя без маслонасоса (чревато смертью подшипников, а они денег стоят ого-го).
611_psb.pdf
611_sch.pdf
Змінено користувачем ig3757
Нет у меня маслостанции. Смазка плунжерным насосом
18 часов назад, KOT_MA сказал:
Вот эта схема мне больше всего понравилась и подходит, только есть пару вопросов. Можно ваши контакты, вайбер, Скайпе, или ещё что-то?
Что такое БК на схеме?
Да, и какие параметры постоянного тока, подаваемого для торможения должны быть?
Кто подскажет, что это за срань?
