#203877 Опубліковано: 26 жовтня, 2019 28 минут назад, boka сказал: но на схеме размещения справа от поляуа стоит заточной... Плохо читали тему, это 2 разных комнаты, 2 этажа. Вопрос стоит с круглошлифом,слегка по другому все передвинул,позже скину фото, 1 час назад, woodshop сказал: Я убедился, что места по факту больше, чем на схеме Тоже об этом подозреваю, и даже кто то мне это говорил ранее. 28 минут назад, aegis сказал: пуд час правки кругу то все майже досраки Поэтому нужно огородить его 31 минуту назад, boka сказал: тяжелой брезентовой шторой от пола до потолка или как на сто и мойках, ленточной прозрачной шторой. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#203884 Опубліковано: 26 жовтня, 2019 1 час назад, PROTOLaB сказал: или как на сто и мойках, ленточной прозрачной шторой. дороже в 15 раз...и не забывайте вес и удобство крепления. тогда проще купить бу рекламные банеры. результат положительный 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#212734 Опубліковано: 15 грудня, 2019 (змінено) Появилась необходимость в домкрате с низким подхватом, в хозяйстве был ЖД домкрат, подхват был начиная с 7 - 8 см от пола. Нашел кусок уголка 150 го, разобрал домкрат, Нижняя плита была не плоская а полукруглая, пришлось спланировать на фрезере. Дальше дело болгарки и сварки. За красотой не гнался, когда нибудь подшлифую и покрашу, по хорошему перевтулить и прошлифовать концы валов. В бою уже проверял, работать можно. Змінено 15 грудня, 2019 користувачем PROTOLaB 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#212847 Опубліковано: 15 грудня, 2019 Любитель я экзотической механики или скорее приключения на пятую точку, Недавно в который раз поломался китайский воздушный компрессор, решил купить новый, посмотрел цены на сайтах и мягко сказать офигел, те что меня интересуют начинается от 15 до 25 тыс грн, в итоге купил 2 клапана на китайский компрессор за 40 грн и он заработал. Попутно знакомый предложил воздушный компрессор Hydrovane, роторно-пластинчатый, производство Англия. Состояние не известное, без гарантии, с условием, что мотор живой, и все будет в комплекте. Компрессоры славятся надежностью, тишиной при работе и реальной производительностью, Параметры такие : Мотор 1.1 кВт 1420 об/мин Производительность 120 л/мин Компактный, вес примерно 50 - 60 кг По деньгам вышел около 7 000 грн с доставкой. продолжение следует 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#212854 Опубліковано: 15 грудня, 2019 24 минуты назад, PROTOLaB сказал: Производительность 120 л/мин не мало? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#212881 Опубліковано: 16 грудня, 2019 9 часов назад, andrey.drabchuck сказал: не мало? Паспорта на него не смог найти , на нем ничего не написано, находил на иностранных форумах, вроде 120 л Даже такой показатель меня устраивает, компактный, практически бесшумный, производительность как и у китайского, который у меня 5 лет, для переборки механизмов станков этого хватает, было бы больше не отказался, но маемо шо маемо) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#212883 Опубліковано: 16 грудня, 2019 2 минуты назад, PROTOLaB сказал: для переборки механизмов станков этого хватает У меня китайский двух цилиндровый 450л/мин (заявлено) поламался, так для переборки начал пользовать акваланг 2 балона по 7л. 200 атмосфер. Одной заправки хватает на 2 станка +- Цена вопроса 60грн Бонусом автономное дыхание если нужно (покраска и т.п.) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#212885 Опубліковано: 16 грудня, 2019 23 минуты назад, Денис Береговой сказал: китайский двух цилиндровый 450л/мин (заявлено) Большей компрессор есть К-22, много места, электрики и шума, пока во дворе стоит, 24 минуты назад, Денис Береговой сказал: поламался судьба их такая, на моем китайском даже трубка от компрессора к ресиверу покрашена под медь, а сама алюминь)) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#212888 Опубліковано: 16 грудня, 2019 (змінено) 21 час назад, PROTOLaB сказал: Появилась необходимость в домкрате с низким подхватом, в хозяйстве был ЖД домкрат, подхват был начиная с 7 - 8 см от пола. За красотой не гнался, когда нибудь подшлифую и покрашу, по хорошему перевтулить и прошлифовать концы валов. В бою уже проверял, работать можно. Напомнило В гараже не заменимая вещь , у меня тоже такой есть 1943г. Фотки старые, уже отпескоструил, перебрал и покрасил. Змінено 16 грудня, 2019 користувачем korak 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#212897 Опубліковано: 16 грудня, 2019 29 минут назад, korak сказал: у меня тоже такой есть 1943г. Так это крутейшая вещь , немецкая, у меня ссср. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213452 Опубліковано: 19 грудня, 2019 Залил в компрессор керосина с добавлением масле для промывки, рукой он проворачивался, но с вязким усилием, запустил от частотника, за пару секунд раскрутился и стал заметно легче вращаться на следующий день купил переходники и фитинги, Люблю я разбирать интересные и не совсем понятные вещи, вот и пришла пора компрессору показать свою нутрянку, При разборке обнаружил кучу масляных каналов и клапанов, оказалось что круглые ребра охлаждения это масляный радиатор. Провел дефектовку, - воздушного фильтра нет - масляный фильтр сетчатый, сетка забита масляным нагаром - маслоотделяющий фильтр самодельный, обрезан с другого. - его уже разбирали до меня - один сальник советский, дубовый - боковые крышки с задирами - сам ротор тоже с задирами по бокам - пластины ротора имеют выработку и немного люфтят в пазах - втулки с задирами - вал в точках опор тоже с задирами - рабочий цилиндр тоже с мелкими задирами. И наконец наступил момент, когда я подумал, нажуя я его купил?... 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213461 Опубліковано: 19 грудня, 2019 1 час назад, PROTOLaB сказал: И наконец наступил момент, когда я подумал, нажуя я его купил?... Может потому что 1 час назад, PROTOLaB сказал: Люблю я разбирать интересные и не совсем понятные вещи..... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213504 Опубліковано: 19 грудня, 2019 (змінено) В 25.11.2017 в 17:50, PROTOLaB сказал: Дополнительно контролировали все станочным уровнем 0,02 мм на метр, везде практически идеально. Кстати тот куб имеет юстировку, и ронять его нельзя, юстировку проверяли. и регулировали. Контролировали станочным уровнем 0,02 мм на метр!!! Юмористы))) у меня есть уровень 0,015мм на метр - так его просто на "ровном" столе с помощью плиток мин 5 выставлять нада. а на утро как температура падает уровень уже совсем другое показывает чем вечером не меняя своего положения. Повеселили. А вообще молодцы!!! так держать успехов вам в ваших стремлениях. Змінено 19 грудня, 2019 користувачем kolyakm 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213508 Опубліковано: 19 грудня, 2019 24 минуты назад, kolyakm сказал: Контролировали станочным уровнем 0,02 мм на метр!!! Юмористы))) Так мы регулировали кубик лазерный рамным уровнем, все остальное относительно, спасибо за замечание, как то не так выразился) А то был бы не пол, а поверочная плита 6000 х 4000 )))) с точностью 0,02 мм\м 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213510 Опубліковано: 19 грудня, 2019 В 19.12.2019 в 12:53, VldLg сказал: Может потому что Пятая точка ищет приключений, а мозг познаний В 19.12.2019 в 17:07, kolyakm сказал: А вообще молодцы!!! так держать успехов вам в ваших стремлениях. Спасибо, все еще впереди. В общем продолжение по компрессору будет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214118 Опубліковано: 22 грудня, 2019 (змінено) Со словами не надо паники ведь мы не в титанике, взялся за дело Забыл написать, компрессор крутился до 4 атмосфер за 4 - 5 секунд и плавно клинил . Поразмыслив решил что масляные каналы закоксованы дальше разобрал. Решил начать с боковых крышек, Со слезами достал из ящика новый польский патрон СТ 160 АФ5, установил на делительную головку Maho ( посадку на 5 конус ) Обкатал центроискателем В шпиндель установил расточную головку Upa 4-5 с увеличенным ходом и благополучно расточил от центра к краям. Операцию повторил со второй крышкой, Снял около 5 соток. Чистота поверхности радует. Змінено 22 грудня, 2019 користувачем PROTOLaB 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214128 Опубліковано: 22 грудня, 2019 (змінено) Крышка чугунная? Змінено 22 грудня, 2019 користувачем VldLg 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214130 Опубліковано: 22 грудня, 2019 12 минуты назад, VldLg сказал: Крышка чугунная? Чугунная 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214188 Опубліковано: 23 грудня, 2019 9 часов назад, PROTOLaB сказал: Maho Красивая, модная оснастка (делилка, планирующая головка, да и сам фрезер). Любо-дорого смотреть как говорится. Не уловил один нюанс, а чего просто на токарном не проделать все то же самое? Или есть нюансы? 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#215338 Опубліковано: 28 грудня, 2019 В 23.12.2019 в 05:17, Денис Береговой сказал: Не уловил один нюанс, а чего просто на токарном не проделать все то же самое? Или есть нюансы? В моем случае удобнее так. Большей токарный не запущен, маленький MN80 продан, сейчас делаю пуско-наладку токарному Tum 35, и даже если бы был большей токарный рабочий, то он должен быть с геометрией близкой к новой, поперечка должна быть строго перпендикулярна к шпинделю, подшипники и зазоры шпинделя идеальные, итд А на фрезерном - горизонтальный шпиндель мало б.у, как новый, расточная планирующая головка Upa 4\5 как новая с заводской геометрией, и жесткостью плюс выставить во всех плоскостях легче. В 23.12.2019 в 05:17, Денис Береговой сказал: Красивая, модная оснастка (делилка, планирующая головка, да и сам фрезер). Любо-дорого смотреть как говорится. Да ладно там, у многих многое есть, просто они не показывают. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#215588 Опубліковано: 29 грудня, 2019 Чуть истории, с чего вообще все началось. Всегда увлекался техникой, с самого детства, в 12 лет купил первый мотоцикл минск, потом восход, потом в 14 лет купил чезет 6в, и пошло поехало, в 2009 году по мимо основной работы начал ремонтировать скутера, потом мотоциклы, потом только импортные мотоциклы, замена расходников, восстановление после аварий, помощь в покупке и подборе мотоциклов, переборка узлов, нравилось всегда переделывать, доделывать, улучшать мото технику, как и у всех найти нормального токаря с живым станком, еще и влезть в очередь очень тяжело, а за фрезера и шлифовку вообще молчу. Поэтому начал искать и покупать себе станки, первый был ТВ3, и пошло поехало, гараж тоже не ахти был, со стен сыпалась побелка, кривой и пылящий пол, с потолка все сыпалось, сквозняки с окна в ворота итд, все это уже позади. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216449 Опубліковано: 1 січня, 2020 Дальше постепенно начал искать и покупать те станки которые на тот момент считал необходимыми, сейчас конечно из всех осталась только ленточка, остальные все проданы, все что видите на фото было куплено на протяжении 2 - 3 лет, параллельно с ремонтом мото техники, все станки что на фото перешли к новым владельцам из чипмейкера. 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216451 Опубліковано: 1 січня, 2020 Выставлю фото из архива своих станков, для памяти. MN 80 был до крайнего времени, очень часто выручал меня , не смотря на то что такой маленький. Плоскошлиф и 2 фрезера не успели у меня поработать, зато 1п611, mn 80 и Кс 2 выручали в разные времена не раз. 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216756 Опубліковано: 2 січня, 2020 А что с названием темы стало? Заранее извините за мои ассоциации, но всплыла поговорка "Фирма веников не вяжет, фирма штопает носки...." Чито так всплыло, без злого умысла. Наполнение мастеркой у Вас жирнючее - высокая концентрация приятных высоковалютных модностей. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#217150 Опубліковано: 4 січня, 2020 В 02.01.2020 в 19:05, Денис Береговой сказал: А что с названием темы стало? Поменял название, пока не запущу большую часть станков, а то не мастерская, а выставка красивых разобранных механизмов. Кстати у фразы "Фирма веников не вяжет," много вариантов продолжения, но про носки не слышал. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
