Relax72
Вопрос по фортуне
25 сообщений в этой теме
Народ,кто может ответить на ламерский вопрос?
Можно ли использовать другой конец фортуны под камень,а наоборот под шкив?
То есть перевернуть её наоборот.
На фото моя в исполнении 22.
Так  по паспорту , передбачається обов'язкове осьове натискання на шпіндель два-три рази для змащування підшипників , а якщо поміняти кінці то буде проблема з тою дією !
Пенсионер вроде бы делал что то подобное, лучше его спросить.Но могу и ошибаться.
2 минуты назад, 032triton сказал:
А какая разница куда я его толкну периодически,в (во множественном числе - неуважительно название лица гомо эректус, гомо сапиенс, или животного, либо неживого предмета имитирующего оное) или в зад?
Если проблема только в нажатии на шпиндель для смазки,то какая ему разница куда его толкнуть?
2 минуты назад, Relax72 сказал:
Я пробував тиснути на шпіндель, то получається що тільки в одну сторону шпіндель рухається , прийдеться на шків тиснути , якщо буде доступ !
Конец фортуны со стороны шкива сделан для направленного увода осевого теплового расширения вала шпинделя. Думаю, если этот параметр не сильно критичен, то можно и местами поменять
Почему задумка перевернуть?
У него с одной (рабочей части ) вал цилиндрический,и мне легче туда сделать шкив. А со второй конусный и с внешней резьбой,туда б легче было сообразить оправку.
3 минуты назад, 032triton сказал:
Да в этом проблем не будет,в доступе к тыльной части фортуны.
Сейчас она давится со стороны шкива. А если её перевернуть,то давить на неё получается нужно будет со стороны камня.
12 минуты назад, alexandr_st+ сказал:
Не совсем понял этот параметр.
На что он влияет?
@Relax72 там еще учитывать нужно в какую сторону резьба зажима инструмента чтобы избежать самораскрута на ходу. А так то вроде без разницы с какой стороны подшипники пружиной поджимать (для шлифовального), но может и тонкости в этом есть, я не знаю.
3 минуты назад, Relax72 сказал:
На что он влияет?
Один конец вала зафиксирован в подшипниках жестко. Второй конец подпружиненный и плавает.. При нагреве вала  тепловое расширение направленно уводит в одну сторону. Но я думаю, если вам не в три  смены фортуну гонять, то это не сильно критично. Ну и еще один момент : скажем, при шлифовке там сильно роли не играет. А вот при использовании на заточном станке лучше использовать правильный конец шпинделя.
19 минут назад, Relax72 сказал:
Обратите внимание на такой момент: при частой смене кругов хватать гаечным ключем под самым камнем крайне неудобно. Поэтому и сделали шлицы с противоположной стороны у шкива.
2 минуты назад, пенсионер сказал:
@Relax72 там еще учитывать нужно в какую сторону резьба зажима инструмента чтобы избежать самораскрута на ходу. А так то вроде без разницы с какой стороны подшипники пружиной поджимать, но может и тонкости в этом есть, я не знаю.
Если переверну,то получается что нужна будет левая гайка для затяжки оправки,ибо шпиндель тогда будет крутиться по часовой стрелке. То не беда думаю.
Там ещё геморрой выкрутить хитрую гайку с крестовыми шлицами,которая сейчас зажимает плоскоременной шкив. Нужно будет делать спец ключ. Там как я понимаю сейчас левая резьба.
А там шлицы шо с одной стороны,шо с другой под 14 ключ
Заводские оправки для кругов сделаны таким образом, чтобы при отворачивании винт срывал оправку с камнем. Вы же хотите оправку насаживать гайкой. А как снимать будете? Практика показывает, что лучше иметь десяток оправок и круги с них не снимать, пока не сдохнут.. Если вы планируете частенько менять круги, то обратите внимание на то, что я написал. Потому как снять оправку со шпинделя гемор тот еще..
@Relax72 у меня на заточном шпиндель с честно выгравированным названием на корпусе -"Fortuna", и там с обеих сторон вала конусА, с внутренней резьбой для зажима инструмента винтом, и стрелочка в какую сторону вращать. И никаких указаний где приводной шкив ставить..
Я и поставил как мне удобно.. )
8 минут назад, alexandr_st+ сказал:
Там жеж можно между телом фортуны и оправкой насадить на шпиндель втулку с двумя тонкими гайками под ключ типа велосипедного,и гайками отжимать.
3 минуты назад, пенсионер сказал:
Ну то ж у вас итальянец,а у меня эсесесер 😀
15 минут назад, Relax72 сказал:
Ну как бы Да.. Но представьте это на практике : у вас зажат круг и при этом вам надо подсунуть два гаечных ключа. Мне, например, периодически приходится ставить чашечный круг, при этом обратной стороной. В общем, всё детально продумывайте еще на стадии "нарисовать", потому как потом в железе переделывать напрягает.
@Relax72 а кака разница, шо то, шо то - шпиндель.
т.е конуса с обеих сторон без какого либо обозначенного приоритета..
3 минуты назад, alexandr_st+ сказал:
Отож сейчас я и пытаюсь продумать что к чему,ибо переделывать после сделанного не очень улыбает.
6 минут назад, пенсионер сказал:
Кстати по конусам. Примерял на свой токарный,если снять патрон и в шпиндель всунуть центр,и зажать в центрах фортуну,то у меня хватает рмц для этого почти впритык )
Это здорово облегчает ,ибо смогу обкатать конус на шпинделе и с тем поворотом малой продольной выточить оправку.
Заморачиваюсь,делаю спец ключ,откручиваю спец гайку,.....а она правая.
Это вообще нормально при правом вращении шпинделя делать правую резьбу? 😠
Запускать его против направления стрелки?
И вообще,я в упор не пойму,какая ей разница в какую сторону крутиться? Что там внутри такого что нельзя крутить шпиндель в другую сторону?
Народ,так кто нибудь знает в чём принципиальность направления вращения шпинделя в фортуне?
Или стрелка указывает направление чисто для того что бы вращение было против нарезаной резьбы на конце шпинделя?
Или гайки 1 на схеме тоже имеют противоположную резьбу?
В общем отбой по использованию конуса как рабочей части. У него биение 2 сотки .
У второго конца (цилиндрического) биение порядка 5 микрон.
Впрочем не стоило от савейскага союза многого и ожидать. Как всегда всё сделано через задний проход 😠
Буду делать оправки с цилиндрической посадкой.
И круги на 150 ссыкотно на ней использовать. Буду ориентироваться на круги 125 мм.
P.S.
Померял биение на валу итальянского б/у двигателя купленного для привода фортуны....микрон 3-4.
Двигатель для помпы...Карл !
