ryazanovpavel69
1М95 станок токарно-винторезный комбинированный
46 сообщений в этой теме
25 минут назад, Руслан 10 сказал:
Спасибо за паспорт у вас станок с навесным доп оборудованием фрезерная додбежная приставки хотелось бы их хотябы у видеть у меня только стол от сверлилки
К столу у мну есть колона.
У меня стол с колоной и механизмом подема Я нахожусь на этапе мойки и дефектовки
1 час назад, Руслан 10 сказал:
У меня только сверлилка но ей пока не занимался борюсь со станком))
В 11.01.2018 в 20:28, Руслан 10 сказал:
 Кто может дать размеры ременого шкива который стоит на коробке передачи
Колись вже викладав такий шків в своїй темі по цьому станку, ще на Російському форумі але там забанили! ніяк не можу знайти на компі шків з усіма розмірами! знайшов тільки 3D-модель з основними розмірами, викладаю ще раз сюди може кому пригодиться! пізніше можливо знайдеться повне креслення!
Шановні в кого є сверлилка в орігіналі з мотором? будь ласка потрібні розміри шківа що на моторі, буду вдячний бо в мене його нема хочу виточити.. от тільки питання чи там відповідний шків сверлильної голови,  але перевернутий на моторі?
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста где можно найти стол сверлилка на 1е95. Может есть у кого.
В 14.02.2017 в 17:41, freewolf сказал:
 я о 1Е95 говорил :)
Приветствую. Стола сверлилка случайно нет?
на наступному тижні планую дивитися такий. як що не влаштує спробую розбарахолить. там ще щось є. зроблю фото та скину.
#98242 Опубликовано: (изменено)
14 минуты назад, ALTOS сказал:
Цікаві шильдики, зокрема кпп та пб, (особливо той, що на нижній коробці подач), башмаки , що притискають зб до станини, привід СОР, кришечка сережки ходових валів, ручка ричага вмикання ходової гайки. Шестерні.Коротше, чекаємо з нетерпінням звіту.
Изменено пользователем ryazanovpavel69
намагатимусь зробити максимум фото.
В 24.01.2018 в 18:55, Руслан 10 сказал:
8 часов назад, Eskander сказал:
Вот вам как выглядят фрезерные головкиScreenshot_2017-08-11-23-53-32.png,  но как по мне, то фрезерные головы к 1м95 в большинстве случаев - крайне бесполезная покупка. Разве что если бы я продавать свой станок надумал,  так,  для понту разве что взять,  чтоб задрать цену тыщ на 5-10.
Сами подумайте -  имеет ли  смысл покупать вертикалку,  расширяющую возможности среднего токарника до паршивенького НГФ-а (км-3 в пиноли шпинделя) с точностью подачи по оси у в миллиметр,  причём каждый раз для  установки глубины фрезкрования надо две бабки как-то одновременнно выставить (тоже только миллиметровые шкалы, ни о какой точности речи не идёт). А уж для переостнастки из токарного в фрезерный и обратно - тут вообще требуется два дня танцев с бубнами и потом еще проточка и перепритирка кулачков на патроне,  т.к планшайба на шпиндель  по резьбе накручивается и при скручивании неизбежно центровка планшайбы нарушится.
#98318 Опубликовано: (изменено)
 К этому добавьте практически неустранимый люфт в паре винт-гайка подьема передней бабки и получите полное отсутствие возможности тяжёлых режимов фрезерования.  Если в режиме горизонтала с фрезой в патроне или в конусе шпинделя,  как и на любом другом токарном,  фрезеровать вполне можно и даже не используя фрезприставку за счёт подьемной Пб,  то вертикалка здесь практически пятая нога - куда больше геморроя,  чем прибытку,  да еще и стоит сопоставимо с вертикальным настольным китайцем или нгф-ом.
 Долбежка - тот же коленкор:
 Чтобы установить,  надо скрутить планшайбу и поиметь полный курс полевого секаса с обратной наладкой токарного патрона для точности поджима кулачков при обратной переналадке с долбяка в токарный.
валяється така. як що кому потрібна то можемо розмінятися.
Дк модна знайте стіл на сверділку 1е95
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ищу станок для гаража из вариантов 162 МСС, тв 320 и нашол 1м95. Не знаю какой выбрать(((.  1 м95 цена около 22 тис. грн, сверлилки, точила нету. Включается крутиться, на нем слой масла, видно подтекает, направляющие в хорошом состояние, а от продольная и задняя бабка закисли от влаги. Фрикцион буксует и видимо через это на нем никто не работает, резцы затачивают.
Фрикцион привести в нормальное состояние не такая вже и проблема, Места М95-й занимает не так уж и больше 320-го, а вот функционал для гаража лучше и не придумаешь.
16 часов назад, ryazanovpavel69 сказал:
спасибо за совет))) жаль нет сверлилки на нем. И подскажите, на нем удобно мелкие детали делать? (беспокоит ширина супорта)
2 часа назад, Fivo сказал:
Сликер для бормашинки с 4 мм ножкой точил. Втулочки 8 мм со стенкой 0,5 тоже делал.  Вроде сложностей не было
А сверлилка на токарном - то все от лукавого - щиток на гитаре конечно есть,  но далеко не герметичный. тырса от сверлилки все равно в блок шестерен сыпаться из-под сверла будет. А это совсем не самый хороший вид смазки. Пусть лучше сверлилка отдельно на тумбе чуть в стороне стоит.
1 час назад, ryazanovpavel69 сказал:
спасибо) осталось договориться купить и начать реставрировать, так что вопросов будет много
