    • Одессит
      Календарь чипмейкера Украины-2018   16.02.2018
      Заказы собираются здесь.
      Нужно определиться с объёмами печати.
      Прошу все текущие и предыдущие заказы указать (перенести) в этой теме!
Kulemett
Питання по намотці силової обмотки трансформатора зварювального напівавтомату
12 сообщений в этой теме
Доброго дня товариші. Підскажіть будьласка, хто стикався, яку схему силової обмотки краще використати-напівперіодну з середньою точкою чи повний міст? Первинну обмотку намотав, відводи від 18 до 32 вольт, залізо тор площею перерізу 40, ток холостого ходу вийшов 200 міліампер. Силову теж намотав, вийшло 30 витків, але збили з пантелику, що треба робити з середньою точкою, краще буде варити. Діоди не проблема, є 4 штуки 200 амперних. Впринципі можу мотнути ще 30-місце  є, і  зробити з середньою точкою, але чи є сенс?
немає.
Діоди. Конденсатор на 100000. Дросель з доп. обмоткою. І т.д. Вже кілька штук так робив - все ок.
Потрібно дивитись на принципову різницю. Мостова схема це двохнапівперіодна схема, чотири діоди та вторина обмотка з певною площею перерізу дроту вторинної обмотки на певний струм. Двохнапівперіодна схема з середньою точкою це два діоди, а вторинна обмотка (на такий же струм!!) намотана в два рази меншим перерізом дротом але в два рази більша кількість витків. Все. Далі. Така схема буде мати більший внутрішній опір що не важливо для джерела живлення, але для роботи сварочного трансформатора  це бложче до режиму роботи на падаючій ділянці характеристики. Режим зварки буде м'якший.
Дякую за відповіді, наскільки розумію для напівавтомату і потрібна "жорстка" характеристика. Єдине що турбує, січення силової обмотки 25 квадратів алюмінієм, можливо дійсно краще зробити з середньою точкою, то буде запас по потужності. Дросель заготовив ТС-270, Конденсаторів поки немає. Цікаво, що по розрахункам потрібно було 40 витків вторинної обмотки, а на ділі вийшло на 12 вольт більше, або помилка в розрахунку, або залізо хороше попалось
8 минут назад, Kulemett сказал:
Коли Ви проводите розрахунок то берете дані певного заліза , і де знати яке попалось9_9?!
8 минут назад, 33vic сказал:
Расчетов магнитной проницаемости трансформаторного железа в сети хватает.Но обычно мало кто этим заморачивается .
28 минут назад, Kulemett сказал:
тор не впливає на пропорцію витків.
Як ви рахували?
25 квадратів ал. - це до 100 А. Тор 40 квадратів - це занадто багато для 100 Ампер.
Я б замінив шину мідною.
Яка первинна обмотка?
1 минуту назад, Bogdan сказал:
Як ви рахували?
Первинна алюмінієвий провід 4.9 квадратів, . Є шина алюмінієва 35 квадратів, але пробував мотати, дуже важко вкласти в тор
1 час назад, 33vic сказал:
Хто ж його знає)) було в вигляді тору  діаметром  400мм, шириною 60мм. Розмотав і перемотав в 2 , так щоб вийшов потрібний переріз і вікно.
Габаритна потужність вийшла P=1.9*43.2*95; P=7798 Вт, дк 43,2 площа перерізу сердечника, 95-площа вікна
Кількість витків на 1 вольт К=35/43,2; К=0,81, де 35-коефіцієнт для тору, 43,2 площа перерізу
Кількість витків вторинної обмотки W=U*K, де U-номінальна напруга, 32 вольт. W=26 ********** Ось тут я і помилився, поділив тому і вийшло 39.5. На практиці і маю 26 витків
Ступені первинної обмотки
1.  32 вольт:  (220*26)/32=178
2.  30 вольт:  (220*26)/30=191
3.  28 вольт: (220*26)/28=204
4.  26 вольт: (220*26)/26=220
5. 24 вольт: (220*26)/24=238
6. 22 вольт: (220*26)/22=260
7. 20 вольт: (220*26)/20=286
8. 18 вольт: (220*26)/18=318
Вибачте шо встряю, але є питання.
Когда делал свой, транс взял готовый. Напряжение вторички около 19 вольт. 4 диода.
А вот дальше с конденсаторами, при 30 000 мкф, напряжение поднимается в 1.41 раза. Это на ХХ.
Замерить во время сварки сложно, но падает где-то до 22-24.
Что вроде уже много.
Варит очень посредственно, прожигает. Но дуга горит очень мягко. При увеличении емкости - увеличивается дуга и прогар, варить стает вообще невозможно. Длина дуги здоровенная :) Ток сварочный по амперметру до 80 ампер с проводом 0.8. Дроссель есть, но он на угад сделан.
Вопрос в том, как правильно выбрать напряжение по переменке, что бы с учетом конденсатором постоянка вышла правильной. Не завышенной.
А транс готовий часом не від електродного апарата?Ваш опис дуже нагадує крутопадаючу ВАХ.
Прислухався до ваших порад, домотав ще одне плече , так щоб на кожному від середньої точки вийшло рівно 18 вольт на самому меншому ступені. Тільки тепер цікавить, дійсно, підключивши конденсатор напруга збільшиться на корінь із двох рази)) Чи це пікова напруга на конденсаторі, на "холостому ході"? Чи мені потрібно відмотати до 13 вольт, щоб з конденсатором вийшли потрібні мені 18?
