Pavel80
Токарные и полировальные работы
28 сообщений в этой теме
Давно занимаюсь по чуть чуть токаркой и полировкой, но вот попалась мне вот такая рамочка с нержавейки толщиной 1,5мм и ширина стенки пордка 2,5-2,7мм отполированная до зеркала да к тому же еще и с заглажеными краями как наружными так и внутренними, уверен что в ручную так не сделать или нужно знать какой то нюанс, что думаете как такого добиться?
я сколько не пробывал наждачкой потом войлоком, так сделать не получается, края не заглажываюся хоть убейся
Изменено пользователем Pavel80
Галтовка (галтовочный барабан).
В барабан засыпаются заготовки и соответствующий абразив. Абразивы бывают самые разнообразные.
Ну и электрохимическую полировку тоже никто не отменял.
Изменено пользователем Одессит
не похоже
одна сторона может быть отполирована другая нет...
вот еще один пример
и еще был нюанс, свеше 2мм толщиной он полирнуть не мог....
такое чувство, что эта приблуда как карто приемник в банкомате просовуешь тонкую деталюху и оно ее шурует а на выходе выдает вот такой результат с заглаженными краями и идеальной полировкой
1 час назад, Pavel80 сказал:
А не кажется ли Вам что это хромированные детали?
ты не понимаешь
я у него заказывал такие вещи, секрет он конечно не выдал, но
1.Делал такую полировку на нерже до 2мм включительно
2.Делал как с 1 так и с 2 сторонней полировкой(брелки и т.п.)
3.Заглажены все кромки равномерно, ВСЕ!!!
да ладн. посмотрите в гугле что такое "полировка колец"
мой товарищ (Володя из Златоуста) наполировывает шары так, что заказчики больше и не ходят никуда. Эт всё реально, главное понимать свои тонкости этого дела )
возможно это электрополировка.....
Не очень понятно, Вы хотите узнать технологию, или Вы видели аппарат который производит подобное? Когда то делал на заказ приблуду для полировки, сатинирования панелей радио-аппаратуры, там в качестве абразива использовались (забыл как называется) короче круги из морских водорослей. Видел недавно, маляра такими машины зачищают. Как мне кажется подобный абразив, из за того что мягкий, будет и края зализывать и плоскость полировать
1 час назад, Владимир 68 сказал:
Володя, так равномерно этими водорослями не получится.
Мне кажется, что только гальваническим методом.
скотч-брайт?
думал, но есть сомнения, надо пробовать
а как гальваника может отполировать до зеркала да еще и радиусы по краям загладить?
но мысль про скотч-брайт у меня тоже не идет с головы, это уже теплее к истине, так как он мягкий и прижимая можна добиться того чтоб края обволакивало
15 часов назад, Владимир 68 сказал:
вот именно что не видел и не знаю, а очень нужно узнать....
просто повторюсь, что человекне мог отполировать толще 2мм а это уже наталкивает на определенные мысли
если бы полировал в ручную, то какая ему разница какая толщина метала хоть 10см, верно?
15 часов назад, bioname сказал:
я тоже могу все отполировать, какие проблемы, но есть пару НО:
1.Трудоемкость
2.Заглажевание краев в мелких плоских деталях
3.Если может делать машина качественно и быстро, зачем мучаться(выплывает из п.1)
что-то мне подсказывает что если это и машинный труд, то не одной, и можно ли в 1 приём так сделать эт хороший вопрос.
Только что, bioname сказал:
возможно
ищу способы облегчить трудоемкость
Если внимательно посмотреть на фото, то видно, что все радиусы слишком равномерные для ручной шлифовки.
А доводка до зеркала уже вручную.
Той щеткой можно чего то такого добиться, но только по внешним граням, а внутри тех букв и символов - вряд ли.
вот именно
наружу по периметру я могу пройтись мелкой наждачкой на липучке 600-1000-2000 зерно
внутрянку никак...
он мне говорил что войлок, обороты 2000-3000 и пас гои, но чувствую что есть подвох, какой бы узнать
вот ещё вопрос. а каким боком токарные работы в заголовке темы к этой полировке? )
ключевое слово полировальные!
тогда жду что появится по токарке :D
вот по токарке пара работ
а это нержа, не хром?
это дюралюминий д16т полированый
а резано из трубы или листа?
и есть ли анодирование?
Изменено пользователем bioname
