UmkaRD
Восстановление портального фрезерного станка по дереву с рабочим полем 2200х1650 мм.
223 повідомлення у цій темі
Автомат має два розчеплювача, тепловий і електромагнітний. Тепловий пишеться в амперах, а електромагнітний по класу, в вашому випадку С. От електромагнітний може ваші блоки не потягнути в даному випадку.
, UmkaRD написав:
Подскажите сколько такой пуль стоит.
Я останній раз брав за 70 у.о. провідні в районі 30. Зараз не беру, бо МАЧ3 не користуюсь.
Можна відразу не купувати. А з часом.
Змінено користувачем olkogr
Тоже начал собирать себе шкаф, подскажите как правильно выбрать автомат для 750Вт серв и 3кВт пч ?
Ведь лимиты можно завести в серводрайвер и контроллер отдельно и не завязывать с цепью ошибок ( отсутствия питания где то, ошибки сервобрайверв и тд)?
А аларм с серводрайвкра пустить через реле контроля.
Подскажите какие реле использовать которые бы на дин рейку крепились и могли бы активироваться по сигналу драйвера? Там ведь ток небольшой на выходе.
30$ это в Китае?
Olkogr, скажите, я правильно рассчитал ток автоматов? Ведь они стоят до БП.
, Blitzen написав:
Якщо це промислові, то рекомендації є в мануалах до них.
, Blitzen написав:
Так можна, але тоді треба як по мінімум ставити по два кінцевика один за другим. Щоб можна було зі стійки зїхати з кінцевика, .Бо інакше сам драйвер не дасть. Ну і об'єднати хоум з кінцем не можливо буде.
, Blitzen написав:
Будь яке промислове, там струм обмотки не більше 5мА. Якщо дешево то ставлю релпол R2N. В них класно зо ручний режим є. Обов'язковий зворотній діод на обмотці.
, UmkaRD написав:
Ви спробуйте блок без навантаження через цей автомат включити. Якщо не виб'є т опрацювати буде.
, UmkaRD написав:
30$ это в Китае?
Так на алі
16 минут назад, olkogr сказал:
Сервы Teco, почитаю в мануал.
Про концевики не совсем понял, если мы заведем Один и тот же сигнал в серву и контроллер, ведь они будут знать в какой именно я заехал, чего не дадут съехать если направление движения изменить? Вроде серва при лимите разрешает вращения в другую сторону.
Диод как понял ставить от обратного тока.
Нашел такую схему, с ней мы тоже не сьедем с лимита.
Змінено користувачем Blitzen
Понял, спасибо за советы. Завтра начну собирать шкаф. Это мой первый опыт. По результатам сделаю фото отчёт.
Я розділяю кінцевики і емердженсі. На мою думку неправильно коли станок заїхав на кінцевик , то все потрібен електрик щоб з'їхати. Емердженсі це помилки драверів і частотника, вибиті автомати. А кінцевики на стійку. І стійка вмикає в енейбл драйвера і частотник. Як захочете так і налаштуєте (зо робити під час спрацювання кінцевика.). Взагалі Треба ставити по два кінцевика якщо по книжці). А так вистатчить одного і буфера у станку.  Коли станок в нього впреться, виб'є драйвер відповідної осі про що узнає стійка і все вимкне.
Если правильно по лимиту понял, подключать как выше я сказал и настраивать. Да когда мы заедем в лимит, то драйвер выйбьет ошибку и все остановиться.
Подскажите, мануал на серву советует 15А автомат, можно ставить только на фазу или нужно ставить сдвоенные на фазу и ноль ?
Серва имеет выход 10мА, должно хватить для реле
Что то не выходит. Окрыл мануал на реле, катушка 0.9 Вт-24В - итого имеетм 0,037А-37мА, т.е серва не сможет ее включить
, Blitzen написав:
Тільки фазу.
, Blitzen написав:
Ну ця серія більше жре. Я її на кінцевики ставлю і т. д. На вихід серви можна RM серію ставити, там є з малою потужністю від 0,1Вт.
Минимум что нашел это 0.17Вт и то оно без крепления на рейку.
Неужели это такой обыденый вопрос, Не могу по этому поводу ничего найти, Как правильно организовать защиту.
Может использовать модуль реле для ардуино, Там управления через оптрон идет.
А если реле не ставить, а просто завести сигнал с сервы "alarm", прямо на контроллер и не рвать цепочку енабл, ведь если контроллер (Планирую mess) увидит ошибку, должен остановиться станок.(т.е сам выключить флаг енабле )
, Blitzen написав:
Фух все треба показувати)))
Є ще інтерфейсні, в них дуже мале споживання, і твердотільні в тому числі. Є купа варіантів. Не зациклюйтесь)
7 часов назад, olkogr сказал:
Все правильно, Это то что я нашел, 0.17Вт.
Еще раз обдумал, а зачем нам аларм заводить через реле, мы можем все алармы скрутить и завести на контролер, а вот Servo Ready как раз нужно через реле, ведь когда будет ошибка или пропадет питание, мы не узнаем этого по сигналу аларм.
Доброе утро. Подскажите каким проводом соединять контроллер с драйвером. Есть в наличии ПВЗ-1 сечением 1 мм2. Подойдёт?
На сигнали в промисловості беруть 0,75, 1 як би багатенько. Але якщо є то можна і його, головне що б в клеми вліз). Рекомендую гільзувати всі кінці. І якщо все таки будете купувати 0,75, беріть не ПВ3 а якийсь імпортний, навіть якщо там січення занижене, головне щоб він м'якший був, ато той ПВ3 дуже жорсткий.
Концы гильзую. 1.0 мм.  есть проводка со стиральной машины б/у, кабель мягкий думаю его пустить на сигналы. Или покупать новый? Что скажите?
Ну не знаю стану вашого бюджету. Я б купив). Все таки легше проводом з бухти монтаж вести ніж кусочками....
Куски  достаточно длинные, контроллер находится рядом с драйвера ми́
Потихоньку двигаюсь. По вечерам после работы соединяю все компоненты:
Гарно).
Спасибо. Стараюсь.
Змінено користувачем UmkaRD
Ошибка
На всякий случай: на моих 542 и 860 драйверах, входы на управление Step/Dir и выходы на питание двигателя расположены по разному (зеркально, на каждой фишке).
