#8027 Опубліковано: 8 січня, 2017 3 минуты назад, DimoR сказал: Моё личное мнение, для себя надо делать в идеале))) Ок Вы 203 радиально упорный в руках когда последний раз держали? Чем его работа будет отличаться от обычного радиального? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#8030 Опубліковано: 8 січня, 2017 1 минуту назад, DimoR сказал: Моё личное мнение, для себя надо делать в идеале Что-бы делать в идеале, нужно делать и новую пиноль и новый шпиндель. И естественно "потерять" те подшипники, которые родные. Один, уже "усовершенствованный" вариант у меня был, но гадский аппетит, который приходит и не только во время еды, заставил "тот" продать и делать новый. Скоро я вас с ним познакомлю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#8032 Опубліковано: 8 січня, 2017 4 минуты назад, Stebium1 сказал: Ок Вы 203 радиально упорный в руках когда последний раз держали? Чем его работа будет отличаться от обычного радиального? Так сразу и не отвечу) 3 минуты назад, rabbit сказал: Что-бы делать в идеале, нужно делать и новую пиноль и новый шпиндель... У каждого свой идеал. Как вариант всё-же предлагаю : Подшипник 6703 размер 17x44x10 внутренний диаметр d= 17мм. внешний диаметр D= 44мм. ширина B= 10мм. вес 0,0747 кг. подшипник качения шариковый радиально-упорный однорядный разъемный со съемным наружным кольцом Надо поискать, будет "стоить денег", но... Просто замена без лишних действий. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#8038 Опубліковано: 8 січня, 2017 5 минут назад, DimoR сказал: Просто замена без лишних действий И на правильный подшипник, вопрос только его физического наличия 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#8046 Опубліковано: 8 січня, 2017 16 минут назад, DimoR сказал: подшипник качения шариковый радиально-упорный однорядный разъемный со съемным наружным кольцом Вот только ма-аленький нюансик. Исходя из фото шпинделя, мы не наблюдаем ни какой возможности регулировки р-у подшипника. Т.е. целесообразность его установки сводится к "0". 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#8049 Опубліковано: 8 січня, 2017 1 минуту назад, rabbit сказал: мы не наблюдаем ни какой возможности регулировки р-у подшипника. На ранних версиях она была предусмотренна, потом её упустили, а подшипник оставили. На мой взгляд это связанно стем, что верхний не даст выпасть шпинделю он обычный радиальный, а нижний при сверлении как раз и получит необходимый натяг в момент нажатия инструмента на деталь. И нужен ли преднатяг на далеко не прецизионной операции это большой вопрос. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#8050 Опубліковано: 8 січня, 2017 Так вот за это я и говорю. Легче завтулить пиноль под 203-й. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#8070 Опубліковано: 8 січня, 2017 Есть подшипник 6307. Новый , но..... шарики посиневшие- положили на электро плитку , а она включена была, заметили когда поздно было... Могу подарить для начала , а потом может и нормальный найдете, это лучше чем ничего. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#8345 Опубліковано: 9 січня, 2017 (змінено) @Tehnar так он ищет 6703. спросил ..сказали не дефецит. до 200 грн есть в наличии. Змінено 9 січня, 2017 користувачем Гараж 512 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#8349 Опубліковано: 9 січня, 2017 3 минуты назад, Гараж 512 сказал: @Tehnar так он ищет 6703. спросил ..сказали не дефецит. до 200 грн есть в наличии. Да , правильно, -6703, перевернул чет.. Ну тогда хорошо что есть. Где то выше было сказано - не найти. Я себе на НС12 с трудом нашел, и взял парочку. Один испортил вышеупомянутым способом...Пусть лежит в запасе. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#9956 Опубліковано: 16 січня, 2017 Доброго дня.Підшипники купив піноль зібрав. Мучає тепер електродвигун поясніть позначення 220.380в я так розумію що він буде працювати на 220в без втрати потужності? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#9957 Опубліковано: 16 січня, 2017 нет, это работа от 3ф 220 или 3ф380в. Возможность переключить треугольник/звезда. Ставите перемычки в треугольник и подбираете конденсаторы. И потеряет около 30 процентов мощности. Если звезда будет то еще больше потери мощности. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#9963 Опубліковано: 16 січня, 2017 20 минут назад, Amigo1982 сказал: нет, это работа от 3ф 220 или 3ф380в. Возможность переключить треугольник/звезда. Ставите перемычки в треугольник и подбираете конденсаторы. И потеряет около 30 процентов мощности. Если звезда будет то еще больше потери мощности. дякую тепер догнав 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#9971 Опубліковано: 16 січня, 2017 (змінено) 34 минуты назад, NieLseN сказал: я так розумію що він буде працювати на 220в без втрати потужності? Да будет, если Вы имеете трёхфазную сеть 3х220 и двигатель будет включен по схеме треугольник. Такая сеть может быть в наличии или организованна через частотник, расщепитель фаз, генератор. Змінено 16 січня, 2017 користувачем Stebium1 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#10204 Опубліковано: 17 січня, 2017 (змінено) 1).як на рахунок такого двигуна? 220\380в 0.65клв. 440об/хв, запускаєтся вручну чучуть копнути треба думаю що пусковий кондюк все вирішить. 2).подивітся на двигун таке враження що 1 фаза Змінено 17 січня, 2017 користувачем NieLseN 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11967 Опубліковано: 22 січня, 2017 (змінено) В 17.01.2017 в 12:44, NieLseN сказал: 1).як на рахунок такого двигуна? 220\380в 0.65клв. 440об/хв, запускаєтся вручну чучуть копнути треба думаю що пусковий кондюк все вирішить. 2).подивітся на двигун таке враження що 1 фаза 1. 440 обертiв ??? Малувато))) 2. Це той самий 3х фазний двигун, судячи з маркування вже пiдключений трикутником (тобто, можливо включати тiльки в 220, через конденсатор...) Змінено 22 січня, 2017 користувачем DimoR 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12121 Опубліковано: 23 січня, 2017 Для справки, может кому пригодится. Сегодня поменял подшипники в пиноли своего НС-12А. Упорный - ZKL E17. Несмотря на то, что обойма на 1мм выше, стал как родной. Пиноль с КМ1. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12824 Опубліковано: 25 січня, 2017 я далі в муках вибора двигуна. питання скільки % втрати потужності при підключенні зірочкою і трикутником тобто двигун 1.1квт 6 виходів я просто в електриці далекий 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12867 Опубліковано: 25 січня, 2017 Подключай треугольником потеряется около 30% мощности но силы хватит за глаза я на таком движке поймал клин так крутило тиски 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12872 Опубліковано: 25 січня, 2017 30 минут назад, saks72 сказал: Подключай треугольником потеряется около 30% мощности но силы хватит за глаза я на таком движке поймал клин так крутило тиски дякую 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12880 Опубліковано: 25 січня, 2017 (змінено) нарешті купив ось такий з електротормозом, що скажете? Змінено 25 січня, 2017 користувачем NieLseN 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12888 Опубліковано: 25 січня, 2017 15 минут назад, NieLseN сказал: нарешті купив ось такий з електротормозом, що скажете? Тепер справа за шківом. Перед тим як кріпити на плиту, дивіться співпадання ручьїв. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12892 Опубліковано: 25 січня, 2017 станок тільки пропісочений і загрунтований помаленько буду збирати, шківа взагалі нема треба точити буду просити Дядька Максима може хтось підкаже стойку під нього або тумбу) є якісь готові рішення? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12904 Опубліковано: 25 січня, 2017 19 минут назад, NieLseN сказал: шківа взагалі нема треба точити Я брал в барахолке сделаны отлично Шкив сверлильный станок 2м112, НС-12 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12965 Опубліковано: 25 січня, 2017 1 час назад, saks72 сказал: Я брал в барахолке сделаны отлично Шкив сверлильный станок 2м112, НС-12 головне щоб розмір був однаковий 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
