казбек
Подскажите что за пластик
26 сообщений в этой теме
Здравствуйте, нужно сделать несколько деталек с ПА-6, купил заготовок- всё нормально точится, стружка сходит скользкая, полупрозрачная, перед разрывом несколько удленяется.
Потом пришлось докупить ещё материала. Пришел двухцветный- внутри белая серцевина и по наруже типа как цвета слоновой кости. При этом стружка рвётся гораздо легче и без предварительного удлинения, стружка не прозрачная.
Подскажите, кто имеет опыт, что за материал во втором случае.
Похоже на капролон
1 минуту назад, Relax72 сказал:
Похоже на капролон
в обеих случаях капролон?
2 минуты назад, казбек сказал:
Первый с виду и по стружке вообще на фторопласт похож.
А второй капролон. Или точней капролоктам.
а то что он разного цвета внутри и по наруже- это тоже нормально?
6 минут назад, казбек сказал:
Не очень, он обычно желтоватый по всему объёму.
1 минуту назад, Georgy сказал:
Попадался и такой,что не равномерно желтоватый. Это походу маслонаполненый.
Их тоже марок хватает разных.
1 час назад, казбек сказал:
легче рвется, тверже. тот что с права его грели.
Изменено пользователем eduard
дополнение до цитаты
Нашел вот в википедии:
Капролон ПА6 допускается выпускать окрашенным с использованием пигментов в любые цвета по заказу потребителя.
Цвет натурального капролона ПА—6 — от белого до кремового,
Возможно, засыпали разного цвета гранулы и оно получилось таким цветом.
Меня больше смущает то, что прошлый раз, как я брал на этой фирме ПА 6, то он был точно такой, как первый образец- и цветом и стружка точно так сходила+ рвалась точно так же.
И на второй фирме я купил- он точно такой же был, как я первый раз брал.
А теперь пришло с первой фирмы вот это двухцветное. Хотя покупал как обычный ПА 6.... Стружка рвётся при минимальном усилии, при обработке чуть-чуть пыли выделяется и резец легче её грызёт, звук реза другой стал...
Підпали стружку- плавиться, чорніє, потім горить синюватим полум"ям і тхне паленим пір"ям- капролон( капрон) . Плавится , горить синім , не чорніє, запах парафіну- поліетилен, поліпропілен.
Ще одна властивість капрону- розчиняється в концентрованих оцтовій, мурашиній,соляній кислоті.
Подпалил.
Плавится и горит красным.
В процессе горения чернеет и начинает гореть синим.
После сгорания остался кусочек чёрного цвета.
Плотность получается 1.1587- подходит под па6
Ну его этот кусок, короче.
Куплю того, что проверенный уже.
А этот на ножки для столов в мастерскую пущу)
4 часа назад, казбек сказал:
    Это капралон какого-то российского производства самый гамнянный который я встречал за свою жизнь.
Температура плавления очень низкая ,мягкий, если обрабатывать без сож то довольно часто после обработке торчат лохмуты.
Сам попробовал много производителей и пришел к выводу что по соотношению цены и качества самый лучшей капролон это российского производителя г.Габуха«Метафракс» этот завод основан в 1955году В Киеве по ул.Валынской есть официальный представитель завода продают по 165грн за кг. КАПРАЛОН (ПОЛИАМИД6) по качеству не чем не отличается от советского. (не реклама) Делюсь опытом так-как к нему шел долго и много потратил денег  на никчемный полиамид.
Спасибо за совет, я купил какого-то харьковского производства( тот, что и прошлый раз брал). Он меня устраивает.
А этот и мягкий какой-то- я его кулачками продавил в лёгкую.На харьковском же микровмятинки только остались.
31 минуту назад, казбек сказал:
в Апласте брали?
Только что, Николай Владимирович сказал:
в Апласт брали?
нет, вот здесь
https://plasticland.prom.ua/p525657216-plastik-poliamid.html
нет, вот здесь
Читайте внимательно в характеристиках указан производитель Апласт.
Вы спросили где я брал, а не кто производитель.
А двуцветный брал вот здесь
https://prom.ua/p256482654-kaprolon-poliamid-sterzhen.html
хотя, прошлый раз всё нормально было...
36 минут назад, казбек сказал:
...А этот и мягкий какой-то- я его кулачками продавил в лёгкую.На харьковском же микровмятинки только остались.
У хорошего капролактама такая упругость, что если его сдавить в кулачках, от зажима остаются только следы.
2 минуты назад, Georgy сказал:
У нашего так и было... Чисто рисочки от краёв пиптиков на кулачках, а на том шо двухцветный глубокие вмятины.
У этих товарищей я покупал в начале года ф20 по 210грн за кг капролон  российского производителя г.Габуха«Метафракс» его отличие что литиевая форм два метра и пруток делят пополам с одной стороны торец не ровный  вдавленный сосок с конусом а на второй половине формы конце вдавленная щель.
Есть отличия в свойствах наружного слоя от светлой середины?
Мне больше попадались заготовки в виде толстой плиты и неравномерная
окраска встречалась в виде тонкого наружного слоя, скорее всего просто
лежали в плохих условиях.
Чаще приходилось браковать такой пластик по другой причине - много мелких пор,
как застывшие газовые пузырьки.
Обрабатывается одинаково, пузырьков не видно. Точится чище, чем наш. Но стружка белая и рвётся легко.
Интересно если не коммерческая тайна почем брали. На прямую производитель Апласт вначале года отпускал по 190грн кг. Брал у них на протяжении 6 лет но в этом году качество...пришлось искать другого производителя.
11 минуту назад, казбек сказал:
Возможно при изготовлении схимичили и ерунды какой-то подмешали.
Получение идеально чистой поверхности при обработке "настоящего" капролактама уже само по себе
вызывает затруднения и требует доводки резцов с радиусными вершинами. Прямая фаска, острый
уголок вершины при точении портит чистоту очень сильно даже на малой подаче.
Стружка с него заметно вытягивается при растяжении, прежде, чем порваться.
Изменено пользователем Georgy
29 минут назад, Николай Владимирович сказал:
так же, 190.
смутил только наружный диаметр кругляка 60 мм- гулял от 64 до 59 мм. С 45 кругляком- 45+0.1....0.2
