#76950 Опубліковано: 20 грудня, 2017 (змінено) , ЮРАД написав: и я охотно верю что получилось и точность измерения в пределах сотки была скорее всего. Не знаю надо-ли, но рискну объясниться. Первое, я вполне понимаю и разделяю, и Вашу иронию, и "фе" уважамого коллеги пенсионера. Ибо по всем канонам результат моих измерений следовало записать так - "Х плюс/минус 0,015 мм" Второе. есть такое понятие - "инженерный здравый смысл" Вот исходя из него и строчу... Я никогда не зарабатывал деньги "руками". "головой" обычно, кто понимает. И если бы стоял вопрос о производстве, то и выбор был бы другой. Станки для меня, если не полная "развлекуха", то всего только небольшое подспорье в дом.. хозяйстве. Шабер в руки впервые взял на 6-м десятке, исключительно ради собственного удовольствия. Далее, станок достался совершенно убитый, такое впечатление. что по требованию бухгалтерии его молоком доводили до совершенной непригодности (обычная практика в совке, знаю как бывший руководитель цеха). Следующее, заниматься серийным восстановлением станков нет желания. Так "на кой ..." я должен покупать измериловку, которая после одного раза будет лежать мертвым грузом? Еще далее, так думаю, нет смысла вгонять в соточные допуски станок, изначально для того не предназначенный. (Сорь, могу ошибаться за давностью. но не Ваша-ли ветка была на чипру с доведением до ума ТВ16? Если так, весьма Вам благодарен. много стоящего узнал). Ибо практически, при отсутствии люнетов в штатной комплектаци станка и мест для крепления подвижного, погрешности проточки из-за отгибания резца и детали во много раз превышают таковые от отклонения вершины резца от оси вращения из-за кручения станины.. Можно в центрах для вала, а для отверстия малого диаметра? Кроме того, недостаточная жесткость малой подачи (вот при попытке зажать большой резец прямо к планке малой подачи, лишние четверть оборота зажимного винта весьма заметны при вращении рукоятки) так же не способствует точности (кто говорил "почему погрешности складываются всегда с плюсом?" ). И т. д., в итоге, можно убить время/деньги, снять красивый ролик для ютуба с нулевыми биениями. но что с ними будет через год? Касательно погрешностей метода измерения. Можно взять гибкую кишку, равную диаметру цилиндров, снизить погрешности из-за испарения (за счет объема) и время установления (из-за сечения). Но сие по вкусу и потребностям... Змінено 20 грудня, 2017 користувачем Aluma 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#76966 Опубліковано: 20 грудня, 2017 В 17.12.2017 в 08:34, Aluma сказал: Ловим уровень в точке А, принимаем его за "0" и измеряем отклонения от этого нашего нуля во всех остальных точках. Станину перед этим надо выставить в макс. горизонтальное положение. я использовал штатные отверстия в "ногах" и три винта М6, последние желательны с мелкой резьбой, но и с такими получается... А чем горизонтальность станины проверяли? Как выставляли? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#76971 Опубліковано: 20 грудня, 2017 , OldMan написав: А чем горизонтальность станины проверяли? Как выставляли? По большому счету, абсолютная горизонталь станины не нужна и не особо важна. Измеряем ведь абсолютные отклонения от горизонтали относительно какой то выбранной нами точки станины. А практически. выше говорил, в штатные отверстия крепления станины к столу, вставлял два спереди и один сзади, винта с гайками М6. Сначала передними добивался 0 при перемещении подвижного сосуда по ширине станины у переднего края, потом сосуд ставил на край передней направляющей станины справа (неподвижный сосуд прикручен был примерно по оси этой направляющей в штатное отверстие), и выставлял винт на задней (правой) опоре станины по 0 отклонения. ЗЫ. Основная погрешность определяется погрешностью самого индикатора, 0,015 мм - это для моего ИЧ10. Можно снизитьб эту погрешность взяв индикатор с меньшим пределом измерения (0 - 2 мм, например). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#76983 Опубліковано: 21 грудня, 2017 7 часов назад, Aluma сказал: По большому счету, абсолютная горизонталь станины не нужна и не особо важна. Измеряем ведь абсолютные отклонения от горизонтали относительно какой то выбранной нами точки станины. Как-то у меня не очень получается понять. Гидростатический уровень всегда "меряет" горизонталь. Назовём её абсолютной. Получается Вы меряете отклонения от абсолютной горизонтали. Почему горизонталь станины не нужна? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77003 Опубліковано: 21 грудня, 2017 @OldMan Шоб я опять не брякнул какую глупость... Вот записи того времени. В верхнем правом углу самые первые измерения, в нижнем левом - промежуточный, ближе к концу шабровки. Цифирки в табличках - сотки по индикатору. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77044 Опубліковано: 21 грудня, 2017 14 часа назад, Aluma сказал: Не знаю надо-ли, но рискну объясниться. Надо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77048 Опубліковано: 21 грудня, 2017 14 часа назад, Aluma сказал: Первое, я вполне понимаю и разделяю, и Вашу иронию, и "фе" Не совсем так, я пытаюсь "плоскогубцами" из вас вытащить информацию касаемо конструкции, нюансов измерения и области использования кои необходимо определить и описать (я так считаю) дабы уберечь желающих использовать ваше творение для измерения микронов. Или промышленный станок промерять, например, высокой точности (там допуски в 5 микрон есть). Ведь Ваша статья будет висеть не один год и она должна приносить пользу людям ее читающим... Сразу сложно все вспомнить, понимаю (все-таки три года назад это было), но понемногу получается. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77049 Опубліковано: 21 грудня, 2017 14 часа назад, Aluma сказал: Так "на кой ..." я должен покупать измериловку, которая после одного раза будет лежать мертвым грузом? Абсолютно с Вами согласен. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77050 Опубліковано: 21 грудня, 2017 14 часа назад, Aluma сказал: Еще далее, так думаю, нет смысла вгонять в соточные допуски станок, изначально для того не предназначенный Это уже по вкусу. Каждый решает сам. Станок-то свой, личный. Технико-экономическое обоснование писать не нужно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77051 Опубліковано: 21 грудня, 2017 14 часа назад, Aluma сказал: Ваша-ли ветка была на чипру с доведением до ума ТВ16? Моя. И есть еще, и будет там висеть еще долго. И перечитав недавно парочку постов - пришел в ужас. И вообще, сейчас, я бы половину, а то и больше не так сделал. В общем не важно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77064 Опубліковано: 21 грудня, 2017 На ворожому сайті вже обговрювали такий спосіб. Головна помилка - один датчик і неможливість врахувати зміну об’єму при згинанні трубки. Треба ставити голки на двох кінцях. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77084 Опубліковано: 21 грудня, 2017 (змінено) 6 часов назад, Aluma сказал: @OldMan Шоб я опять не брякнул какую глупость... Вот записи того времени. В верхнем правом углу самые первые измерения, в нижнем левом - промежуточный, ближе к концу шабровки. Цифирки в табличках - сотки по индикатору. Не, это я понимаю. Я немного о другом. Вот условная картинка: Слева случай, когда базовая плоскость совпадает с абсолютным уровнем. Тогда Вы меряете изменения геометрии нормально. Но если (рисунок справа) базовая плоскость немного не по абсолютному уровню, то Ваши измерения не соответствуют реальным изменениям в геометрии. Или я не то говорю? Змінено 21 грудня, 2017 користувачем OldMan 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77088 Опубліковано: 21 грудня, 2017 , OldMan написав: Или я не то говорю? Все то Вы говорите. Но вот представте, берем комп. прогу 3д моделирования, забиваем в нее наши данные. Она нам рисует пространственное изображение поверхности. Смотрим, видим, например общий наклон. Крутим картинку и приводим к желаемому положению на экране. То же самое можно делать без компа одной арифметикой на бумажке. Ведь нас, в конечном итоге, интересует отклонения от плоскости, а не от горизонта. А чисто практически, конечно лучше привести станину в макс. горизонтальное положение. Но для этого надо какую-то поверхность принять за базу, а подвижный сосуд, в моем случае, никуда, кроме верха станины не поставишь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77094 Опубліковано: 21 грудня, 2017 Насколько я понимаю, начитавшись интернета, за базовую плоскость станка принимают нижнюю часть направляющей. Когда правится верхняя часть направляющей, сознательно, как я понимаю, игнорируется факт, что износ это не только выработка верхней направляющей. И правят верхнюю направляющую. Но в случае правки по линейкам репер находится на самой станине, грубо говоря это крайние точки направляющей, где нет износа. Вы же репер выносите за пределы станины, привязываетесь к горизонту. А вот тут уже есть риск мерять не то. Верхнюю часть направляющей Вы, безусловно, улучшите, а вот общую геометрию можете загнать. Не? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77095 Опубліковано: 21 грудня, 2017 @OldMan "Нижняя часть направляющих" это где? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77096 Опубліковано: 21 грудня, 2017 Ну, суппорт ведь не просто лежит на станине, он ведь с прижимными планками. Вот там, где планки прижимают и должна быть нижняя часть. Сорри, если пургу несу, я всего один станок пока видел очно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77098 Опубліковано: 21 грудня, 2017 , OldMan написав: Вот там, где планки прижимают и должна быть нижняя часть. На моем станке эти части были изношены (яма в пределах 0,06...0,1 мм) За базу принимают точно обработанную при изготовлении станка поверхность без износа, если грубо сформулировать. Касательно риска "мерять не то", ничего не могу сказать, я чего хотел, то и измерял. А чего хотел, указал в самом начале. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77194 Опубліковано: 22 грудня, 2017 19 годин назад, ЮРАД написав: ...дабы уберечь желающих использовать ваше творение для измерения микронов... У меня были сомнения, в какой раздел тему поместить. На чипру был отдельный раздел для ТВ16, будь таковой здесь, может и подобных опасений не возникло. В самом начале я указал на совершенно конкретную цель этой затеи - проверка станины ТВ16. Человек, занимающийся восстановлением последнего, должен быть в курсе заводских норм, там ни о каких микронах речи нет. Отсюда и мое предложение о возможном бюджетном решении. ЗЫ. Так, просто наблюдение из форумной жизни, иногда советы коллег-проффи напоминают слова известной исторической личности - "У них нет хлеба? Пусть едят пирожные..." 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77359 Опубліковано: 22 грудня, 2017 10 часов назад, Aluma сказал: У меня были сомнения, в какой раздел тему поместить. На чипру был отдельный раздел для ТВ16, будь таковой здесь, может и подобных опасений не возникло. В самом начале я указал на совершенно конкретную цель этой затеи - проверка станины ТВ16. Человек, занимающийся восстановлением последнего, должен быть в курсе заводских норм, там ни о каких микронах речи нет. Отсюда и мое предложение о возможном бюджетном решении. ЗЫ. Так, просто наблюдение из форумной жизни, иногда советы коллег-проффи напоминают слова известной исторической личности - "У них нет хлеба? Пусть едят пирожные..." Да. Согласен. Беру свои слова обратно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77365 Опубліковано: 22 грудня, 2017 И все-таки меня мучает один каверзный вопрос. Заранее хочу сказать, что никакой цели я не преследую. Просто любопытно. Почему Вы не промеряли станину: а) с помощью щупов и линейки (и то и другое у Вас было в наличии судя по нашему диалогу) б) с помощью линейки и индикатора В нашем случае ШМ это станина. ???? Это еще проще, дешевле и быстрее... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77416 Опубліковано: 22 грудня, 2017 @ЮРАД Я проштрудировал все доступные книжки по ремонту (ибо, не смотря на металлургический ВУЗ, сопромат, тмм и даже видев в работе пресс Гагарина для разрыва образцов, далёк от мехобработки), но так и не понял, каким образом, имея линейку шириной 25 мм при ее длине 700 мм, измерить "пропеллер" станины? Возможно чего недочитал... Без иронии и выпендрежа 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77443 Опубліковано: 22 грудня, 2017 1 час назад, Aluma сказал: @ЮРАД ...каким образом, имея линейку шириной 25 мм при ее длине 700 мм, измерить "пропеллер" станины? Возможно чего недочитал... Чёрт, таки я недочитал. Задача-проверка отклонения от плоскости поверхности станины ТВ16. Таки да, для проверки отклонений от плоскости станины этот метод у меня не вызывает вопросов. Ну, кроме его трудоёмкости и повышенных требований к аккуратности. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77477 Опубліковано: 23 грудня, 2017 9 часов назад, Aluma сказал: измерить "пропеллер" станины? Возможно чего недочитал... Без иронии и выпендрежа Без уровня никак ,теоретически можно и индикатором но практически.... Чтобы измерять пропеллер надо условную полскость ровную над станиной и относительно её , можно измерять искривление,изогнутость станины.Или в обратном порядке на большой поверочной плите на подпорках выставить станину и проводить замеры. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77489 Опубліковано: 23 грудня, 2017 10 часов назад, Aluma сказал: измерить "пропеллер" станины? Да, точно. Без уровня никак. Правда, что касаемо ТВ-16-го (он маленький и подъемный), можно это сделать по плите..., но это уже другая история. Классический метод - уровень. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77516 Опубліковано: 23 грудня, 2017 14 години назад, Aluma написав: @ЮРАД ....но так и не понял, каким образом, имея линейку шириной 25 мм при ее длине 700 мм, измерить "пропеллер" станины?... Прямо як на картинках що навели перед Вашим каментарем, але не прямо, а по діагоналям. Якщо станина не плоска. на призму можна встановити V-образну накладку. Коли скрутки немає, то висота в точці перетину діагоналей буде однакова. Для плоскої станини Тв-16 це елементарно, лише треба взяти діагоналі трохи зі зміщенням, щоб не потрапити на Т-паз. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
